Znalecky posudek na auto
Klubové ID: 482
#61 Příspěvek od JaraX »
však to je napsany i u sedmičky v manualu. v připadě defektu stiskněte SOS tlačítko a zavolejte BMW servise asistenci. pak je warning jako prase a pokud se citíte na výměna kola sami tak kolo je v kufru a hever u baterky
maxmin
#62 Příspěvek od maxmin »
Nechci zakládat nové téma, tady je hodně lidí co dělalo geomertii na e61, tak se zeptám tady.
Co bývá nejčastější příčinou toho, že nejde na e61 nastavit zadní sbíhavost do správných hodnot?
Já vyměnil na zadní nápravě většinu silentbloků, nějaká ramena i ball joint, ale pořád se nemůžeme dostat na správné hodnoty hlavně u pravého kola.
Radili mi ať zkusím vyměnit excentrické šrouby, ale ty aktuální vypadají jako nové. Kdyby měly sjetou hranu o kterou se to opírá, tak bych to chápal.. Má smysl to zkoušet?
Nejmenší sbíhavost co se jim podařilo nastavit je -0°04', požadovaná by měla být +0°07' až + 0°11'
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#63 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Ohnuté rameno?
maxmin
#64 Příspěvek od maxmin »
To jsme taky zkoumali, nejeví to žádné viditelne známky, ani auto se nezdá byt bourane
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#65 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Co ho/je zmerit oproti druhé strane? Muze/ou vypadat ok a byt o kousek ohlé...
Teddy
#66 Příspěvek od Teddy »
Co jsi tam dával za nový ramena? Poměřil jsi je s těma starýma?
Na předek to bouraný taky nebylo?
Kola máš předepsaných rozměrů? Podložky nejsou? Servis opravdu umí geometrii?
maxmin
#67 Příspěvek od maxmin »
Takže:
Na zadní náparvě jsou nové díly:
33316770826 - 4 velké silentbloky nápravnice
Všechny silentbloky v obou velkých spodních ramenech
Oba "ball joint" 33326767748 (ta koule co vrže)
Levé rameno 33326770923 asi lemforder
Levé kolo lze seřídit, vleze se do limitů.
S pravým se do limitů nevlezou.
Naposledy měřeno na zimních kolech = originál 17 et20 bez podložek.
(do auta ani nedával závaží!!! Ale do počítače zadal aktuální výšku, tak snad si to jejich sw nějak přepočítal)
Na podzim měřeno na letních kolech 19" v jiném servisu vč. závaží ale s téměř stejným výsledkem.
Šířka a velikost kol nemá vliv na odklon a sbíhavost, ale četl jsem v tomhle threadu že některé jednotky to neumí správně změřit, takže teď jsem chtěl tu geošku udělat raději na originálech.
maxmin
#68 Příspěvek od maxmin »
Tak hlásím, že geometrii mám úspěšně hotovou...
Všechny ty problémy byly jen kvůli idiotům, kteří neumí dělat geometrii na BMW. Ve dvou různých servisech v ČR se mi snad hodinu snažili seřídit zadek. V tom druhém pořád měli jen blbé řeči jak jsou BMW mizerné, že na tom nejde nic seřídit. Že když si seřídí sbíhavost a začne ladit odklon, tak to zase rozhodí sbíhavost. Pak že to nejde, ať vyměním excentry, silentbloky, ramena a kdo víc co, že sami neví ...
Nakonec mi jeden servisák doporučil polský servis u Bielska Biale, přijel jsem tam - hned auto zatížili, změřili tlaky v pneu, zkontrolovali vůle, trochu ho rozhoupali aby sedlo. Auto pak asi během 15 min. kompletně seřídili vč. horního uložení předních tlumičů (na to mi v ČR nikdy ani nešáhli), bylo vidět, že přesně ví co dělají. Nakonec ještě auto projeli, aby se přesvědčili že nikam netáhne. Celkem za 150PLN (cca 1000kč) a jsem maximálně spokojen. Auto konečně vede stopu tak jak má i na nerovnostech a ve vyšších rychlostech. Vč. zkušební jízdy byli hotovi asi za 35min.
Na můj požadavek taky nastavili zadní odklon na minimum, místo požadovaných -2° se povedlo -1°32'
Když se mě zeptal proč chci menší odklon, řekl jsem mu že mám letní 19" a on hned souhlasil, že to s velkými koly bude méně tahat v kolejích a méně sjíždět gumy. (na 19" kolech není tolik gumy co by se mohla deformovat, s menším odklonem se méně sjíždějí vnitřky).
Když jsem jim v těch českých servisech říkal, že nechci tabulkový odklon, ale co nejmenší, tak měli spoustu blbých keců a že teda zkusí co kolik je to pustí. Nakonec jsem zjistil, že jak se to snažili seřídit, tak excentry na odklon měli v opačné krajní poloze a díky tomu už pak nebyli schopni doladit ani tu sbíhavost....
Klubové ID: 482
#69 Příspěvek od JaraX »
odklon ve předu je zaaretovaný čepem a nejde seřižovat, pokud se musel tento čep odstranit tak je někde už problém(něco je někde křivé), pokud už tam čep nebyl a někdo s tím hýbal tak je to možná duvod proč to celou dobu nešlo.
padre
#70 Příspěvek od padre »
tak to tak čtu,tak už mě děsí jen představa,že budu muset se svoji E39 na geometrii :( a aby to udělali dobře
Foldas
#71 Příspěvek od Foldas »
vidím že jsi ze štáhle tak si skoč v bruntále na rýmařovské jak prodávají baterky banner. Geo na e39 udělá bez problému
padre
#72 Příspěvek od padre »
Foldas píše:vidím že jsi ze štáhle tak si skoč v bruntále na rýmařovské jak prodávají baterky banner. Geo na e39 udělá bez problému
zatím ji nepotřebuju,ale jezdím právě tam,doporučuje a domlouvá mi to i můj mechoš,byl jsem tam s top sportem i bravou a v pohodě
-takže dobrá zpráva do budoucna :-)
díky
Tomas535D
#73 Příspěvek od Tomas535D »
Maxmin: Kde to je v Bielsko Bialej? Můžeš dát kontakt? Díky
