Originální rádia v E39 FL bez navi
EdyBoyS
#21 Příspěvek od EdyBoyS »
máš na mysliš např tohle??
http://www.ahifi.cz/gateway-lite3-iphon ... r-bmw.html
do E39 facelift (r.v. 2001, rádio s plochými piny)
Perunwit
Klubové ID: 2962
#22 Příspěvek od Perunwit »
Lucifer: máš nějaký zdroje, odkud čerpáš toto info? mám tam xcarlink a docela sem podezříval při posledních problémech s EWS jej. Navíc mi od jistého dne paměť sedaček zničehož nic taky nefunguje :tutuk:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#23 Příspěvek od Lucifer »
Edy: ano přesně tohle mám namysli. U densionu lidi píšou že jsou problémy jako občas nenačtení ID3 tagů. Ale zasekání datový sběrnice jsem ještě od densionu nikde neslyšel nečetl ani jsem se s tím nesetkal....Pokud chceš řešit filmy do e39 a máš TV modul tak se jednoduše zapojí na AV IN akorát zvuk je mono a máš externí ovladač k přehrávači.
I u těch čínských napodobenin 16:9 a i např u DiNavinu zase nejsou podporovány všechny funkce palubního BC. Nejde tím ovládat nezávislý topení atd atd atd....
Franta : no čerpám jednak ze svojí zkušenosti a už jsem to i na několika e38 e39 řešil když přestaly fungovat právě některé z vypsaných věcí. Zkus Xcarlink odpojit jestli se to začne chovat normálně.
Mě auto fungovalo v pohodě pak začly být problémy tak jsem začal řešit kde co a jak a po odpojení tý číny to vše ožilo.
Tady je obrázek IBus sběrnice co je na ní napojeno a co může začít dělat problémy.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#24 Příspěvek od Perunwit »
co jsem tak zjistil, tak je E39 citlivá na instalace těhle kurvítek tak se toho chci zbavit... ani nevím, jak je to zapojené, to bude nějak na konektor, nebo jak to nejlépe uvést do origo stavu? Vim, žes to neviděl....
Falcon
Klubové ID: 3348
#25 Příspěvek od Falcon »
Většinou tyhle přehrávače mají kabelový mezikus (z něj odbočuje pár drátků k mp3), který je zapojen mezi radiomodul a koncový konektor svazku auta. Prostě se ten mezikus z kabelové cesty vybere.
tel. 777 399 877
Lucifer
Klubové ID: 3086
#26 Příspěvek od Lucifer »
nebo jednodušše vezmi ten xcarlink u přívodu kabelu do xcarlinku jsou 2 malý křížový šroubky ty vyšroubuj a pod tím deklíkem je konektor ten vyškubni ven a máš klid. Alespoň prozatím. Můžeš vyzkoušet najisto jestli je problém opravdu v tom xcarlinku. Později potom jít po kabelovém svazku a škubnout ten zbytek ven z auta
Perunwit
Klubové ID: 2962
#27 Příspěvek od Perunwit »
takže jsem tam nakonec našel a vycvakl z auta totok:
STUALARM 55c cbm007
vypadá to viz obrázek:
nějaké zkušenosti s tímto?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#28 Příspěvek od Lucifer »
Je to xcarlink akorát převlečenej za Stualarm :D
Perunwit
Klubové ID: 2962
#29 Příspěvek od Perunwit »
To souhlasí s výsledky mého pátrání a proto jsem odpojení provedl :-)
padre
#30 Příspěvek od padre »
tak jsem si pořídil toho densiona co se dával link edy a jsem zklamám vůbec to nechodí
-označím si složky,nahraju interprety a jejich alba,popř nějakej mix a při přehrávání v tom je chaos
-je na to nějakej fígl jak to musí být uspořádané nebo nějaký program v kterém je to nejlepší nachytat a pak nahrát na flash
-další nepříjemná věc v PC hraje flash normálně,ale v autě dochází k poklesu hlasitosti-je to nepravidelně,na různě dlouhou dobu
-nemáte s tím někdo zkušenosti,popř radu co stím,jinak ten krám půjde vrátit a budu nucenej koupit 1DIN rádio
díky
Perunwit
Klubové ID: 2962
#31 Příspěvek od Perunwit »
kdyby tuto pro mě zbytečnou krabičku někdo chtěl, hlašte se :Kapela:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#32 Příspěvek od Lucifer »
padre píše:tak jsem si pořídil toho densiona co se dával link edy a jsem zklamám vůbec to nechodí
díky
Do jakýho auta si to přesně dal ? Co máš za rádio apod ?
padre
#33 Příspěvek od padre »
mám to v E39 r.v.2002,vepředu klasiku monitor s kazetou 16:9,v kufru BM54 a ostatní věci kromě navi tu někdo předemnou vykuchal
