Volný konektor "u baterky" e60
Pazdi
Klubové ID: 1463
#1 Příspěvek od Pazdi »
Ahoj,
měl bych dotaz - zlobilo mě startování, tak jsem pro jistotu vytáhnul baterku a dal ji na nabíječku, nicméně jsem zjistil, že mám na svazku nezapojený bílý konektor (bílý, modrý drát) - tuší někdo, kam patří, co je zač?
přikládám foto:
http://www.imgup.cz/image/jy5
http://www.imgup.cz/image/jyp
http://www.imgup.cz/image/jys
Děkuji
cipis
Klubové ID: 1359
#2 Příspěvek od cipis »
vypada to na konektor od IBS. IBS je na kabelu (-) polu baterky a jde od nej prave takovy 2 pinovy kabel.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
Ten konektor mi moc nesedí, zkoukni jestli je přímo na - polů připojeno 2ks kablíků. Ale jestli kabel za konektorem pokračuje někam k pojiskovce kde by byl někam zapojen tak to netuším
cipis
Klubové ID: 1359
#4 Příspěvek od cipis »
tady mas foto celeho (-) kabelu, kde je ten IBS konektor videt
http://imgup.cz/image/j4x
Pazdi
Klubové ID: 1463
#5 Příspěvek od Pazdi »
zítra to zkouknu - každopádně ten kabel s konektorem je vyveden z toho silného svazku - trošku to jde vidět na třetí fotce
díky za fotku - ten černý konektor mám určitě zapojenej, ten druhej netuším - kouknu na to
Pazdi
Klubové ID: 1463
#6 Příspěvek od Pazdi »
tak oba kabely od IBS jsou zapojeny - tohle je konektor o dost výš na svazku - ten by k baterce nedosáhl - nikdo netuší?
Pazdi
Klubové ID: 1463
#7 Příspěvek od Pazdi »
nikdo netuší? pokud je to blbost, tak to neva, ale vrtá mi hlavou, že není úplně ono mít někde nezapojený konektor :lol:
Pazdi
Klubové ID: 1463
#8 Příspěvek od Pazdi »
když už tu je téma o baterce jen ještě dotaz - nějaký fígl na "dotažení"? obě svorky mám dotáhlé "na fest", přesto se svorkami volně rukou pohnu
Jergus
#9 Příspěvek od Jergus »
Vyvložkuj to nějakým plíškem, dobře očistit, ať tam nemáš přechodový odpor. A nebo se domluv někde ve speciálce na autobaterie (typicky dřívější prodejny Akumy třeba), uměj tam na baterku odlejt nový kontakty, stávalo to pakatel a bylo to na počkání... S volnými kontakty na baterce nejezdi, dělá to bordel a je riziko požáru (teda spíš výbuchu :-) ).
Teddy
#10 Příspěvek od Teddy »
plíšky tam nedávej. Uděláš si tam elektrickej článek.
Pazdi
Klubové ID: 1463
#11 Příspěvek od Pazdi »
tak kabel zjištěn - byl to konektor k zámku nádrže - děkuji tímto PetoKovi:)
tak akumu mám dost daleko - zkusím pozjišťovat něco v okolí, případně urychlím výměnu baterky no...varianta s měděným plíškem okolo kontaktu mě taky napadla - ale úplný střelec nejsem no, abych to tak zrobil hned:)
Jergus
#12 Příspěvek od Jergus »
Buď úplně v klidu, spousta francouzkejch a japonskej aut má takhle konstruovaný kontakty na baterku originál. Ten plíšek není měděnej, ale normálně ocelovej a vymezuje právě různý opotřebení kontaktů baterek...
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#13 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Pazdi píše:tak kabel zjištěn - byl to konektor k zámku nádrže - děkuji tímto PetoKovi:)
Bingo, na klapce nádrže M16 je konektor X312, který má bílý a modrý drát 0,75mm2.
Na IBS jsou dráty o polovinu slabší s barvami RT/GN a GR, ale i 2 bílé, jak z foto výše patrno.
