nepravidelny chod motoru m54 3.0i
Tompo
Klubové ID: 1762
#41 Příspěvek od Tompo »
e155 píše:Nechceš to odvézt někomu s pořádnou diagnostikou, kdo tomu rozumí? Myslím, že tady už víc informací nevytřískáš.
tak, tak, ušetříš čas i peníze s experimentováním...
kubikula420
#42 Příspěvek od kubikula420 »
ok diky :-)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#43 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
vyměnil jsem čidlo vačky (to na straně u svodů) a palivovej filtr (r.v.2002, při startu zvuky, jak když někdo pod sedačkou vrtá díru do podlahy) a tváří se to cajk :-)
kubikula420
#44 Příspěvek od kubikula420 »
a daval jsi original?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#45 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Meyle... uvidím jak to bude startovat po pár dnech...
Angelos
#46 Příspěvek od Angelos »
Hanzi, jak to dopadlo? Po výměně toho čidla vačky už to bylo pořád dobrý?
Díky
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#47 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Meyle umrelo pred 14dny (nehazelo chybovou kontrolku motoru, ale na diagnostice psalo zkrat a obcas mi prislo, ze se motor probere nad 4tis ot/min plus obcas mel tendence skubnout/vynechat kolem 5tis ot/min-jak vynechani zapalu valce), ted jsem dal Febi, chyba na diag zmizela, motor imo lepe bezel... uvidim jak dal, menil jsem i reduktor LPG, ktery "houkal"...
Klubové ID: 482
#48 Příspěvek od JaraX »
meyle dily nebrat, je to skoro vždy pruser, stejně jako starline nebo maxgear
kubikula420
#49 Příspěvek od kubikula420 »
cau co by mohlo delat tyhle chyby?
DME -> Shadow-memory:
5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
5D/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
myrryn88
Klubové ID: 1827
#50 Příspěvek od myrryn88 »
Ahoj, nemate nekdo ověřenou váhu vzduchu na m54 z druhovyroby?
Nebo je lepsi rovnou koupit origo za 10k?
Konkrétně se jedna o m54b22.Diky
Klubové ID: 482
#51 Příspěvek od JaraX »
kup bud bosch nebo pierburg,
z které seš bystřice?
myrryn88
Klubové ID: 1827
#52 Příspěvek od myrryn88 »
Bystřice nad Pernštejnem
PeckaSK8
#53 Příspěvek od PeckaSK8 »
Kubo - prisel jsi na to?? Co jsi vse delal dal??
