Včera večer mně po nastarování začla svítit kontrolka ASC, když jsem se chtěl rozjet, tak motor jde hrozně pomalu do otáček, zmáčknu plnej plyn ale reálně se přidá tak 30% plynu.
Jako by ASC pernamentně škrtilo škrtící klapku, kde může být problém? Jak bude možnost skočím za kamošem na diagnostiku.
535i 97 rok.
Díky za rady.
E39 535i motor jde pomalu do otáček - stále aktivní ASC?
ACDC
- Klubové ID: 2156
code
ACDC
- Klubové ID: 2156
code
JPK
...nebo taky porucha, chyba a nebo načtená chyba v řídící jednotce ABS, která si myslí, že ti kola prokluzují a proto omezuje otáčky (funkce ASC tedy správně zafungovala).code píše:Včera večer mně po nastarování začla svítit kontrolka ASC, když jsem se chtěl rozjet, tak motor jde hrozně pomalu do otáček, zmáčknu plnej plyn ale reálně se přidá tak 30% plynu.
535i 97 rok.
Díky za rady.
code
Birkoff
- Klubové ID: 989
Lanko vede od hliníkovýho kolena směrem doleva (podled od předu) k motorku ASC. Je pod kolenem napojené na klapku uvnitř. Když je ASC neaktivní tak je klapka otevřená. ASC ji přivírá, takže vypadnutí nic nezpůsobí (teda krom chyby). Mě se stalo, že se lanko šoupáním rozstřepilo a zůstalo zadrhnuté (ASC zasáhlo a už se to nevrátilo správně). Zkusil bych ho odpojit (jestli auto pojede normálně), ano vyskočí chyba, a pak uvidíš.
code
Takže diagnostika vyhodila, špatnou polohu ASC klapky.
Když jsem ho odpojil konektor ASC problém pořád stejný - motor nešel do otáček, čili to vypadá, že lanko se zadrhává, nemá někdo foto jak tam to lanko má být uchycené? Když jsem lanko vytlačil co nejvíc doleva tak už jde motor do otáček ochotněji.
Čili nejspíš nové lanko objednat? To bude zas v BMW tak 2000Kč že?
Foto:
Foto:
Birkoff
- Klubové ID: 989
