e39 530d silentbloky motoru- jaké koupit?
Cert
Klubové ID: 2238
#1 Příspěvek od Cert »
Zdary, mám 530d facelift automat a delší dobu pozoruji vibrace, nebo řekněme dunění, při stání na místě. Při kvaltu ještě o něco víc, než když vyřadím na N. Jakmile brnknu o plyn, vibrace zmizí.
Dle informací zde získaných to vypadá na uložení motoru. Jestli jsou SB KO nebo OK asi těžko zjistím, chtěl bych je tedy vyměnit. A zajímá mě, jakého výrobce volíte tady na klubu, respektive s jakými máte dobré zkušenosti?
Dle osobních zkušeností bych volil LMI nebo Corteco, ale rád si poslechnu názory ostatních.
Díky za reakce
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#2 Příspěvek od DaweTDS »
Já kupoval jen levý a už nevím od jaké firmy,ale koukal jsem,že nebyl "vyroben" pro podtlakové hadičky.Dírka na hadičku tam sice byla,ale nebyl "uzavřený" a tak to fičelo všude možně,když jsem do toho foukl pusou. :D
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#3 Příspěvek od Giovany1971 »
Ahoj..dle mne koupit cokoli mimo origo dílu..jsou vyhozené peníze...
Cert
Klubové ID: 2238
#4 Příspěvek od Cert »
ahoj, to mě zajímá....máš přímou zkušenost? Nerad bych podstupoval výměnu bez kýženého efektu. Na druhou stranu často bývá např. v LMI krabičce nabalen originál s vybroušenými znaky a číslem :idea:
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#5 Příspěvek od Giovany1971 »
Cert píše:ahoj, to mě zajímá....máš přímou zkušenost? Nerad bych podstupoval výměnu bez kýženého efektu. Na druhou stranu často bývá např. v LMI krabičce nabalen originál s vybroušenými znaky a číslem :idea:
Mm právě velmi špatné zkušenosti... řešil jsem u koncernů..vw passat..hydrolůžka... nikdy nic nefungovalo.po výměně vibrace... silenbloky na reklamaci..koupil jsem nakonec nové origo ve VW a byl klid..je lepší udělat i převodovku..stojí to víc...ale funguje to..nikdy se mi nestalo že by mi v BMW prodali něj přebalený shit...Reklamace silntů stejně nedopadla.. napsali vyadření že byly neodborně montovány..ty nové z VW jsem montoval stejně...a ejhle vibrace nikde...tak kde je asi pravda
Cert
Klubové ID: 2238
#6 Příspěvek od Cert »
myslel jsem to tak, že v premiové druhovýrobě jsou někdy nabaleny originál díly, jen s vybroušenými oe čísly
do originálu se mi moc jít nehce vzhledem k zůstatkové ceně e39tky, nicméně tvůj příspěvek budu mít na paměti. díky
nikdo jiný neměnil silentbloky, popř. za jaké a jaký byl výsledek?
Cert
Klubové ID: 2238
#7 Příspěvek od Cert »
Takze mam tu konecne rozuzleni:
ma domnenka, ze lemforder bude prebalenej original se ukazala jako spravna. Na blind jsem objednal pravej a pri demontazi se ukazalo, ze je utrzenej a lezelo to kov na kov. Po instalci noveho je to 100 a 1, jako bych sedel v benzinove petce :D
Takze se nebojte priplatit za LMI, vysledek zarucen
STR8
#8 Příspěvek od STR8 »
Dáváme na E39/E38 uložení Meyle a funguje v pohodě.
Zdenda530d
#9 Příspěvek od Zdenda530d »
Cert píše:Takze mam tu konecne rozuzleni:
Odkud a za kolik jsi objednával? Mám to podobné; při volnoběhu taky cítím zvýšené vibrace + při chcípnutí motoru se mi zdá, že sebou víc otřepe než by měl, dvouhmota je OK, takže silentbloky jsou jediné co zbývá.
Jaké je origo číslo silentbloku - něco jsem našel (15469 03 LEM) ale z jiného zdroje mi to zase ukazuje, že to je jen na benzínový (lehčí) motor. taky se mi nezdá, že by byly oba stejné...
Cert
Klubové ID: 2238
#10 Příspěvek od Cert »
objednával jsem přímo od svého dodavatele. Číslo pro objednání získáš třeba z realoem.com, po zadání posledních sedmi znaků vinu ti to ukáže přesně ty, co tam mají být. Na benzín jsou tuším jiné.
Zdenda530d
#11 Příspěvek od Zdenda530d »
Tak čísla už mám správný... teď si na to jen najít čas.
Zdenda530d
#12 Příspěvek od Zdenda530d »
Tak a mám je vyměněné - je to opravdu velká změna na ten volnoběh. Já měl natržený levý (viz foto). Volil jsem LEMFORDER tak uvidíme, i se mi zdá, že má motor lepší reakci na plyn - jakoby se líp opře.
Misanek
#13 Příspěvek od Misanek »
a co výměna, jak je náročná? Zrovna včera jsem byl pod autem vlezený když jsem měnil olej a díval jsem se, že zrovna třeba k tomu pravému silentu je zespod přístup jak penězům, ale nějak extra jsem to nezkoumal jelikož zatím žádné problémy nepociťuji. Ptám se jenom pro zajímavost
Zdenda530d
#14 Příspěvek od Zdenda530d »
Ve dvou lidech hodinka a půl (žádný hoňky).
Měl jsem k dispozici zvedák a hákový hever na motor (ten se musí přizvednout cca o 10cm za přední oko aby šel pravý silentblok ven).
paradoxně mi pak dost času zabralo usadit správně chladič, protože se mi při zvedání vysmekl z těch gumových lůžek - ale to už bylo jen takový hrání.
Dadan
#15 Příspěvek od Dadan »
Trochu ot. otázka. Ví někdo jak fungujou ty podtlaky na silentech?
Misanek
#16 Příspěvek od Misanek »
Podtlaky fungují tak, že jakmile jsou otáčky motoru nižší než 900 ot./min. a rychlost zároveň nižší než-li 60km/h, tak do silentbloků je vpuštěn pomocí el.mag. ventilu podtlak a silentbloky změknou. Po zvýšení jedné z veličin nad stanovenou mez se přístup podtlaku k silentům odstaví a silentbloky opět ztvrdnou do svého původního stavu. Zjednodušeně řečeno
Zdenda530d
#17 Příspěvek od Zdenda530d »
No já nevím, možná si to myslel dobře, jen napsal kostrbatě... Já mám zato, že v nízkých otáčkách (volnoběh) jsou silentbloky bez podtlaku (pracují tedy jako klasický gumový silentblok jaký je u 90%aut), jakmile vzrostou otáčky (opravdu nevím nad jakou mez) podtlakem se ze silentbloků "vycucne" vzduch a silentblok ztvrdne.
resume:
- při volnoběhu je SB měkčí (podtlakem se ze SB nic neodsává) a líp pobírá vibrace a kmity
- v tahu SB ztvrdne (protože se z něj tou hadičkou odsaje vzduch - podtlakem) a motor má tak lepší oporu.
Tak a teď nás někdo rozsuďte :)
Snejk
Klubové ID: 2166
#18 Příspěvek od Snejk »
Pravdu ma misanek protože si to nastudoval :) bez podtlaku je silentblok tvrdý a s podtlakem měkký (otevře kanál který dovolí té kapalině volně proudit) a přesně mezní hranice pro vypnutí podtlaku (a tím i ztvrdnutí) jsou 900ot a nebo rychlost 60km/h.
ono je to i trochu logicke protože ten podtlak je dost nespolehlivej a pulka lidi už tam tu hadičku ani nemá takže je výchozí hodnota tvrdé nastavení (stejně jako edc tlumiče atd..) prostě když se to vysere zustane to v té "bezpečnější" variantě...
Zdenda530d
#19 Příspěvek od Zdenda530d »
Díky, zase jsem o něco chytřejší :)
Misanek
#20 Příspěvek od Misanek »
Snejk píše:Pravdu ma misanek protože si to nastudoval :)
:lol: Pravdu máš, nastudoval :)
