Originální rádia v E39 FL bez navi
Lucifer
Klubové ID: 3086
#1 Příspěvek od Lucifer »
Jaká je možnost maximálního stupně rádia v e39 FL s plochými piny s CD ? Současně mám v autě Business CD pod ním MID displej. To chci zachovat jen mě trošku trápí, že auta s BM54 v kufru a dsp hrajou znatelně lépe. Mají vyšší výkon a i kvalita mi přijde lehce lepší. Sám mám ve svojí e39 DSP takže to není absencí DSP v mém autě.
Na google apod jsem ani nenašel obrázky např Professional CD jako tomu bylo u předface e39. Dělalo se to vůbec na FL nebo mám smůlu a Business je poslední stupeň před BM24 nebo BM54 ?
Díky za info ;)
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
Já jsem se po tom chvíli pídil a zjistil jsem, že rozdíl mezi BM24 a 54 je prý dost velký, takže záleží, co máš v kufru za modul, když už DSP máš. Mimochodem DSP máš montované z výroby nebo garáže?
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#3 Příspěvek od Holly Moderátor »
Já mám stejnou konfiguraci jako ty (Business CD o MID, tedy jednotku vpředu), a jednotka je BM54, podle mě je celkem jedno, zda ji máš vpředu nebo vzadu v kufru, jednotka je pořád stejná. Takže leda bys měl business s BM24 (pokud se to teda vůbec dělalo)... If you know, what i mean. 8)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
No vepředu mám tuším CD53.
Jak bych asi mohl mít v kufru radiomodul když mám MID a nad ním přímo rádio. Co jsem koukal tak jsem našel i na google asi 2 fotky CD54 což je přímo CD Professional...A bude mít stejná střeva jako BM54
Jinak DSP je originální přímo pro moje auto i roky akorát je mnou namontované bez jediného letovaného spoje na signálových vstupech/výstupech ze zesilovače.
ardo
#5 Příspěvek od ardo »
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#6 Příspěvek od Holly Moderátor »
Nepochopeno... :)
Podívej co tam opravdu máš. Pokud Becker CD54, tak tato jednotka by měla mít stejná střeva jako BM54 (rozdíl je jenom v umístění jednotky ve voze). Zvýšení výkonu dosáhneš pouze výměnou koncových zesilovačů/e v jednotce (například Falcon zde na klubu to dělá), z 4x20W na 4x45W. Žádná vyšší verze se do E39 nedávala.
CD53 vyrábělo Alpine a dávaly se do E46 a ne do E39, jestli se nemýlím. Lze tuším vyměnit ty čelní panely, tak je možné, že se v tom někdo před tebou vrtal, ale spíše o tom pochybuju...
Edit: A když tak na to koukám, tak tu jednotku, co linkoval Ardo, prodává právě Falcon, takže už má výkon 4x40W :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
No opravdu mám vpředu rádio Business CD53 ;) Dnes ho vyndám a zkouknu, ale rozumím ti že CD54=BM54. Ani nějak nepotřebuji posílat výkon kolem 45W stačí mi když to bude hrát jako ta origo DSP s BM54 :)
Jinak díky za link :)
ACDC
Klubové ID: 2156
#8 Příspěvek od ACDC »
Mám top hifi dsp a udávají cca 200W. Hraje to naprosto super
Lucifer
Klubové ID: 3086
#9 Příspěvek od Lucifer »
To já mám taky a hraje to famózně, jenže to auto s DSP a BM54 prostě hraje líp.
A v autě mám CD53 od Alpine
ACDC
Klubové ID: 2156
#10 Příspěvek od ACDC »
Tomu trochu nerozumím. Vše je přece vzadu......
EdyBoyS
#11 Příspěvek od EdyBoyS »
a co říkáte na ty nabodobeniny TV 16:9 z číny? je toho plný ebay a než abych dával 3300 za rádio, které nezvládá DVD ani CD s MP3jkama a nemá ani dislej, ani aux vstup ani nebere SD karty, tak bych si raději připlatil a za 10 koupil tu velkou navi s androidem, dotykovým displejem, má to i wifi, bluetooth, 16mil barev atd... ale otázka zní, jak to je se zárukou?? mám strach, aby se to třeba za rok dva neposralo a co pak s tím, že??
má to hlavně 4x50w a bere to USB flash disky, SD karty, aux, CD, DVD atd... a vzhledově to vypadá brutálně, podle mě daleko líp, než origo palubák...
ACDC
Klubové ID: 2156
#12 Příspěvek od ACDC »
Leštěný prd. Audio je tam až to poslední
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
Naleštěná bída :) Já raději budu zastánce alternativ zapojení flash sd kart apod do originálních systémů v autě než tam jebat nějakou čínu. E39 je dost citlivá na datovou sběrnici a taková činská šlupka i kdyby za 30tis bude maličko chybovat v datových signálech tak to dovede dělat dobrý masakry s autem ;)
Takovou jsem měl zkušenost např s xcarlinkem....
ACDC: nevím co myslíš že vše je vzadu, já mám vše vepředu. Nemám navi :!:
EdyBoyS
#14 Příspěvek od EdyBoyS »
Lucifer píše:Naleštěná bída :) Já raději budu zastánce alternativ zapojení flash sd kart apod do originálních systémů v autě než tam jebat nějakou čínu. E39 je dost citlivá na datovou sběrnici a taková činská šlupka i kdyby za 30tis bude maličko chybovat v datových signálech tak to dovede dělat dobrý masakry s autem ;)
a co máš teda na to, aby jsi mohl přehrávat hudbu z SD karet či USB, když ne xcarlink?? a co ti udělal s autem?
ACDC
Klubové ID: 2156
#15 Příspěvek od ACDC »
ACDC: nevím co myslíš že vše je vzadu, já mám vše vepředu. Nemám navi Exclamation
No vše. Rádio, zesilovač, měnič, navi. Ty máš vepředu zesilovač?
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#16 Příspěvek od Holly Moderátor »
Nemá navi, takže má radiomodul vepředu. Zbytek vzadu...
Vesa88
#17 Příspěvek od Vesa88 »
Je v tech radiomodulech takovy rozdil ve zvuku? Mam nekolikatou e39 vsechny s nejhorsi hudbou (ani DSP ani TOP Hifi proste zaklad) A tahle hraje teda uplne nejhur. Nema to zadne basy, vysky stredy, kdyz dam hlasitost trosku vic nahlas je to silene. Mam teda navi, takze vse v kufru, radiomodul nevim, to jsem nekoukal, ale asi mam ten horsi a zajmalo by me jestli ma cenu ho vymenit za ten BM54? :)
Foldas
#18 Příspěvek od Foldas »
Rozdíl mezi tím základním bussines a bm24 je ohromný mám verzi se zesilovačem bez wooferu a dsp
Falcon
Klubové ID: 3348
#19 Příspěvek od Falcon »
Můžeš nejdřív zkusit - pokud máš BM24 - mi ho přivézt na zkouknutí. Pár lidem, co popisovali u BM24 a příbuzných typů nekvalitní zvuk, jsem menší opravou pomohl k lepší hudbě a vyšlo to na několik stovek. Za pokus to možná stojí?
tel. 777 399 877
Lucifer
Klubové ID: 3086
#20 Příspěvek od Lucifer »
Jedinný 99% funkční řešení SD karet USB a MP3 formátů pouštění mimo aux vstup přes cizí zařízení je Dension. Ten jediný vydává update SW a nepouští do datových sběrnic hovna.
Např xcarlink umí tak zasekat Ibus, že nefunguje vůbec rádio, nesvítí zpátečky, do budíků se neukazuje nic ohledně světel (v budíkách neblikají blinkry, kontrolka dálkových a mlhovky, světla se sklopí až na nejnižší hodnotu jako by byly prasklé štelovací tyčky, přestane fungovat cd changer, pdc, může i paměť sedaček začít haprovat......)
