E39 škubne sekundu dvě po podřazení
soukupadam
#1 Příspěvek od soukupadam »
Ahoj, E39 525i automat. Po sešlápnutí plynu normálně podřadí a zhruba za sekundu dvě škubne. Olej v automatu nedávné měněn.
Poradí někdo něco? Díky
soukupadam
#2 Příspěvek od soukupadam »
Při režimu S to nejspíš nedělá, ještě to projedu.
soukupadam
#3 Příspěvek od soukupadam »
nikdo nic?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Je tam oleje dost ?
soukupadam
#5 Příspěvek od soukupadam »
Měl by bejt, nedávno se to měnilo s průplachem a s doplněním za studena.
Necham kdyžtak skontrolovat.
Hanz
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz »
a škubne jen při plným plynu nebo kdykoliv?
soukupadam
#7 Příspěvek od soukupadam »
Kdykoliv, ale při plnym plynu je to nejcitelnější.
soukupadam
#8 Příspěvek od soukupadam »
Vyřešeno. Jeden debil mě dělal hardy a dal tam jenom 5 šroubů.
maxmin
#9 Příspěvek od maxmin »
Moc si neumím představit co se jakto že to bez jednoho šroubu škubalo.. Ta hardy spojka přece nemůže proklouznout když tam chybí šroub, nebo ano?
Ptám se spíše abych pochopil její princip.
Mám teď 545i a někdy pozoruji něco podobného.
Hlavně když brzdím motorem a pak přidám plyn - auto trochu zabere, pak malinko vynechá a škubne (bez řazení) Jako by tam něco proklouzlo a pak se to chytlo.
Nedělá to ale vždy. Automat řadí naprosto hladce, nekope ani po studeném startu ani na zpátečku.
Říkal jsem si jestli to může dělat hydroměnič, popř. silentbloky zadní nápravnice? Nebo že by se hardy spojka nějak pootočila při brždění motorem na jednu stranu a pak při sešlápnutí plynu poskočila zpět? I kdyby tam byla nějaká vůle, mohlo by to jít až tak cítit?
soukupadam
#10 Příspěvek od soukupadam »
Já nevim, ale bez toho šroubu to auto hrozně vibrovalo a po řazení to takhle škubalo, Po dodání šroubu to přestalo.
maxmin
#11 Příspěvek od maxmin »
Trochu jsem hledal, protože mě zajímalo jak je to možné.
U tebe si to dokážu vysvětlit tak, že máš hardy spojku už částečně natrženou a při chycení dvěmi šrouby se hýbala mnohem víc, než by měla. Tím třetím to mohlo ještě zpevnit..
Tady je video:
https://www.youtube.com/watch?v=mF64PEOf420
Kde to popisuje na 7er, dokonce říká o škubnutí při dobržďování a řazení z dvojky na jedničku - toto přesně taky cítím. Celkem mě to potěšilo, protože je to otázka cca tisícovky.. Hned ji objednávám :-)
soukupadam
#12 Příspěvek od soukupadam »
maxmin píše:Trochu jsem hledal, protože mě zajímalo jak je to možné.
Tady je video:
Přesně tak nějak jsem si to taky představoval.
