BMW E60, problém s dálkovým odemykáním..
Tomas_Hartge
#61 Příspěvek od Tomas_Hartge »
mr_nitroz píše:Omlouvam se za offtopic ale napichnout a zjistit chyby a pokud ti to nepomuze vymenit regulacni ventil topeni je v leve casti motoru nahore.
To bylo ještě k mému jinému dotazu, že mi stále topí auto? Dnes jsem to zkoumal, že mi nespíná klimakompresor. Takže asi málo chladiva v systému že?
Tomas_Hartge
#62 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Jinak jsem zkoumal kabely mezi pátými dveřmi a kastlí a na pravé straně jsou tři kusy přelámané. Samozřejmě se k tomu kloudně nedá dostat, je to pod střechou. Vývojáři z BMW bych dal za to umístění a provedení medaili :x . Jinak ví někdo, kde hledat ten přijímač pro dálkové odemykání? Ve dveřích ho nemám....
mi00wa
#63 Příspěvek od mi00wa »
ten je pod třetím brzdový světlem. zřejmě ten přelámany kabel bude na ten příjímač.
zde je pěkný navod http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/ ... 30660.html
Tomas_Hartge
#64 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Moc pěkný manuál. Škoda, že přišel trochu později, než jsem začal auto rozebírat. :lol: Ale alespoň jsem si osvěžil BMW techniku. Jinak kabely v háji nakonec na obou stranách do okna i do dveří... To soudruzi v NDR moc nedomysleli :idea:
mi00wa
#65 Příspěvek od mi00wa »
A už to máš opravený ? :)
Tomas_Hartge
#66 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Tak jsem se do toho včera pustil. No dal bych za to provedení někomu korunu. Předpokládám, že se to do roka vysere zase. To už pak vyházím ty vodící plechy a dám to jen do nějakého šlemru. Jinak je to hotový, vše funguje jak má. Bylo to sraní na celý den. Z cca 30 vodičů půlka polámaná a ten nejdůležitější od dálky zlomený úplně.
Tomas_Hartge
#67 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Jinak ještě pro info. Volal jsem do BMW co by stál nový svazek. No čekal jsem něco kolem 15000Kč. Ale třicet jsem fakt nečekal. Navíc bez práce. To by to pak vyšlo tak za 40000Kč. Moc pěkný. By mě celkem zajímalo, jak to že to v BMW neuznávají jako výrobní vadu!!! :idea:
mcconrad
#68 Příspěvek od mcconrad »
30tis? Nevím, zda myslíš to stejné co já, ale jeden svazek kabelů jsem našel za 1700,- a druhý za 2300,- tuším. To máš na mysli asi něco jiného...
Jinak letujete ty kabely nebo je dávate na spojky?
Tomas_Hartge
#69 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Řekli mi to přímo v BMW za komplet svazek na obě strany. Je to vlastně jeden kus od světel a dalšího příslušenství ve dveřích včetně svazku k jednotce DO třetího brzdového, výhřevů atd a vede až někam do pojistkové skříně. Také mi přímo v BMW řekli, že ho za celou dobu kupoval za ty těžký prachy snad jen jeden člověk. Ostatním to opravují stejně jako jsem to dělal já = letují to. Každopádně když to zhodnotím, celá ta jejich kabeláž je odfláknutá. Když otevřeš dveře, tak to ty svazky tahá z kastle a navíc je to láme přes ty jejich úžasný ochranný plechy... No uvidíš sám, až to rozděláš.
sedyvlk6
#70 Příspěvek od sedyvlk6 »
Dělal jsem to taky a nakonec si udělal svazek sám z kabelů se silikonovou bužírkou aby sem to nemusel za 3 roky dělat znova nebo někdo po mě. Celé mě to vyšlo cca na 1200 ,-i se spojkami. Letování je na prd hlavně ve stropu.
Tomas_Hartge
#71 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Já si vyndal repráky a v pohodě si to sletoval v kufru auta. Ty svazky jsem si povytáhl skrz díry po repro ven. Podle mě nemá šanci na dlouhý život v originál provedení uložení svazku žádný vodič. Silikonové kabely jsou sice ohebnější, ale i tak se kabel zlomí. Vodiče jsou přeci jen pořád měděné a stále namáhané na tah a střih. 8)
