E60/E61 ATE power disc + ceramic
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Přesně to co píšeš, jsem si taky vyhledal v katalogu Zmmermanna na netu - ty "druhý" přední desky jsou stejný jako ty "první" jen navíc se senzorem opotřebení.
Chtěl jsem objednat vše od Zimmermanna, ale prodejce mi napsal, že desky už nedodává, že jsou moc tvrdý a ničí kotouče...a že doporučuje Ate Ceramix nebo Textar Epad.
Mě se to moc nezdá, že by si výrobce vyráběl destičky, který mu ničí kotouče...tak nevim, ale asi dám na tebe a koupim vše od jednoho.
Já od toho nechci žádný extra výkon, mě bude stačit, když to bude brzdit jako originál. Jde mi o vzhled, jezdím s tím víkendově a moc těm brzdám kouř nedávám, okruhy nejezdím. Takže mi jde spíš mi o to, aby měli dobrý nástup za studena. Najezdím s tím tak max 5.000km za rok.
Píšeš, že zadek kotouče + desky Zimmermann bylo bez problémů. A přední kotouče se nezvlnily? Jen byl ten problém s deskama - pískání, velký obrus...
Ty Zimmermanny ještě používáš nebo jsi na ně zanevřel? Znova by jsi do nich nešel?
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Misanek
No jak myslíš. Já osobně tedy co se týče brzd beru v první řadě radši funkčnost a vzhled až na druhém místě. Co se děrovaných kotoučů týče, tak jenom vím, že známý je měl na e34 a po čase se mu v místech vrtání začaly dělat dilatační praskliny. Jestli šlo jenom o vadné používání či vadu materiálu netuším.
Každopádně má osobní zkušenost je s powerdiskama a myslím si, že nájezd na jedny powerdisky a ate desky přes 110 t km nejenom vypovídá o kvalitě dané kombinace brzd. A to šlo o denní používání auta
madmarty
Nijak se mi nevlnily, ale laborace s deskama byla ukrutná. Nezanevřel jsem na Zimmermany, ale dát děrovaný na stříbrnou E61 je jako pěst na oko. Možná ještě mít M design, ale takhle by se mi to nelíbilo. Normální Zimmermany bez děrování jsem nechtěl, protože zase hůř odvádí plyny vznikající mezi deskou a kotoučem při ostřejším brždění. Zvolil jsem kompromis a vzal s Powerdisc + Ceramic. Ale jsou auta kam bych dal opět děrovaný a volil bych opět Zimmermany i s jejich deskama.Gerchan píše:Přesně to co píšeš, jsem si taky vyhledal v katalogu Zmmermanna na netu - ty "druhý" přední desky jsou stejný jako ty "první" jen navíc se senzorem opotřebení.
To tvrzení že desky Zimmerman ničí kotouče Zimmerman... jeví se mi to jako naprostá blbost. Ziimmerman umí dělat brzdy, umí i highend brzdy za více peněz než stojí naše auta. Nekurvil by si jméno. Zkusil bych je jinde, než u toho prodejce co to tvrdil, minimálně ověříš zda nekecal. Ten katalog je aktuální, takže pokud Zimmerman udává že je vyrábí, tak je vyrábí. Občas slyším ultrastory prodejců a téměř vždy se přesvědčím že lžou, buď vědomě nebo ne. Ale na výsledku to nic nemění.
Pokud chceš vyloženě vrtaný tak bych volil Zimmermany. Ale jak zde zaznělo, vrtaný mají tendenci praskat. Ne ve smyslu že upadne kus kotouče, ale praskají od dírek. Pokud jsem jezdil denně, tak bez problému. Ale jak auto nechám déle stát a potom jezdím a nechám stát... Na druhou stranu třeba ty Polský ATM ty rezly sakra rychle
Je to boj
madmarty
Nechci bejt rejpal, ale ten nájezd tolik o kvalitě nevypovídá. Kromě kvality má velký vliv řidič a trasy, pak druh auta. Pokud budu jezdit malou lodi velké dálky-dálnice a budu kliďas tak 110tis km udělám na více značkách brzd. Pokud jezdím kolem komína jako dobytek, tak ani na těch Ate Power... nenajedu moc. Srovnání by muselo být na jendom autě a s jedním řidičem v přibližně stejnou dobu. Jinak člověk jezdí když je mu 20 let a jinak když je mu 40 let.Misanek píše:No jak myslíš. Já osobně tedy co se týče brzd beru v první řadě radši funkčnost a vzhled až na druhém místě. Co se děrovaných kotoučů týče, tak jenom vím, že známý je měl na e34 a po čase se mu v místech vrtání začaly dělat dilatační praskliny. Jestli šlo jenom o vadné používání či vadu materiálu netuším.
Dle zkušeností mnoha lidí praskají všechny vrtaný, o to víc když se jim nakládá. Rychlé ohřátí a ochlazení... U kvalitních brzdy to asi nebude nijak strašný, ale občas na ně mrknout, u xindlu Cina a Polsko bych se bál že upadne kus kotouče
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Tak to jsi mě moc potěšil, že si na Zimmermanny nezanevřel
S prodejcem jsem domluvený, že mi dodá i destičky Zimmermann - jdu do toho. Už se těšim, že to bude super vypadat a věřím, že pan Otto Zimmermann nevyrábí šmejdy a že to chvíli vydrží
Jinak auto mám garážovaný, tak to snad moc reznout nebude.
Na zadku mám na kotoučích třecí (vyleštěnou) plochu tak poloviční...zbytek kotouče je zrezlej...evidentně destička nepřiléhá na celý kotouč - nevíte čím to je? Je to vlastně důvod proč ty koutouče na zadku měním. A když už nový, tak děrovaný...a když už vzádu, tak i vepředu
Dám novou brzdovku, odvzdušním a to budou kusadla!
Teď mi ta e34 brzdí tak jako dost tupě, předpokládám, že to bude tím špatným zadkem...tak čekám pozitivní změnu...
Misanek
madmarty píše:Nechci bejt rejpal, ale ten nájezd tolik o kvalitě nevypovídá. Kromě kvality má velký vliv řidič a trasy, pak druh auta. Pokud budu jezdit malou lodi velké dálky-dálnice a budu kliďas tak 110tis km udělám na více značkách brzd. Pokud jezdím kolem komína jako dobytek, tak ani na těch Ate Power... nenajedu moc. Srovnání by muselo být na jendom autě a s jedním řidičem v přibližně stejnou dobu. Jinak člověk jezdí když je mu 20 let a jinak když je mu 40 let.Misanek píše:No jak myslíš. Já osobně tedy co se týče brzd beru v první řadě radši funkčnost a vzhled až na druhém místě. Co se děrovaných kotoučů týče, tak jenom vím, že známý je měl na e34 a po čase se mu v místech vrtání začaly dělat dilatační praskliny. Jestli šlo jenom o vadné používání či vadu materiálu netuším.
No, asi takhle - E34 v touringu nepovažuji zrovna za auto v kategorii lehčích aut - tolik k velikosti. Využití bylo asi tak 30% dálnice a zbytek okresky a město. Navíc se tedy jednalo o vozidlo s automatem, takže používání brzd muselo být mnohem častější než-li u auta s manuální převodovkou. A bavíme se o normálním stylu jízdy a normálním používání brzd.
jn, a jinak člověk jezdí v šedesáti, osmdesáti atd... Hele, tohle porovnání by bylo taky na hovno, jelikož bys během toho testování zestárl o dalších pět - šest let (za předpokladu že by teda sada konkurenčního výrobce taky tak dlouho vydržela), a člověk přece jezdí jinak v pětadvaceti a jinak ve třiceti, že jo...madmarty píše:Srovnání by muselo být na jendom autě a s jedním řidičem v přibližně stejnou dobu. Jinak člověk jezdí když je mu 20 let a jinak když je mu 40 let.
madmarty
I automat umí podřazovat, brzdit motorem. S E61, automat, najedu třeba 1000km a skoro nebrzdím, pak přijedu na nějaký 80km úsek (hlavně v CZ) kde lidi ignorují provoz v levém jízdním pruhu a obrousím desky víc jak na předchozích 1000km. Na soupravě (osobák a prívěs) 5,5tuny mi taky brzdy vydrží vysoké nájezdy v km a na stejném druhém autě (bez přívěsu) mám nájezd brzd podstatně nižší. Stejná auta, stejná doba, stejný řidič, jiný styl jízdy a jiné trasy.Misanek píše:madmarty píše:Nechci bejt rejpal, ale ten nájezd tolik o kvalitě nevypovídá. Kromě kvality má velký vliv řidič a trasy, pak druh auta. Pokud budu jezdit malou lodi velké dálky-dálnice a budu kliďas tak 110tis km udělám na více značkách brzd. Pokud jezdím kolem komína jako dobytek, tak ani na těch Ate Power... nenajedu moc. Srovnání by muselo být na jendom autě a s jedním řidičem v přibližně stejnou dobu. Jinak člověk jezdí když je mu 20 let a jinak když je mu 40 let.Misanek píše:No jak myslíš. Já osobně tedy co se týče brzd beru v první řadě radši funkčnost a vzhled až na druhém místě. Co se děrovaných kotoučů týče, tak jenom vím, že známý je měl na e34 a po čase se mu v místech vrtání začaly dělat dilatační praskliny. Jestli šlo jenom o vadné používání či vadu materiálu netuším.
Jestli je potřeba rozporovat zcela vše, tak můžeš
Misanek
Tak by mne teda zajímalo, jaká sada brzd bude ta nejlepší
Samozřejmě když pominu zakázkové plovoučky atd...
A ještě jedna poznámka - automat v e61 sice brzdit motorem asi umí (což už umí i automat v e39 mám ten dojem), nicméně právě u prehistoriků jako je e34 tahle funkce ještě nebyla. Tzn. jedeš, sundáš nohu z plynu a auto jede díky setrvačnosti (a určítému momentu stále předávanému od volnoběžných otáček motoru dál převodovce) stále dál. Při sešlápnutí brzdového pedálu i tak nedochází k žádněmu podřazení a brzdění motorem, ale pouze k aktivaci provozních brzd. Automat si v ten okamžik s klesající rychlostí sám podřazuje až když otáčky vstupní hřídele převodovky na nižší kvalt vychází na otáčky srovnatelné s volnoběhem. Tím pádem je po dobu brždění motor stále ve volnoběhu a žádná "zpětná rekuperace" kinetické energie se u těchto aut nekoná. Tak proto ta má zmínka o automatu jakožto o přitěžující okolnosti
madmarty
Není třeba pomíjet jakékoliv brzdy. ATE Power ... jsou přeci jen spotřební brzdy. Pokud si někdo koupi V8 benzín, asi nebude chtít brzdit KellynamaMisanek píše:Tak by mne teda zajímalo, jaká sada brzd bude ta nejlepšíSamozřejmě když pominu zakázkové plovoučky atd...
Tohle bude určitě brzdit hůř jak ATE.
http://5series.net/forums/attachments/e ... ne-125.jpg
Brzdit motorem jde i na převodovkách které nemají manuální řazení, ani sportovní režimy. Třeba na autech kde se předpokládá tahání vleků jde "volnoběžka" vypnout, takže tam je pořád rychlost. Další věc je ta, že pokud chci jet způsobem o kterým se bavíme, tak když vidím překážku, změnu směru jízdy atd. včas, prostě pustím plyn a odpor vzduchu, pneu, brzdí. Případně i s automatem podřadím, mám-li tu funkci. Na jiným autě mám to, že pokud lehce přibrzdím tak převodovka podřadí, je to výroba 2000, takže bych to očekával i u starých BMW.
Ale myslím, že nemá smysl jakkoliv rozvádět cokoliv do detailu, protože o to ti asi ani nešlo. Spíš jen popíchnout a sdělit že máš stejně pravdu
Misanek
A které brzdy vlastně spotřební nejsou
To je jako by jsi tvrdil o filtrech něco o čepech, že dražší a kvalitnější spotřební nejsou. To je blbost, to jistě uznáš sám
Co se týče fce podřazení při přibrždění, tak jsi bohužel na omylu - znovu tvrdím, že staré typy převodovek jako je 5hp18 tuto fci nemají.
Další věc - tzv. "volnoběžka" v systému vyser zmíněných automatů žádná není. Schéma přenosu síly je jednoduše motor - hydroměnič (potažmo olejová náplň v něm) - převodovka. Hydroměnič může být osazen ještě tzv. spojkou hydroměniče, kdy tato spojka při vyšších rychlostech (cca 90 - 100 km/h, v závislosti na aktuálních adaptacích) a částečném zatížení motoru vyřazuje z funkce hydroměnič a spojuje motor natvrdo s převodovkou. Tato fce se u některých převodovek nazývá jako overspeed myslím a je v převodovkách implementována hlavně z důvodu snížení ztrátového přenosu síly přes hydraulickou kapalinu hydroměniče a tudíž i svým způsobem je snížení spotřeby. Nicméně vzhledem k tomu, že se aktivuje a i deaktivuje až ve vyšších rychlostech, tak na snížení opotřebení brzd (resp. na snížení potřeby brzdit) nemá téměř žádný vliv. Za normálních okolností automatická převodovka funguje s klasickou funkcí hydroměniče a žádná volnoběžka v systému zahrnuta není (aspoň co je mi známo). Tudíž ani vyřadit nebo vypnout moc takového nejde. A co se týče brzdění pomocí odporu vzduchu a pneumatik, tak se jistě shodneme na tom, že v rychlostech do cca 80-90 km/h jsou tyhle faktory téměř zanedbatelné a mnohem větší roli v těchto případech hraje váha auta a tím pádem jeho setrvačnost a ne odpor vzduchu
Aby bylo jasno, tak se celou dobu bavím o starém typu automatu, který se používal v e34, u které jsem tohohle nájezdu dosáhl. A ano, opravdu se převodovky z roku 2000 oproti převodovkám z roku 95 v jejich managementu "tolik" liší. U automatů z roku 2000 jde totiž již většinou de facto o kompletně nové vývojové řady dalo by se říct
Píšu to jenom kvůli tomu, aby v tom nebyl bordel, někdo si jednou nepřečetl tvůj příspěvek a nebral to jako bernou minci, že všechny automaty se chovají stejně, což samozřejmě není vůbec pravda
Tak snad už chápeš, proč v případě e34 zmiňuji jako přitěžující okolnost zrovna automat
madmarty
Pokud se budeme bavit o jedné konkrétní převodovce bude platit něco jiného než pokud budeme o automatkách obecně. Z našich příspěvků je patrné, že ty se bavíš o jedné konkrétní a já obecně, už jen z toho že uvádím více aut a převodovek. Tedy přestože oba můžeme mít pravdu, nemůžeme se shodnoutMisanek píše:A které brzdy vlastně spotřební nejsouTo je jako by jsi tvrdil o filtrech něco o čepech, že dražší a kvalitnější spotřební nejsou. To je blbost, to jistě uznáš sám
Píšu to jenom kvůli tomu, aby v tom nebyl bordel, někdo si jednou nepřečetl tvůj příspěvek a nebral to jako bernou minci, že všechny automaty se chovají stejně, což samozřejmě není vůbec pravda![]()
"Brždění vzduchem" nelze srovnat E34 vs. auta obecně. Stačí dát za E34 vysokej plachtovanej přívěs
Tedy, bavíme-li se jako doposud E34 vs. všechny auta s automatkama, tak samozřejmě nelze říct že je něco tak nebo jinak a platí pro oboje.
Na nějakým autě tzv. Overdrive mám a lze vypnout. Na jiném není, ale je tam Sport a "manuál". E34 nemám, proto o ní nepíšu
Pokud někdo bude chtít budou spotřební brzdy u ručně dělané a diamanty sázené
Skoro bych zapomněl... na zadních kotoučích neznámé značky s deskami Barum, jsem najel 90tis km a když jsem pořizoval byly cca v 75%. S předníma cca 80tis km a když jsem je vyhodil tak desky měli cca 50%. Ale zvlnily se kotouče. Tak to šlo všechno pryč. Taky bych mohl říct že jsou to kvalitní brzdy. ATE Power Discs + Ceramic brzdí mnohem líp, ale díky drážkám životnost desek nebude nijak vysoká a neznamená to že nejsou kvalitní
Na závěr musím napsat, že mě těší ež jsou ještě lidi, kteří i když mají jiný názor který prosazují neuráží druhé jen protože se názorově rozcházejí.
Misanek
madmarty
Však kladně hodnotím že tu potřebu nemášMisanek píše:Ne, nemám potřebu urážet. Mám za to, že debata se dá vést i normálním, slušným způsobem
No hele, ale já jsem se právě celou dobu bavil o e34, vždyť si to přečti
Ono ne ze všech příspěvků je patrný, že píšeš jen o E34. Ideální stav by byl, kdyby kdyždý měl čas si přečíst vždy celé vlákno od A do Z, promyslet a potom reagovat. Ale ideaál je od toho, že není
madmarty
Misanek
SpookyKT
- Klubové ID: 649
Re: E60/E61 ATE power disc + ceramic
Včera jsem nahodil vrtaný Zimmermanny + desky od něj. Tak až něco najedu poreferuju.
madmarty
Měl jsem je na více autech a problém s nimi nebyl. Jen mírně hlučnější a někdy lehce desky upískávaly, ale když upískly stačilo lehce víc sešlápnout brzdu a bylo ticho. Taky musím doplnit stav těch ATE, už mají najeto 30tis a nějak jsem se na to ještě nedostal
Misanek
Tak já na e39 už mám taky povešené powerdisc + ate ceramic, najeto cca 40t a zatím teda spokojenost. Resp. takhle - nejsou zvlněné
V prvních okamžicích mne trochu překvapil poněkud "jalový" nástup brzdícího účinku, nicméně po čase se zlepšilo. Nebo jsem si zvykl
Jinak na e39 mi přijdou při prudším brzdění trochu hlučnější než-li konvenční kotouče a i do řízení jdou takové jakoby "mikrovibrace" nebo jak to popsat. Nicméně tuhle vlastnost spíše přisuzuji drážkování v kotouči ve spojení s deskami, jejichž součást je i příměs keramiky, tudíž asi nejspíš i budou o něco tvrdší. A možná i o něco míň práší, nicméně rozdíl neni tak markantní jak jsem čekal.
Zatím téhle kombinaci nemám co vytknout
