BMW E60, problém s dálkovým odemykáním..
Jirrik1
#1 Příspěvek od Jirrik1 »
Poslední dobou mám docela problém odemknout auto na dálku, zvláště, když chci vyvětrat před nástupem, vůbec se nechytá klíč, dělá mi to asi poslední půl rok, předtím nebyl problém odemknout z domu v 7 patře. Zkoušel jsem i druhý klíč, ale výsledek stejný. Máte někdo zkušenost?
A taky mne zajímá, jestli někdo nemáte odkaz na koupi hlavice řadící páky u BMW e60 manuálu.
Děkuji...
Rupitch
#2 Příspěvek od Rupitch »
Na e60 býva problém s anténou centrálu. Je umístěná pod stropem u brzdového světla. Nenechal jsi udělat folie ?
Jirrik1
#3 Příspěvek od Jirrik1 »
Aha, ne, fólie nemám, ale nechávám auto mýt na ruční myčce, i zevnitř, nemohli tam něco porušit? Jinak, co s tím? Nějaká rada na opravu, nebo servis?? Díky..
Rupitch
#4 Příspěvek od Rupitch »
Je možný, že se do ní dostala voda. Nevím jak důkladně ti čistí auto :). Nejlepší je zkusit anténu z jiný pětky. Pokud tuhle možnost nemáš, tak nechat auto napíchnout na diagnostiku.
Jirrik1
#5 Příspěvek od Jirrik1 »
Ok, čeká mě teď oprava nějakých oděrek, tak to rovnou napíchnou, no jinak u čištění většínou nejsem, snad to neberou vapkou zevnitř :D . Ještě dotaz, sháním zadní světla na e60 po liftu, byl by typ...
Rupitch
#6 Příspěvek od Rupitch »
Můžu se poptat. A ty máš facelift ?
Jirrik1
#7 Příspěvek od Jirrik1 »
Ne, nemám, ale vím, že tam budu potřebovat patice, ale myslím, že mi tady někdo poslal odkaz, kde je koupit, ovšem, pokud máš typ, sem s ním... :wink:
Rupitch
#8 Příspěvek od Rupitch »
O žádných nevim, ale zkusim se poptat.
Jirrik1
#9 Příspěvek od Jirrik1 »
Díky moc, klidně písni SZ, jak budeš vědět...
Rupitch
#10 Příspěvek od Rupitch »
Já těd hlavně přemýšlím jestli ti tam půjdou aniž by jsi vyměnil jednotku světel. Aby ti to na přistrojovce nepsalo, že máš prasklou žárovku. Protože když se mění přední světla z facelifta na starou 5tku, tak se musí vyměnit zadní lampy a jednotka.
Jirrik1
#11 Příspěvek od Jirrik1 »
Myslím, že ne, už jsem tady něco četl a každý zatím psal jen o těch paticích, tak by to mělo snad být ok, u předních je to složitější, ale ty zatím neřeším, to se uvidí časem... teď mě čekají fólie, kola už jsou, pak bych chtěl dát ty světla a postupně vymazlit zbytek.. :roll:
Rupitch
#12 Příspěvek od Rupitch »
Tak sem pak hoď nějaký foto jak to vypada :)
Jirrik1
#13 Příspěvek od Jirrik1 »
Chystám se na to, jen jak bude trošku teplo a půjde fotit... :wink:
Jendix
Klubové ID: 1838
#14 Příspěvek od Jendix »
Rupitch píše:Na e60 býva problém s anténou centrálu. Je umístěná pod stropem u brzdového světla. Nenechal jsi udělat folie ?
četl jsem o tom na německým foru.. měli tam s tím také problém.. a měnili celou jednotku dálkáče.. protože to bylo čim dál tim horší a horší.. nevim co máš za klíček a jestli se to vůbec liší.. já už mám startování tlačítkem a klíček je bez baterie a nabíjí se ze zapalování.. tzn. pokud jezdíš jen krátký trasy a často odemykáš a zamykáš mohlo by to být teoreticky i tím... prostě jen slabá baterie, jestli tam teda baterie vůbec je..
k těm světlum.. jestli se nepletu.. někde se to tu probíralo.. buď se to snad nechá řešit výměnou i řídicí jednotky světel.. nebo se tam dokoupí nějaké udělátko, pravděpodobně to pak nahradí odpor žárovky..
Jirrik1
#15 Příspěvek od Jirrik1 »
Díky, no já právě zkusil i druhý klíč a je to stejné, myslím, že to funguje na rádiových vlnách a baterka v klíči není, i když nemám ještě startování tlačítkem.
Snad ty světla budou ok... :(
Rupitch
#16 Příspěvek od Rupitch »
Tak jsem na to koukal a světla jdou vyměnit pouze s jednotkou. Takže se musí vyměnit i přední světla a dokoupit kabeláž k zadním světlům.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Baterka v klíči je, dobíjí se elmag indukcí...
Jirrik1
#18 Příspěvek od Jirrik1 »
U E60? A dá se nějak vyměnit? I když, není moc pravděpodobné, že by byla vybitá v obou klíčích..
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#19 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Taky mi to přijde, že je problém spíš v přijímači.
Když klíč rozřízneš, tak jde přepájet. Vhodná baterka je např. VL2020-1HF, jen se musí upravit pozice pacek pro pájení.
Jirrik1
#20 Příspěvek od Jirrik1 »
Ok, díky..
