vyhřívaní zrcátek bmw e60/e61
mi00wa
#1 Příspěvek od mi00wa »
Lze zapnout manuálně vyhřívaní zrcátek (např. v dešti aby se kapky na skle vypařily) ?
Nebo je to automatické a nedá se to ovlivnit :?:
Tecto
#2 Příspěvek od Tecto »
No mě by tak zajímalo jak se vlastně to vyhřívání pouští. Nějak jsem na to nepřišel.
xdentist
Klubové ID: 1473
#3 Příspěvek od xdentist »
nerad bych se mýlil, už jsem to pozapomněl, ale buďto běží pořád nebo má každé sklo v sobě spíš jednoduchý "termostat" a tím se ovládají bez dalších senzorů... I schémata tomu napovídají...
sedyvlk6
#4 Příspěvek od sedyvlk6 »
Vyhřívání zrcátek se spouští v momentě kdy zapnete vyhřívání zadního okna. :roll:
mi00wa
#5 Příspěvek od mi00wa »
v příručce píšou, že vyhřívaní jsou automatické když běží motor nebo zapnuté zapalováni automaticky vyhřívané.
xdentist
Klubové ID: 1473
#6 Příspěvek od xdentist »
sedyvlk6 píše:Vyhřívání zrcátek se spouští v momentě kdy zapnete vyhřívání zadního okna. :roll:
mě tedy určitě ne a u žádného BMW jsem to nikdy tak neměl, je vím že to měl otec u Omegy :)
i když zadní okno nevyhřívám, zrcátka jsou teplá (na omak). Jen myslím, že pouze při pokledu teploty pod určitou mez a myslím, že to spíná právě bimetal přímo na skle...
sedyvlk6
#7 Příspěvek od sedyvlk6 »
tak to dnes otestuju :wink:
Sonny
#8 Příspěvek od Sonny »
Jak bylo receno, funguje to samo. Kdy presne se to spousti netusim, ale funguje to pokazde kdyz potrebujes 8)
Tecto
#9 Příspěvek od Tecto »
Tak to jsem netušil, vyzkouším.
Tecto
#10 Příspěvek od Tecto »
A jak lze ovlivnit, aby se pravé zrcátko při couvání sklápělo ale ne tak hrozně moc dolů. Je tam vidět jen blatník před zadním kolem a jinak nic. Potřeboval bych to trochu zvýšit.
sedyvlk6
#11 Příspěvek od sedyvlk6 »
Tak dnes jsem se opravdu přesvědčil že zrcátka se vyhřívají nezávisle na zapnutém výhřevu zadního okna. Jinak další věc která mě zajímá je jak se dá zprovoznit to sklápění zrcátka(pouze skla) při zařazené spátečce. Mám E61 zrcátka v plné výbavě ale tohle mi nefunguje. :(
mi00wa
#12 Příspěvek od mi00wa »
přepínač musí být v poloze 1
Tecto
#13 Příspěvek od Tecto »
Na základě návodu to má fungovat z výroby a to v případě pokud nejzdíte s přívěsným vozíkem.
Otázka tedy zní - máš na autě tažné zařízení?
Já jej nemám a funguje to ženiálně - ale vidím i myši pod autem, ale zadní nárazník neé, což je tak trochu na prďáka. Vyštelovat jinou polohu ale asi nejde, takže díky bohu aspoň za to, že to funguje :wink:
xdentist
Klubové ID: 1473
#14 Příspěvek od xdentist »
Funguje to i s tažným do chvíle než se připojí vozík. Tedy pokud jde o originální tažné a elektroinstalaci.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#15 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
výhřev zrcátek má snad každá E36 a spouští se v momentě kdy.. zapnete MOTOR, resp. klíč do polohy 2. Nevím proč by to u e60 tak komplikovali.
sedyvlk6
#16 Příspěvek od sedyvlk6 »
Tažné nemám a nic se mi nesklápí
xdentist
Klubové ID: 1473
#17 Příspěvek od xdentist »
takže na přepnutí přepínače nastavení zrcátek nereaguje? Máš sedačky/volant s paměťmi?
sedyvlk6
#18 Příspěvek od sedyvlk6 »
xdentist píše:takže na přepnutí přepínače nastavení zrcátek nereaguje? Máš sedačky/volant s paměťmi?
ne nemám bohužel
krtek
Klubové ID: 2549
#19 Příspěvek od krtek »
u mě taky nefunguje :cry: E60 2005
Sonny
#20 Příspěvek od Sonny »
Ten sklapeci spigl taky nemam, je to spjaty s nejakou vybavou, snad tou pameti sedacek jak bylo receno..
