půjdou tato kola na E90
Totic
- Klubové ID: 3742
No jo taky nechápu jak má E90 široký ty zadní lemy a kola utopený, k ní by měly rozdávat 20mm podložky zadara snad v zákl. výbavě.. :/
Z 1er ty kola mají opravdu docela jiný ET, asi schválně aby sis náhodou nemohl udělat jednou radost..
Je to praktický mět všechny 4 stejný skrz přehazování a tak. Co je pravda tak na zimních sadách u BMW to tak i bývá, akurát myslím jsou všechny ráfky stejně široký.
Obrať se na ten BMW Helpreg .. p.Stehlík, známá věc tady, trochu poGoogluj..Dave320 píše:Když jsme u těch kol taky bych se zeptal zda je možné dostat nějakou legální cestou do TP taky rozměr 225/40/18 na všechny 4 kola u E90. Máte to tak někdo? Jde to tak? Nechci dávat na zadek ty širší co jsou v TP.
Díky za info
myrryn88
- Klubové ID: 1827
Mel bych dotaz zda jdou podlozky 15mm osoustriz cca na 12-10mm.Jde mi to ze potrebuju cca 10mm ale ty se nedelaji se stredicim krouzkem.Mam ted 10mm od vcera a mam z toho blbej pocit.Ne ze by to nejak vibrovalo, ale proste drzi to jen na sroubech.Tak to dneska radsi vyhodim.Prosim technicky znalejsi aby se k tomu vyjadrili.Ja o tom nevim nic.Diky Mirek
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Změř si výšku středícího nákružku na náboji kola. Připočti několik mm a máš výslednou minimální výšku podložky.
323ti stock condition
Totic
- Klubové ID: 3742
Pár podložek jsem vyráběl a můžu říct, že min. tak 14-14,5mm tloušťka aby to mělo středící - dosedací plochu. Když se to z ůží tak osazení upadne protože se to potká s dírou s druhé strany. Ta je právě hluboká min. cca 12,5mm.
Osobně bych podložky bez osazení taky nedal moc z toho nemám dobrej pocit a dle mě dřív nebo později se přidají chvění vibrace.
Hele jestli ti chybí jen cm tak to nech tak, origo kola jsou na BMW v podstatě vždycky trochu utopený, je to konstrukčně stanovený ET.
myrryn88
- Klubové ID: 1827
Dekuju vam obema.Tak bud zkusit 15mm, to znamena koupit vse znovu a modlit se aby to nedrhlo.Nebo ty stavajici sliznout na 5mm a tam uz by se to stredu mohlo chytnout i kdyz ne buhvi jak poradne.Nebo se na to vysrat
Jezdil sem vzadu et 32 a byla to krasa.Takovy akorat.Ted mam et41 a rozdil to je no.Ty 10mm podlozky vypadaj paradne, ale to je tak vse.Fakt ze to drzi jen srouby se mi vubec nelibi
Totic
- Klubové ID: 3742
Přesně tak moje 17" repliky mají taky ET34 a je to skvěle zároveň s blatníkem. To osazení na náboji je sice 12,5mm ale je tam dost sražená hrana, aby se to dobře nasazovalo a to samý na disku, tzn. ve výsledku to sedí jen na osmi milimetrech..
Osobně bych dal spíš užší pneu z vlastní zkušenosti 215/45 sedí pěkně a vypadá ještě líp, ale je to tvrdší komfort než 225/45.
mam 12mm s osazenim a pohodamyrryn88 píše:Dekuju vam obema.Tak bud zkusit 15mm, to znamena koupit vse znovu a modlit se aby to nedrhlo.Nebo ty stavajici sliznout na 5mm a tam uz by se to stredu mohlo chytnout i kdyz ne buhvi jak poradne.Nebo se na to vysratJezdil sem vzadu et 32 a byla to krasa.Takovy akorat.Ted mam et41 a rozdil to je no.Ty 10mm podlozky vypadaj paradne, ale to je tak vse.Fakt ze to drzi jen srouby se mi vubec nelibi
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=1 ... &sk=t&sd=amyrryn88 píše:Kdyztak hod odkaz
