e61 po ránu nedobíjí
dejvidek
#1 Příspěvek od dejvidek »
Stalo se vám někdy,?Ráno nastartuju a hned jedu, tak se po chvilce rozsvítí dobíjení a auto klekne, nastartuju přes kabely a pak je chvilku klid - když jezdím denně tak se to nestane. Viděl bych to spíš na baterku než na alternátor, diag bez závad... díky za rady
zidators
Klubové ID: 3598
#2 Příspěvek od zidators »
tohle mi dělala nedávno má e60 3.0d .. večer sem zaparkoval.. ráno do toho sednu a svítí dobíjení ,ale auto jelo normálně .. pak sem to chcípl dvakrát a znovu nastartoval a dobrý .. dělalo mi to tak 2-3 dny .. a teď 14dní už nic .. tak nevím
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
Změř kolik má baterka při vypnutém autě když dojdeš ráno k autu.
Pak nastartuj a změř zase napětí na baterce.
Pokud je ráno 11,9-12,1 apod. umírá a kolabuje. Já měl 11,8 a ještě benzín startoval ale u nafty je potřeba mít v lepším stavu baterii.
Pokud dobíjí dobře auto baterii tak má 13,8V + a více.
Taky řeším problémy s baterkou a budu asi řešit vyšší odběr nebo reklamaci nové baterie.
Alespon vyloučíš zda je to baterkou.
kadli
#4 Příspěvek od kadli »
Nafta chytne i s 9,6 V, osobni zkusenost. Po puldenim kodovani jsem ji takhle striskal, sice to tocilo line, ale chytlo. Problem bude v regulatoru alternatoru, ten se projevuje pri nizsich teplotach a pri vlhku.
Teddy
#5 Příspěvek od Teddy »
kadli píše:Nafta chytne i s 9,6 V, osobni zkusenost. Po puldenim kodovani jsem ji takhle striskal, sice to tocilo line, ale chytlo. Problem bude v regulatoru alternatoru, ten se projevuje pri nizsich teplotach a pri vlhku.
O jakym autě mluvíš? obávám se, že v E60 a výš by už ten start při tak vybitý baterii nebyl ani povolen.
dejvidek
#6 Příspěvek od dejvidek »
díky za rady, kouknu na to, problém bude asi v tom, že baterka bude slabší - sice to nastartuje, ale pak : rozsvítim xenony, zapne se radio, aktivní řízení, navi a výhřevy sedaček...proste skokově velkej odběr a to asi altík nestíhá dobíjet..
dejvidek
#7 Příspěvek od dejvidek »
vyřešeno, vadný IBS modul...
