e91 - radio nejde zapnout
cejsi
Klubové ID: 1311
#1 Příspěvek od cejsi »
Ahoj,
dneska rano sednu do auta, chci zapnout radio a nic.
Osvetleni cudliku sviti...dokonce radio reaguje na tlacitko pro vysunuti CD, ale nic vic.
Netusite, kde by mohla byt chyba?
Mam radio BMW Professional. R.v. 2009
Diky
pavproch
#2 Příspěvek od pavproch »
pípe ti PDC?
esli ne, tak tě nechcu strašit...
cejsi
Klubové ID: 1311
#3 Příspěvek od cejsi »
PDC taky nejde
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
tak vítej v klubu... :twisted:
matiz
Klubové ID: 3204
#5 Příspěvek od matiz »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Kazdopadne klub chciplych CCC ma mnohem vetsi clenskou zakladnu :lol: Radio sice zaboli, ale daji se sehnat za jeste celkem prijatelnou castku.
cejsi
Klubové ID: 1311
#6 Příspěvek od cejsi »
Takze bude v cudu radio. Nema radio jeste nekde samostatnou pojistku?
Staci radio jen prohodit za nove?
Mam v aute bluetooth...musim shanet radio profesional podporujici bluetooth nebo to je jedno?
Diky
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
Sviti podsviceni, nereaguje, s nejvetsi pravdepodobnosti GW radia nejede, nebo procesor, ono uz je to jaksi jedno. Bohuzel nemuzes tam nacpat co se ti zlibi, ale pokud chces zachovat funkce, tak to co tam patri. BT muze byt jak v samostatne jednotce, tak v radiu, zalezi na roku, dalsi vybave auta, nejde to jednoznacne od stolu rict. Kazdopadne po vymene je nutne naprogramovat a nakodovat na tve konkretni auto. Ale to snad v mnichove zvladne kazde odrostlejsi decko -)
cejsi
Klubové ID: 1311
#8 Příspěvek od cejsi »
Ok, diky za nepotesujici zpravu. S tim nakodovanim to problem nebude.
Spis jde o to, abych sehnal spravne radio...
Vybavu mam BT+AUX bez USB. Rok to je 2008/11 uz FL.
VIN: a206354
Da se podle techto informaci rict, jake radio hledat?
Diky!
filovo
#9 Příspěvek od filovo »
ahoj sorry za offtopic, ale je k radiu. Kdyz mam naladenou stanici tak pri zataceni na levou stranu zacne radio nepatrne sumet. na druhou je to ok. Nemate tuseni kde je problem?
dekuji
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
Mel by ti stacit obyc profik. Ja bych si ale poridil faceliftaka s usb, ale toto kazdy samo ze nepotrebuje. Ale usb potesi. Ted jsem jedno delal...
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Klubové ID: 1644
#11 Příspěvek od STYDLY »
cejsi píše:Ok, diky za nepotesujici zpravu. S tim nakodovanim to problem nebude.
VIN: a206354
Diky!
Máš BT modul mimo rádio, takže můžeš sehnat jakékoliv radio professional z řady 1 a 3 od rv. 2005 - 2012.
2005-2008 alpine - maďarská výroba, bez BT. od 2006 s chrom.ovládáním
2009-2012 rádia české výroby, s BT i bez.
Jediné co je zapotřebí tak pak rádio nakódovat dle tvé výbavy (jestli máš měnič, jakej systém repro atd...)
Nedávno jsem měl jedno rádio rv 2008 naprodej za 3500 vcetně nakódování. Jinak v ČR moc k mání nejsou a nebo když jsou tak docela za draho. Pokuď bys ho nemohl sehnat tak ti ho mohu sehnat a nebo i cca za 300 nakódovat ;)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#12 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Mám v autě Professionala bez BT a přemýšlel jsem, že bych ho vyměnil za kus s BT. Tak kdyby jsi sehnal něco s BT a chtěl si snížít náklady, tak bysme to možná mohli za rozmných podmínek popřehazovat, pokud by jsi měl zájem :wink:
cejsi
Klubové ID: 1311
#13 Příspěvek od cejsi »
Díky za poznatky.
Dneska jsem raději ještě zkontroloval všechny pojistky(i přímo v rádiu) a všechny jsou ok.
Co jsem koukal, mám toho maďara... .
Takže můžu shánět i bez BT... to jsem rád, protože s BT vyjdou o dost dráž... .
USB potřebovat nebudu... poslouchám radio max. CD
Kdyby jste někdo měl nějaké zachovalé za rozumnou cenu, prosím písněte na: cisar.jakub@seznam.cz
Kuba
Falcon
Klubové ID: 3348
#14 Příspěvek od Falcon »
Zkus vypojit bluetooth modul z okruhu...
tel. 777 399 877
cejsi
Klubové ID: 1311
#15 Příspěvek od cejsi »
A to udělám jak?
díky
Falcon
Klubové ID: 3348
#16 Příspěvek od Falcon »
Bluetooth modul umí pěkně pozlobit, jeho odpojením od optické smyčky (a jejím uzavřením) se někdy vyřeší podobné příznaky, jaké popisuješ. Bluetooth máš někde pod podlahou kufru. Sklopením zadních opěradel se dostaneš k "rozvaděči" opt.vláken - musíš vysledovat, která dvojice vede k bluetooth a jeden z těchto konců propojit v rozvaděči proti tomu druhému (přemostíš ten modul).
Měl by pomoci tento schematický obrázek - http://hoxnet.com/drop/most_bus1.png
a tento dokument strana 7 - http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1124553149
Případně ten BT zkus jen odpojit od optiky bez přemosťování a uvidíš, jestli něco z výbavy zase ožije.
edit - optický rozvaděč je trochu jinde, opraveno :)
tel. 777 399 877
Falcon
Klubové ID: 3348
#17 Příspěvek od Falcon »
Takhle to vypadá, zelené kablíky jsou optika.
optical distribution block.jpg (79.75 KiB) Zobrazeno 599 x
tel. 777 399 877
cejsi
Klubové ID: 1311
#18 Příspěvek od cejsi »
Nedokazal by jsi rici, ktery kabel odpojit z toho rozvadece?
matiz
Klubové ID: 3204
#19 Příspěvek od matiz »
To nevypada na most ani nahodou, podle mne zbytecna prace.
cejsi
Klubové ID: 1311
#20 Příspěvek od cejsi »
Zkousel jsem to odpojit z toho rozvadece a nic...
takze to bude opravdu to radio.
