Originální rádia v E39 FL bez navi
EdyBoyS
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Edy: ano přesně tohle mám namysli. U densionu lidi píšou že jsou problémy jako občas nenačtení ID3 tagů. Ale zasekání datový sběrnice jsem ještě od densionu nikde neslyšel nečetl ani jsem se s tím nesetkal....Pokud chceš řešit filmy do e39 a máš TV modul tak se jednoduše zapojí na AV IN akorát zvuk je mono a máš externí ovladač k přehrávači.
I u těch čínských napodobenin 16:9 a i např u DiNavinu zase nejsou podporovány všechny funkce palubního BC. Nejde tím ovládat nezávislý topení atd atd atd....
Franta : no čerpám jednak ze svojí zkušenosti a už jsem to i na několika e38 e39 řešil když přestaly fungovat právě některé z vypsaných věcí. Zkus Xcarlink odpojit jestli se to začne chovat normálně.
Mě auto fungovalo v pohodě pak začly být problémy tak jsem začal řešit kde co a jak a po odpojení tý číny to vše ožilo.
Tady je obrázek IBus sběrnice co je na ní napojeno a co může začít dělat problémy.
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Falcon
- Klubové ID: 3348
Většinou tyhle přehrávače mají kabelový mezikus (z něj odbočuje pár drátků k mp3), který je zapojen mezi radiomodul a koncový konektor svazku auta. Prostě se ten mezikus z kabelové cesty vybere.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Lucifer
- Klubové ID: 3086
nebo jednodušše vezmi ten xcarlink u přívodu kabelu do xcarlinku jsou 2 malý křížový šroubky ty vyšroubuj a pod tím deklíkem je konektor ten vyškubni ven a máš klid. Alespoň prozatím. Můžeš vyzkoušet najisto jestli je problém opravdu v tom xcarlinku. Později potom jít po kabelovém svazku a škubnout ten zbytek ven z auta
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Perunwit
- Klubové ID: 2962
padre
tak jsem si pořídil toho densiona co se dával link edy a jsem zklamám vůbec to nechodí
-označím si složky,nahraju interprety a jejich alba,popř nějakej mix a při přehrávání v tom je chaos
-je na to nějakej fígl jak to musí být uspořádané nebo nějaký program v kterém je to nejlepší nachytat a pak nahrát na flash
-další nepříjemná věc v PC hraje flash normálně,ale v autě dochází k poklesu hlasitosti-je to nepravidelně,na různě dlouhou dobu
-nemáte s tím někdo zkušenosti,popř radu co stím,jinak ten krám půjde vrátit a budu nucenej koupit 1DIN rádio
díky
díky
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Do jakýho auta si to přesně dal ? Co máš za rádio apod ?padre píše:tak jsem si pořídil toho densiona co se dával link edy a jsem zklamám vůbec to nechodí
díky
padre
