e91 - radio nejde zapnout
- Klubové ID: 3204
Sviti podsviceni, nereaguje, s nejvetsi pravdepodobnosti GW radia nejede, nebo procesor, ono uz je to jaksi jedno. Bohuzel nemuzes tam nacpat co se ti zlibi, ale pokud chces zachovat funkce, tak to co tam patri. BT muze byt jak v samostatne jednotce, tak v radiu, zalezi na roku, dalsi vybave auta, nejde to jednoznacne od stolu rict. Kazdopadne po vymene je nutne naprogramovat a nakodovat na tve konkretni auto. Ale to snad v mnichove zvladne kazde odrostlejsi decko -)
- Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
- Klubové ID: 1644
Máš BT modul mimo rádio, takže můžeš sehnat jakékoliv radio professional z řady 1 a 3 od rv. 2005 - 2012.cejsi píše:Ok, diky za nepotesujici zpravu. S tim nakodovanim to problem nebude.
Spis jde o to, abych sehnal spravne radio...
Vybavu mam BT+AUX bez USB. Rok to je 2008/11 uz FL.
VIN: a206354
Da se podle techto informaci rict, jake radio hledat?
Diky!
2005-2008 alpine - maďarská výroba, bez BT. od 2006 s chrom.ovládáním
2009-2012 rádia české výroby, s BT i bez.
Jediné co je zapotřebí tak pak rádio nakódovat dle tvé výbavy (jestli máš měnič, jakej systém repro atd...)
Nedávno jsem měl jedno rádio rv 2008 naprodej za 3500 vcetně nakódování. Jinak v ČR moc k mání nejsou a nebo když jsou tak docela za draho. Pokuď bys ho nemohl sehnat tak ti ho mohu sehnat a nebo i cca za 300 nakódovat
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Mám v autě Professionala bez BT a přemýšlel jsem, že bych ho vyměnil za kus s BT. Tak kdyby jsi sehnal něco s BT a chtěl si snížít náklady, tak bysme to možná mohli za rozmných podmínek popřehazovat, pokud by jsi měl zájem
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
- Klubové ID: 1311
Díky za poznatky.
Dneska jsem raději ještě zkontroloval všechny pojistky(i přímo v rádiu) a všechny jsou ok.
Co jsem koukal, mám toho maďara... .
Takže můžu shánět i bez BT... to jsem rád, protože s BT vyjdou o dost dráž... .
USB potřebovat nebudu... poslouchám radio max. CD
Kdyby jste někdo měl nějaké zachovalé za rozumnou cenu, prosím písněte na: cisar.jakub@seznam.cz
Kuba
Kuba
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Bluetooth modul umí pěkně pozlobit, jeho odpojením od optické smyčky (a jejím uzavřením) se někdy vyřeší podobné příznaky, jaké popisuješ. Bluetooth máš někde pod podlahou kufru. Sklopením zadních opěradel se dostaneš k "rozvaděči" opt.vláken - musíš vysledovat, která dvojice vede k bluetooth a jeden z těchto konců propojit v rozvaděči proti tomu druhému (přemostíš ten modul).
Měl by pomoci tento schematický obrázek - http://hoxnet.com/drop/most_bus1.png
a tento dokument strana 7 - http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1124553149
Případně ten BT zkus jen odpojit od optiky bez přemosťování a uvidíš, jestli něco z výbavy zase ožije.
edit - optický rozvaděč je trochu jinde, opraveno
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Takhle to vypadá, zelené kablíky jsou optika.
- Přílohy
- optical distribution block.jpg (79.75 KiB) Zobrazeno 453 x
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
