nepravidelny chod motoru m54 3.0i
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
Cau mam problem resim ze za studena nez se to ohreje tak jakoby vynechavaly valce separator a hadice jsem menil pac jedna byla napraskla zlepsilo se to ale dela to furt po ohrati uz se nic nedeje jinak diagnostika nic nehlasi.Svicky jsem zkousel dat taky jine a nic mozna civky jeste ale nevim budu rad za nejakou radu na co se zamerit.
assassin_89
#2 Příspěvek od assassin_89 »
Me tohle na M52 delala vadna vaha vzduchu a diag taky nic nehlasilo. Prisel jsem na ni, kdyz jsem ji pri studenym startu odpojil.
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
zejtra zkusim ale mam dojem ze jesem to uz zkousel a bylo to stejne nebo o neco lepsi
kubikula420
#4 Příspěvek od kubikula420 »
tak po odpojeni vahy trochu lepsi ale stale to tam bylo tak ze to bude necim jinym
kubikula420
#5 Příspěvek od kubikula420 »
zajimalo by me zda nekdo nevi jak moc vadi o neco vetsi odpor na fajfkach od zapalovacih civek ma tam bejt 1.8 ale ja mam 1.95 ohm jen na jedne je tech 1.8
kubikula420
#6 Příspěvek od kubikula420 »
akt jo jeste kdyz odpojim vahu vzduchu a nastartuju tak mi automat hodi chybu ale po pripojeni uz chyba neni mato tak bejt?
kubikula420
#7 Příspěvek od kubikula420 »
nikdo?
Tompo
Klubové ID: 1762
#8 Příspěvek od Tompo »
Něco podobného někdo řešil na E46 a měl dodrbaný kabely v konektorech u lambdy...
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Me to začlo dělat taky, dřív se to stalo tak jednou za 1/2 roku a ted pravidelně u studeného startu, nicméně když to nechám 3min běžet, chcipnu a pak už bezi úplne v poho sametově... odvětrání jsem měnil, konektory jsou čisté, lambdy vyměněné, cívky mají odpory stejné.. uvidím co diagnostika, ještě jsem se k tomu nedostal :-)
kubikula420
#10 Příspěvek od kubikula420 »
a kolik ma mit civka? a vi nekdo ten rozdil na tech fajfkach k tem civkam?
alan
#11 Příspěvek od alan »
Mě to za studena vynechávalo jen v zimě. Vyčistil jsem váhu vzduchu a vyměnil preventivně čidlo klikovky a obě čidla vačky. Od té doby klid. Řešil jsem to v X5tkách cca 2-3roky zpět.
kubikula420
#12 Příspěvek od kubikula420 »
a taky se mi zaclo obejovat to ze mi to nekdy jede lepe a nekdy hur ma to i jinej zvuk ale mam automat tak zda to treba nemuze delat on ze by to neprenasel tak jak maale rozhodne to jede lepe a je to v x5 parve
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#13 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
vcera jsem vycistil vahu (v ramci vyndaneho airboxu kvuli oprave hadice od serva) a zadna zmena, klika ukazuje cisla normalne, nicmene studeny start = tragedie (na 4-5 valcu, chcipani, nemoznost pridat plyn), po 2min behu po re-startu opet perfektni beh... skoro jak kdybych tam mel Win :-)
kubikula420
#14 Příspěvek od kubikula420 »
akt
kubikula420
#15 Příspěvek od kubikula420 »
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#16 Příspěvek od Holly Moderátor »
A když jsi to měl na té diagnostice, díval jsi se na live data? Nemáš chudou nebo naopak bohatou směs? Jaké jsi tam dal svíčky? Váhu jsi vyměnil za novou nebo pořád jenom tápeš zda teda je nebo není v pořádku (doporučuji zajet do nějakého velkého obchodu, třeba Elit nebo Kelly, váhu koupit, vyzkoušet (nezasvinit) a když to tou vahou nebude, vrátit, do 14 dní bez udání důvodu (objednat přes E-shop). Co Vanos, nemá zteřelá gumičky a nezasekává se po vychladnutí motoru? Na lambdy, které zmiňoval Tompo, jsi se díval?
alan
#17 Příspěvek od alan »
Mě čidla vačky, ani kliky chyby také nevykazovali, ale od jejich výměny je klid...
kubikula420
#18 Příspěvek od kubikula420 »
az prijede kam stejnej motor tak zkusim prehodit cidla ale kdyz uz tak bych sazel na to codlo kliky
kubikula420
#19 Příspěvek od kubikula420 »
tak vahu jsem daval jinou a bez zmeny
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#20 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
ted za tepla mi to bezi uplne cajk :-)
