	půjdou tato kola na E90
ahoj,aktuálně mám ve předu kola 8x18 et34(přesně podle tp) a mám možnost koupit kovaná bbs 8,5x18 et 38..tomu et zase tolik nerozumím,ale mám to chápat tak že mi polezou o pul palce víc ven,minus 4mm v rozdílu et? čili (2,54 :2) -0,4 =0,87cm takže polezou ven o necelý centimetr? a nasadím na 8,5 palců kolo pneu 225?
								Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Ráfek poleze ven víc pouze o polovinu zvýšení šířky minus rozdíl zvětšení ET, tzn. 1/4"-4mm=6,35-4=2,35mm což je zanedbatelné, avšak hrana pneu bude "utopená" o 4mm více v blatníku vlivem většího ET přičemž šířka ráfku toto neovlivní.
Ano, 225 široké pneu je použitelné na 8a1/2" ráfek.
323ti stock condition
ještě prosím někoho znalůého o jedno porovnání.. našel jsem v inzerci pěkný kola,ale jsou z jedničky.. jak by to vypadalo na E90 uvnitř a venku,vepředu a vzadu když origo je:
předek 8x18 ET34 on má 7,5x18 et49
zadek 8,5x18 et37 a on má 8,5x18 et52
šli by vůbec použít?
díky a omlouvám se,že si to ani po předchozím vysvětlení neumím sám spočítat:-)
								Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Chlape, umíš odečíst dve čísla od sebe? Pakliže ano, budeš vědět, o kolik bude kolo víc dovnítř (větší ET) nebo víc ven (menší ET). Šířka ráfku na pozici pneu nemá vliv, pokud není extrémní.
podle et jsou to kola z 1ky-vyjdou v pohode,ale s 15mm podlozkama to bude vypadat mnohem lipzlatas píše:ještě prosím někoho znalůého o jedno porovnání.. našel jsem v inzerci pěkný kola,ale jsou z jedničky.. jak by to vypadalo na E90 uvnitř a venku,vepředu a vzadu když origo je:
pokud nechces podlozky,tak musis koupit et min.35,nebo 34 37-origo et na 3ku...zlatas píše:Takže pokud to dobře počítám,tak přední kola budou vnitřní hranou o 0,86cm utopená a venkovní hranou budou utopená o 2,14cm?
a zadní budou celkově víc vevnitř o 1,5cm? nebudou ti přední kola moc zapadlé? podložky dopředu dávat nechci..
								Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
By bylo lepší napsat nechť si koupí ET maximálně 35, polopaticky ET35 nebo méně. Čím menší ET tím více jsou kola ven z auta
Tento web to snad ukazuje dobre? http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 38#content (=>  this new wheel will have an inner rim which is 10.4mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 2.4mm more than before.)
Podla toho to vypada ze pneu bude (na zemi) o par mm blizsie ku karoserii.
Nikdy mi ale nikto neodpovedal, co si o tom bude mysliet STK/policia/poistovna (mam ten rozmer tiez, ale zatial iba "v sklade")...
