nepravidelny chod motoru m54 3.0i
RuDoSh
Klubové ID: 5
#21 Příspěvek od RuDoSh »
moje M54B25 taky za studena nic moc. Dnes jsem měnil lambdu (teď to je druhá během půl roku, ale ještě jsou tam dvě) a zdá se to být cajk. Uvidím jaký bude volnoběh ráno v garáži a co to udělá se spotřebou, teď jezdím za víc než s minulou 528i :-)
Jinak jsem měnil nějaké těsnění (víko ventilů a ještě něco), separátor s hadicema a moc to nepomohlo. Někde jsem četl o ventilu na klikové skříni, to je co? Prý to má taky vliv na chod motoru a spotřebu oleje (mám cca 1l na 3000km).
Klubové ID: 482
#22 Příspěvek od JaraX »
hanzi u tebe to bude špatně seřízeným LPG dle popisu, zkus jet den předtím na benzín a uvidíš co to udělá za studena.
kubikula420
#23 Příspěvek od kubikula420 »
LPG ma na to vliv takovej? Ja tam mam prave taky LPG :D ale me to zaclo delat jeste pred montazi
kubikula420
#24 Příspěvek od kubikula420 »
mozna je to neco kolem vanosu dnes sem spozoroval ze nekdy to tahne od spoda a nekdy az od 3 az 4tis ale ted jde oto co to dela
Klubové ID: 482
#25 Příspěvek od JaraX »
vanos děla většinou kolisani otáček od spoda, ne třepání nebo tak něco, jen to studeny kolisa.
kubikula420
#26 Příspěvek od kubikula420 »
no tak proc to nekdy tahne od spoda pekne a nekdy je to line pak drzim pedal furt stejne a najednou jak to leze na ty 4tis tak to zacne krasne tahat
Vesa88
#27 Příspěvek od Vesa88 »
Tak jestli je to tak jak pises videl bych to na cidlo vacky :)
Klubové ID: 482
#28 Příspěvek od JaraX »
tak hlavně to chce pokročilou diagnostiku, tam se na to přijde hned.
kubikula420
#29 Příspěvek od kubikula420 »
dnes sem dam video live dat
kubikula420
#30 Příspěvek od kubikula420 »
tady to je nejak to moc neslo zezacatku :D jinak je to start studeneho motoru :https://www.youtube.com/watch?v=FakQ6IxFLsk&feature=youtu.be
kubikula420
#31 Příspěvek od kubikula420 »
Klubové ID: 482
#32 Příspěvek od JaraX »
sorry ale diagnostikovat motor bmw scannerem je uplně k hovnu, hlavně to chce zjistit proč to drží tak vysoky otáčky a smazat všecky adaptace.
Don
Klubové ID: 1990
#33 Příspěvek od Don »
Tady budes hodne spekulovat misto vymeny cidla za 1k Radsi tady nad tim budes tyden meditovat cim to jeste nemuze byt :roll:
kubikula420
#34 Příspěvek od kubikula420 »
jaky čidlo?nerad bych totiz pořád kupoval další čidla.Nakonec vše vyměnil a pak zjistil,že to tim vubec nebylo.
Tompo
Klubové ID: 1762
#35 Příspěvek od Tompo »
Tak i já jsem se dnes přidal mezi třepotavé M54, ale i za tepla, INPA vyčetla obě lambdy (obě zároveň - to je divný ne?) a od motoru jde při určitých ot zvuk jak kdyby špatného předstihu (abych to k něčemu přirovnal)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#36 Příspěvek od RuDoSh »
Tompo píše:Tak i já jsem se dnes přidal mezi třepotavé M54, ale i za tepla, INPA vyčetla obě lambdy (obě zároveň - to je divný ne?) a od motoru jde při určitých ot zvuk jak kdyby špatného předstihu (abych to k něčemu přirovnal)
M54 má 4 lambdy :)
Tompo
Klubové ID: 1762
#37 Příspěvek od Tompo »
Hmm, tak došlo i na mé svody a praskly...
kubikula420
#38 Příspěvek od kubikula420 »
akt
kubikula420
#39 Příspěvek od kubikula420 »
stale akt
e155
Klubové ID: 3041
#40 Příspěvek od e155 »
Nechceš to odvézt někomu s pořádnou diagnostikou, kdo tomu rozumí? Myslím, že tady už víc informací nevytřískáš.
