e60 nejde zvuk
Sobic
pavproch
SpookyKT
- Klubové ID: 649
Sobic
pavproch
jirkasw
Mám stejný problém, až na to, že s CD a Navigaci jde zvuk.
Pojistky jsem prošel - žádná nebyla KO.
Na zkoušku jsem odpojil baterku cc. den, bez výsledku.
Při zapnutí klíčku to píše chyb. hlášku.
-Warnung! Bedienen Sie dieses System nur, wenn Verkehrs - und Umweltbeding - unger es erlauben. Für die Fahrzeugbe - herrschung ist der Fahrer verantwortlich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
ČJ
-Upozornění! Používejte pouze při provozu tohoto systému - a Umweltbeding - nesmí dovolit. Pro Fahrzeugbe - zvládnutí je zodpovědný řidič. Více informací naleznete v návodu k obsluze.
Taky nevím co s tím!
ČJ
matiz
- Klubové ID: 3204
mr_nitroz
matiz
- Klubové ID: 3204
jirkasw
pindour
- Klubové ID: 3690
starML
- Klubové ID: 659
Překlad:
Upozornění! Používejte systém pouze tehdy, pokud to povolují podmínky provozu a okolí. Za ovládání vozidla je zodpovědný řidič. Více informací naleznete v návodu k obsluze.
Akzeptieren! => Akceptovat (=přijmout), jako u Mrkvosoftu, když Ti sděluje, že při vývoji tohoto SW nebylo utraceno žádné kožešinové zvíře.
Takže co to udělá, když je ten červený rámeček (kurzor) najetý na to "Akzeptieren" a Ty zmačkneš tlačítko iDrive, tj. dolů. Začne to hrát, zmizí přeškrtnutí ikony repráčku? Nemáš úplně staženou hlasitost? To rádio si pamatuje stav, ve kterém bylo vypnuto.
jirkasw
Dík za rady ...
- když zmáčknu tlačítko iDrive, tj. dolů - NIC SE NEDĚJE ...
- když zmáčknu na tlačítko hlasitosti objeví se přeškrtnutý reprák
přidávám hlasitost - NIC SE NEDĚJE
Ještě mě napadlo.
V kufru mám ,,rádiomodul,, vede do něj Koax, Bílej štekr, a Černej s diodou.
Černej štekr s diodou byl ODPOJENEJ, tak jsem ho zapojil.
Není možný, že se tam něco AKTUALIZOVALO?
Jinak auto parkuju v garáži.
Ještě mě napadlo.
Pazdi
- Klubové ID: 1463
matiz
- Klubové ID: 3204
Mas nejaky modul vadny a audio bud logic nebo individual. Veskere audio data jdou po optice, ta musi byt pruchozi, kazda jednotka funguje jako prijimac a vysilac, ve chvili kdy nefunguje, ccc to pozna a ten preskrtnuty reprak ti znaci ze je porusena integrita na MOST sbernici.
Vyreseno. Ktera jednotka je mrtva nebo polomrtva bez auta nikdo nerekne.
jirkasw
Rádio FUNGOVALO i bez připojeného černého štekru i s PŘIPOJENÝM. (optiky)
To mě hlava nebere ...
První obrázek:
-když kliknu na FM - AM
-objeví se to co je na Druhým obrázku asi na 1s.
Při každým kliknutí se opakují obrazovky viz. obrázky
... nejde manuální ladění, ani stanice
První obrázek:
jirkasw
jirkasw
starML
- Klubové ID: 659
jirkasw
