Ahoj,
mam e39 xenonove svetlomety. Tyto svetla mi sviti moc vysoko, neda se v noci moc dobre jezdit.
Diagnostikou DIS GT1 jsem kontroloval nastaveni v jednotce LWR Headlight height control jednotka naklonu svetel. Kdyz auto stoji narovine tak ze sensoru se objevuje napeti predek 0.02V a zadek 0.04V. Kdyz zatizim predek nebo zadek hodnoty se meni. Takze to funguje. Da se nejak snizit nastaveni svetel. Diky.
Honza
Nastaveni svetlometu
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
Daudgen
- Klubové ID: 2271
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
sklenus
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
bibikuba
Předpokládám,že jsi zkontroloval na pravém předním,spodním rameni čidlo náklonu-ulomená ovládací páčka,upadlé dráty od čidla atd...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
pokud je máš obě moc vysoko,hádal bych,že u toho snímače něco odešlo a zůstal v jedné poloze-než ty světla rozšteluješ,okoukni estli ti to funguje,jak má
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
bibikuba
mě se ty světla klopí jen nepatrně a tak jako trhavě-je to docela dost špatně vysledovatelný
leda bys udělal čárky na vrata v nezatíženém stavu,pak to zatížit a porovnat,nezkoušel jsem to,ale fungovat by to mohlo..jinak ještě k ovládání toho naklápění,neměnil jsi rameno,nebo neměl odpojenou tu tyčku z naklápění??Ta páčka se dá tuším namontovat dvěma způsoby a pokud je špatně,světla tuším svítí vysoko.
