e39 položka výbavy s928a tyre control
calif
#1 Příspěvek od calif »
Nemůžu dohledat co to znamená,nabízí se kontrola tlaku pneu,Ale nevidím žádnou kontrolku ani tlačítko.
Sweden
Klubové ID: 2669
#2 Příspěvek od Sweden »
pokud tuto výbavu máš tak by jsi měl mít tlačítko v liště,myslím že bez něho se tahle funkce do e39/53 nedávala.Kontoluje pokles tlaku v pneu,symbol vypuštěné pneu s vykřičníkem.Stejný symbol by jsi měl mít i na přístrojovce.
horan
Klubové ID: 4040
#3 Příspěvek od horan »
Snad se nebude zakladatel zlobit, ale jak to funguje? Manzelka to ma v x3 a nikdy to nic nedelalo, nepiplo, nebliklo, muzu to mackat, drzet.... A nic. Je fakt, ze jsem nikdy nezjistoval jak se to ma aktivovat. :lol: :oops:
Sweden
Klubové ID: 2669
#4 Příspěvek od Sweden »
Tátovi to právě na 4.8is funguje zase až moc často,žvlášť když se tomu přiloží pod kotel :D
calif
#5 Příspěvek od calif »
Žádné tlačítko ani kontrolka tam není,při hledání jsem narazil na spoustu aut co to melo ve výbavě napsaný,a nemyslím že u e39 nebo e46 by se jednalo o častou položku výbavy.... Všechny věci ve výpisu sedí,včetně třeba černé stropnice...myslím ze tohle to nebude. Pro kolegu - to tlačítko je tam tuším pro kalibraci po výměně pneu. Mělo by se par sekund podržet. O tom jsem naše věci dost
Sweden
Klubové ID: 2669
#6 Příspěvek od Sweden »
Nemas nahodou e39 sedeho touringa a k tomu x5 e53 3.0da v podobne barve?
Jinak tlacitko slouzi jako jednoduse receno Reset.
maxmin
#7 Příspěvek od maxmin »
Já to v e39 měl v liště pod ovládáním mlhovek. Myslím že po startu při stojícím vozidle bylo třeba několik sekund držet, aby se nastavil aktuální obvod kol.
Ztrátu tlaku to vyhodnotí tak, že se některé z kol točí rychleji...
Angelos
#8 Příspěvek od Angelos »
U E39 jsou ještě tlakový čidla ve ventilkách. Logicky to nemůže změřit obvod kol při stojícim vozidle
maxmin
#9 Příspěvek od maxmin »
Já v e39 neměl měření tlaku, skutečně to porovnává otáčky kol pomoci čidel ABS. V e61 mám teď to samé.. když měním nebo foukám kola, tak to vyresetuji, auto si zapíše že tyto hodnoty jsou v pořádku a pak když se nějaké kolo točí rychleji to vyhodí chybu
calif
#10 Příspěvek od calif »
Já už nemám nic,teda dočasně,narodil se mi syn,tak se koupil obyč kombik. Mel jsem dlouho zelený e36 325i kupé a pak dva roky stříbrnou e38... Dotaz se týká tátovi e39 525i.....a fakt tam žádný tlačítko není. Myslím ze ten kód výbavy nemá s kontrolou tlaku nic společného,řekl bych že v tomto modelu je to poměrně vzácná výbava,ale přitom jsem to objevil ve spoustě výpisů vybav v inzerátech.
patrikE39
#11 Příspěvek od patrikE39 »
přicpu se... když sundám lištu pod přepínačem mlhovek (přesně tu jak je v ní na foto nahoře to tlačítko) tak za tou lištou mám nezapojený konektor.... mohlo by to být k tomu systému s tlakem vzduchu v kolech? mám e39
Sweden
Klubové ID: 2669
#12 Příspěvek od Sweden »
Calif: aha,ja myslel jestli se mnou nejezdis s detskem do stejny skolky,vzdycky rano tam stoji jedno ze zminovanych bmw,tak jsem si rikam co kdyby nahodou.
Patrik:bud by to mohla byt priprava na tlacitko tlaku pneu anebo u pred FL tam tusim bylo tlacitko pro tempomat.
patrikE39
#13 Příspěvek od patrikE39 »
no mám před fl.. tlačítka tempomatu mám ale na volantu.. dráždí mě že tam ten konektor jen tak plandá a nemá svůj spínáč.... tak bych rád věděl k čemu je.. poznal by někdo třeba kdybych ho vyfotil podle konektoru k čemu by byl?
Sweden
Klubové ID: 2669
#14 Příspěvek od Sweden »
záleželo myslím podle volantu,první multifunkce (čtyřramínko)měla aktivaci tempomatu v liště,následné volanty už přímo na volantu
patrikE39
#15 Příspěvek od patrikE39 »
a jo tak.. mám stejný volant jako je ted na poslední fotce.. i s těma tlačítkama a fungujou.... jenže v liště neni ani díra pro spínač... je to prostě za lištou schované
soukupadam
#16 Příspěvek od soukupadam »
Já mám E39 525i a dle Cartecu tam mám dokonce Tiyre control. Taky bez tlačítka.
calif
#17 Příspěvek od calif »
soukupadam píše:Já mám E39 525i a dle Cartecu tam mám dokonce Tiyre control. Taky bez tlačítka.
Právě to je to co mě zajímá.... Myslím ze kontrola tlaku je ve výpisu pod jiným kódem....
soukupadam
#18 Příspěvek od soukupadam »
Zatím jsem našel toto:
265 Tire Pressure Control (RDC)
takže je to něco jiného
Na nějakém anglickém foru se baví o tom, že by to mohly být pneu na přání zákazníka nebo snad zimní pneu ve výbavě.
calif
#19 Příspěvek od calif »
No,to je slovo do pranice...tomu bych i věřil.... Takže kontrola tlaku to určitě není.
Klubové ID: 482
#20 Příspěvek od JaraX »
tak tak, tyre control není nic společnyho s výbavou auta,
mělo by to být něco ohledne dodání auto na kolech, např že ti dodají auto na konci léta už na zimákách atd
