půjdou tato kola na E90
zlatas
#1 Příspěvek od zlatas »
ahoj,aktuálně mám ve předu kola 8x18 et34(přesně podle tp) a mám možnost koupit kovaná bbs 8,5x18 et 38..tomu et zase tolik nerozumím,ale mám to chápat tak že mi polezou o pul palce víc ven,minus 4mm v rozdílu et? čili (2,54 :2) -0,4 =0,87cm takže polezou ven o necelý centimetr? a nasadím na 8,5 palců kolo pneu 225?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Ráfek poleze ven víc pouze o polovinu zvýšení šířky minus rozdíl zvětšení ET, tzn. 1/4"-4mm=6,35-4=2,35mm což je zanedbatelné, avšak hrana pneu bude "utopená" o 4mm více v blatníku vlivem většího ET přičemž šířka ráfku toto neovlivní.
Ano, 225 široké pneu je použitelné na 8a1/2" ráfek.
323ti stock condition
zlatas
#3 Příspěvek od zlatas »
Jak jsi došel k hodnotě 6, 35?
hansm5
#4 Příspěvek od hansm5 »
vyjdou uplne v pohode :wink:
tady 8,5j et 38.jsou to 19
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#5 Příspěvek od vita11 Moderátor »
zlatas píše:Jak jsi došel k hodnotě 6, 35?
1 palec = 25,4 mm takže čtvrt palce je 6,35 mm
z toho půlpalcového rošíření ráfku ti půlka pujde dovnitř a půlka ven, proto čtvrt palce
zlatas
#6 Příspěvek od zlatas »
aha..takže kolo bude o 10,35 mm více utopené a o 2,35mm více vylezlé?
hansm5: a vevnitř žádnej problém? neškrtaj tam o něco?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#7 Příspěvek od vita11 Moderátor »
přesně :wink:
hansm5
#8 Příspěvek od hansm5 »
zlatas píše:aha..takže kolo bude o 10,35 mm více utopené a o 2,35mm více vylezlé?
ne uplne v pohode-pneu mam 225 40 19 :wink:
zlatas
#9 Příspěvek od zlatas »
ještě prosím někoho znalůého o jedno porovnání.. našel jsem v inzerci pěkný kola,ale jsou z jedničky.. jak by to vypadalo na E90 uvnitř a venku,vepředu a vzadu když origo je:
předek 8x18 ET34 on má 7,5x18 et49
zadek 8,5x18 et37 a on má 8,5x18 et52
šli by vůbec použít?
díky a omlouvám se,že si to ani po předchozím vysvětlení neumím sám spočítat:-)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Chlape, umíš odečíst dve čísla od sebe? Pakliže ano, budeš vědět, o kolik bude kolo víc dovnítř (větší ET) nebo víc ven (menší ET). Šířka ráfku na pozici pneu nemá vliv, pokud není extrémní.
hansm5
#11 Příspěvek od hansm5 »
zlatas píše:ještě prosím někoho znalůého o jedno porovnání.. našel jsem v inzerci pěkný kola,ale jsou z jedničky.. jak by to vypadalo na E90 uvnitř a venku,vepředu a vzadu když origo je:
podle et jsou to kola z 1ky-vyjdou v pohode,ale s 15mm podlozkama to bude vypadat mnohem lip :wink:
zlatas
#12 Příspěvek od zlatas »
Takže pokud to dobře počítám,tak přední kola budou vnitřní hranou o 0,86cm utopená a venkovní hranou budou utopená o 2,14cm?
a zadní budou celkově víc vevnitř o 1,5cm? nebudou ti přední kola moc zapadlé? podložky dopředu dávat nechci..
hansm5
#13 Příspěvek od hansm5 »
zlatas píše:Takže pokud to dobře počítám,tak přední kola budou vnitřní hranou o 0,86cm utopená a venkovní hranou budou utopená o 2,14cm?
pokud nechces podlozky,tak musis koupit et min.35,nebo 34 37-origo et na 3ku...
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
By bylo lepší napsat nechť si koupí ET maximálně 35, polopaticky ET35 nebo méně. Čím menší ET tím více jsou kola ven z auta
andree182
#15 Příspěvek od andree182 »
Tento web to snad ukazuje dobre? http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 38#content (=> this new wheel will have an inner rim which is 10.4mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 2.4mm more than before.)
Podla toho to vypada ze pneu bude (na zemi) o par mm blizsie ku karoserii.
Nikdy mi ale nikto neodpovedal, co si o tom bude mysliet STK/policia/poistovna (mam ten rozmer tiez, ale zatial iba "v sklade")... :)
zlatas
#16 Příspěvek od zlatas »
takže myslíte se na tyhle kola vyprdnout? a počkat až se naskytnou jiná pěkná kola?
hansm5
#17 Příspěvek od hansm5 »
Francis píše:By bylo lepší napsat nechť si koupí ET maximálně 35, polopaticky ET35 nebo méně. Čím menší ET tím více jsou kola ven z auta
ja uz to vic polopaticky neumim :D
zlatas
#18 Příspěvek od zlatas »
což to já chápu i kdyby to tak polopaticky nebylo..mě spíš šlo o to,jestli někdo třeba takhle utopený kola nemá,nebo neviděl někde nějakou fotku atd.. asi se na to vyprdnu a nechám si své stávající kola.. tohle byly performance 269 za slušnou cenu a ty jsem si vždycky přál..proto to řeším..
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#19 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tak co by to nešlo pokud jsou určený na 3rojku E90, zvlášť když se tam vlezou i 19".. kdyžtak se dá lehce užší pneu a pak nemůže drhnout.
Dave320
#20 Příspěvek od Dave320 »
Když jsme u těch kol taky bych se zeptal zda je možné dostat nějakou legální cestou do TP taky rozměr 225/40/18 na všechny 4 kola u E90. Máte to tak někdo? Jde to tak? Nechci dávat na zadek ty širší co jsou v TP.
Díky za info
