mi00wa
Příspěvky: 949 Registrován: pát 06.04.2012 00:00
#1
Příspěvek
od mi00wa » pon 10.02.2014 13:03
Lze zapnout manuálně vyhřívaní zrcátek (např. v dešti aby se kapky na skle vypařily) ?
Nebo je to automatické a nedá se to ovlivnit
Tecto
Příspěvky: 236 Registrován: pon 20.05.2013 00:00
Příspěvek
od Tecto » pon 10.02.2014 13:46
No mě by tak zajímalo jak se vlastně to vyhřívání pouští. Nějak jsem na to nepřišel.
xdentist
Příspěvky: 721 Registrován: stř 20.04.2005 00:00
Klubové ID: 1473
Příspěvek
od xdentist » pon 10.02.2014 15:47
nerad bych se mýlil, už jsem to pozapomněl, ale buďto běží pořád nebo má každé sklo v sobě spíš jednoduchý "termostat" a tím se ovládají bez dalších senzorů... I schémata tomu napovídají...
sedyvlk6
Příspěvky: 969 Registrován: úte 17.01.2012 01:00
#4
Příspěvek
od sedyvlk6 » úte 11.02.2014 10:34
Vyhřívání zrcátek se spouští v momentě kdy zapnete vyhřívání zadního okna.
mi00wa
#5
Příspěvek
od mi00wa » úte 11.02.2014 10:47
v příručce píšou, že vyhřívaní jsou automatické když běží motor nebo zapnuté zapalováni automaticky vyhřívané.
xdentist
Klubové ID: 1473
Příspěvek
od xdentist » úte 11.02.2014 11:09
sedyvlk6 píše: Vyhřívání zrcátek se spouští v momentě kdy zapnete vyhřívání zadního okna.
mě tedy určitě ne a u žádného BMW jsem to nikdy tak neměl, je vím že to měl otec u Omegy
i když zadní okno nevyhřívám, zrcátka jsou teplá (na omak). Jen myslím, že pouze při pokledu teploty pod určitou mez a myslím, že to spíná právě bimetal přímo na skle...
Sonny
Příspěvky: 194 Registrován: ned 17.07.2005 00:00
Příspěvek
od Sonny » úte 11.02.2014 11:24
Jak bylo receno, funguje to samo. Kdy presne se to spousti netusim, ale funguje to pokazde kdyz potrebujes
Tecto
Příspěvek
od Tecto » úte 11.02.2014 13:12
Tak to jsem netušil, vyzkouším.
Tecto
Příspěvek
od Tecto » úte 11.02.2014 17:48
A jak lze ovlivnit, aby se pravé zrcátko při couvání sklápělo ale ne tak hrozně moc dolů. Je tam vidět jen blatník před zadním kolem a jinak nic. Potřeboval bych to trochu zvýšit.
sedyvlk6
#11
Příspěvek
od sedyvlk6 » stř 12.02.2014 11:41
Tak dnes jsem se opravdu přesvědčil že zrcátka se vyhřívají nezávisle na zapnutém výhřevu zadního okna. Jinak další věc která mě zajímá je jak se dá zprovoznit to sklápění zrcátka(pouze skla) při zařazené spátečce. Mám E61 zrcátka v plné výbavě ale tohle mi nefunguje.
mi00wa
#12
Příspěvek
od mi00wa » stř 12.02.2014 11:51
přepínač musí být v poloze 1
Tecto
Příspěvek
od Tecto » stř 12.02.2014 12:22
Na základě návodu to má fungovat z výroby a to v případě pokud nejzdíte s přívěsným vozíkem.
Otázka tedy zní - máš na autě tažné zařízení?
Já jej nemám a funguje to ženiálně - ale vidím i myši pod autem, ale zadní nárazník neé, což je tak trochu na prďáka. Vyštelovat jinou polohu ale asi nejde, takže díky bohu aspoň za to, že to funguje
xdentist
Klubové ID: 1473
Příspěvek
od xdentist » stř 12.02.2014 12:39
Funguje to i s tažným do chvíle než se připojí vozík. Tedy pokud jde o originální tažné a elektroinstalaci.
Totic
Příspěvky: 4057 Registrován: ned 20.01.2008 01:00
Klubové ID: 3742
#15
Příspěvek
od Totic » stř 12.02.2014 13:23
výhřev zrcátek má snad každá E36 a spouští se v momentě kdy.. zapnete MOTOR, resp. klíč do polohy 2. Nevím proč by to u e60 tak komplikovali.
xdentist
Klubové ID: 1473
Příspěvek
od xdentist » stř 12.02.2014 19:07
takže na přepnutí přepínače nastavení zrcátek nereaguje? Máš sedačky/volant s paměťmi?
sedyvlk6
#18
Příspěvek
od sedyvlk6 » stř 12.02.2014 20:11
xdentist píše: takže na přepnutí přepínače nastavení zrcátek nereaguje? Máš sedačky/volant s paměťmi?
ne nemám bohužel
krtek
Příspěvky: 363 Registrován: pon 23.04.2007 00:00
Klubové ID: 2549
#19
Příspěvek
od krtek » stř 12.02.2014 22:37
u mě taky nefunguje
E60 2005
Sonny
Příspěvek
od Sonny » čtv 13.02.2014 10:20
Ten sklapeci spigl taky nemam, je to spjaty s nejakou vybavou, snad tou pameti sedacek jak bylo receno..
