e60 nejde zvuk
Sobic
#1 Příspěvek od Sobic »
Ahoj, potřeboval bych radu. Mám e60 530D r.v. 2004 a nejde mi v autě zvuk. Na hlavním displeiu mám přeškrtnutý repráček a nejde mi to nikde zesílit na rádiu ani na volantě a ani v tom hlavním menu. (byla spálená pojistka a tu jsem vyměnil a stále nic) Díky za rady...
pavproch
#2 Příspěvek od pavproch »
couvací pípáky (PDC) zvuky vydávají?
esli ne, tak máš vřiti rádio (mně takle umřelo v 3er, 3 měsíce po záruce)
SpookyKT
Klubové ID: 649
#3 Příspěvek od SpookyKT »
Pokud není problém někde jinde zkus zmáčknout ovladání hlasitosti (Mute/Unmute) na středovej konzoli.
Sobic
#4 Příspěvek od Sobic »
Ty senzory taky nevydávají zvuk... Díky
pavproch
#5 Příspěvek od pavproch »
mně bylo vysvětleno, že v novějších modelech (můj 3er e91 je MY2011) veškeré zvuky auta řídí rádio... a dyž umře, tak šlus julius... měl sem tam professional... novej v Autorizáku vč. nakodování byl asi 15 bez DPH
jirkasw
#6 Příspěvek od jirkasw »
Mám stejný problém, až na to, že s CD a Navigaci jde zvuk.
Pojistky jsem prošel - žádná nebyla KO.
Na zkoušku jsem odpojil baterku cc. den, bez výsledku.
Při zapnutí klíčku to píše chyb. hlášku.
-Warnung! Bedienen Sie dieses System nur, wenn Verkehrs - und Umweltbeding - unger es erlauben. Für die Fahrzeugbe - herrschung ist der Fahrer verantwortlich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
ČJ
-Upozornění! Používejte pouze při provozu tohoto systému - a Umweltbeding - nesmí dovolit. Pro Fahrzeugbe - zvládnutí je zodpovědný řidič. Více informací naleznete v návodu k obsluze.
Taky nevím co s tím!
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
Reaguju na rok stary prispevek... jiskasw - nevim...
mr_nitroz
#8 Příspěvek od mr_nitroz »
Matiz a nema to jenom spatne nakodovane? Ta hlaska odpovida US idrive warning a to by v EU mit nemel...
matiz
Klubové ID: 3204
#9 Příspěvek od matiz »
Nemcinu ja nezvladam, nedokazu to smysluplne prelozit. Ale samozrejme je to jedna z variant. Ale stejne si myslim ze nejsnazsi je zajet s tim autem k nekomu kdo je dela, nejrychlejsi cesta k naprave. Pak muze byt behem velmi kratke chvile vyreseno.
jirkasw
#10 Příspěvek od jirkasw »
Oki,
budu to muset dát na diagnostiku.
... auto stálo venku, zapnul jsem rádio, po chvilce jsem ho vypnul.
Od tý doby to dělá, ... nepršelo...
pindour
Klubové ID: 3690
#11 Příspěvek od pindour »
to je hláška po spuštění navigace.....pouze pro US trh.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#12 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Překlad:
Upozornění! Používejte systém pouze tehdy, pokud to povolují podmínky provozu a okolí. Za ovládání vozidla je zodpovědný řidič. Více informací naleznete v návodu k obsluze.
Akzeptieren! => Akceptovat (=přijmout), jako u Mrkvosoftu, když Ti sděluje, že při vývoji tohoto SW nebylo utraceno žádné kožešinové zvíře. :D
Takže co to udělá, když je ten červený rámeček (kurzor) najetý na to "Akzeptieren" a Ty zmačkneš tlačítko iDrive, tj. dolů. Začne to hrát, zmizí přeškrtnutí ikony repráčku? Nemáš úplně staženou hlasitost? To rádio si pamatuje stav, ve kterém bylo vypnuto.
jirkasw
#13 Příspěvek od jirkasw »
Dík za rady ...
- když zmáčknu tlačítko iDrive, tj. dolů - NIC SE NEDĚJE ...
- když zmáčknu na tlačítko hlasitosti objeví se přeškrtnutý reprák
přidávám hlasitost - NIC SE NEDĚJE
Ještě mě napadlo.
V kufru mám ,,rádiomodul,, vede do něj Koax, Bílej štekr, a Černej s diodou.
Černej štekr s diodou byl ODPOJENEJ, tak jsem ho zapojil.
Není možný, že se tam něco AKTUALIZOVALO?
Jinak auto parkuju v garáži.
Pazdi
Klubové ID: 1463
#14 Příspěvek od Pazdi »
no, ono je to celý na optice...měl jsem problem s MULFem a když se vypojil, přestal jít zvuk, protože zkrátka jsem přerušil okruh, když jsem ho zapojil, tak zvuk vypadával - pomohlo MULF vytáhnout z okruhu a optická propojka
matiz
Klubové ID: 3204
#15 Příspěvek od matiz »
Mas nejaky modul vadny a audio bud logic nebo individual. Veskere audio data jdou po optice, ta musi byt pruchozi, kazda jednotka funguje jako prijimac a vysilac, ve chvili kdy nefunguje, ccc to pozna a ten preskrtnuty reprak ti znaci ze je porusena integrita na MOST sbernici.
Vyreseno. Ktera jednotka je mrtva nebo polomrtva bez auta nikdo nerekne.
jirkasw
#16 Příspěvek od jirkasw »
Rádio FUNGOVALO i bez připojeného černého štekru i s PŘIPOJENÝM. (optiky)
To mě hlava nebere ...
První obrázek:
-když kliknu na FM - AM
-objeví se to co je na Druhým obrázku asi na 1s.
Při každým kliknutí se opakují obrazovky viz. obrázky
... nejde manuální ladění, ani stanice
jirkasw
#17 Příspěvek od jirkasw »
Druhá obrazovka ...
jirkasw
#18 Příspěvek od jirkasw »
K čemu slouží tento modul?
HANDS-FREE a BLUETOOTH?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#19 Příspěvek od starML Člen Klubu »
jirkasw
#20 Příspěvek od jirkasw »
Oki,
Asi se zeptám blbě, na funkci RÁDIA to nemá vliv? :?
