Chyba DSC a auto brzda
Travison
Klubové ID: 3910
#1 Příspěvek od Travison »
To sem asi dojezdil teď přes zimu co?
Co se tam mohlo posrat?
Díky..
Arnie_one Člen Klubu
Klubové ID: 3773
Re: Chyba DSC a auto brzda
#2 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
No mě se při tíhle hlášce posrala klapka v motoru :) A taky jsem nikam nedojel.
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
kabyr01
#3 Příspěvek od kabyr01 »
To jsou symptomy kroužku pod volantem. Někdy pomůže vyčistit. Svítí ti to furt? Vrací se ti blinkr?
Me se to rosvitilo jednou rano, když jsem potom jel z prace, tak už to bylo bez problému. JaraX mi rikal, té takhle jednou to mám brát jako informaci, ze ten systém tam je a funguje :D
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
to vypada spis na cidlo tlaku ,ale taky uz to muze bejt jednotka.. krouzek nevykopne auto hold...
Travison
Klubové ID: 3910
#5 Příspěvek od Travison »
stál sem cca 10-15 min. na drajvu u mekáče s aktivovanym auto hold
popojížďky k okýnku v pohodě, pak dostanu žrádlo, rozjedu se a rozsvítilo se to..
dnes ráno přijdu, nastartuju a auto opravený, cestou do práce žádný náznak chyb..
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#6 Příspěvek od HyndaDan »
Přesně to samý mi dělá taky, rozsvítí se tak to chcípnu, počkám 10sec a bez problému jedu dál. Diag mi hlásí čidlo natočení volantu.
e66 750Li
kabyr01
#7 Příspěvek od kabyr01 »
Nedávno tady na to byl topic a na YouTube se dá najít návod na vyčištění, jestli to chces zkusit ;)
Ale když Snejk říká, ze dost možná jednotka, tak to asi nepomůže...
Snejk
Klubové ID: 2166
#8 Příspěvek od Snejk »
To je jednoduchy... vypinaly se ti do zatacky blinkry nebo zustavaly svitit? Jestli nevypinaly tak je to krouzek. Jestli jo tak neni :)
Travison
Klubové ID: 3910
#9 Příspěvek od Travison »
to si právě nejsem moc jistej, já už moc neblikam takhle večer a když už tak do toho jen cvrnknu jak to zabliká asi jen 3x
#10 Příspěvek od JaraX »
- to máš za to že žereš ty sračky v mekáči, to auto tě vychovává :D
- uvidíš až se to objeví znova, zkus ty blinkry
- pokud je to DSC jednotka, tak to poznáš tak že obvykle zlobí za tepla a za studena jde, kroužek zase nejčasteji zlobí za studena.
matiz
Klubové ID: 3204
#11 Příspěvek od matiz »
ja tomu moc nerozumim, ale neni to nejjednoduchsi bodnout a je jasno hned??? :? :? :?
#12 Příspěvek od JaraX »
když to řešíš sám a nemáš diag tak je to těžky, tady každej čeká že tu sedí jasnovědci, pak ti napíšou otoč kolečkem idrive 5x doleva, 10x oprava, zapni ostřikovače a prdni si a problém je opraven.
Travison
Klubové ID: 3910
#13 Příspěvek od Travison »
JaraX píše:- to máš za to že žereš ty sračky v mekáči, to auto tě vychovává :D
když já mam tuhle putiku nejradši.. :lol:
ok budu sledovat až se to objeví znova
díky všem
scoupe
#14 Příspěvek od scoupe »
Tohle přesně se mi objevovalo taky, cca 3/4 roku zpět jen sporadicky, a září už to blblo víc a víc, nakonec repas jednotky a mám klid :)
Travison
Klubové ID: 3910
#15 Příspěvek od Travison »
uvidim co se bude dít dál, kolik stojí takovej repas?
palciatko
#16 Příspěvek od palciatko »
Hlásim sa do klubu vianočných stromčekov, svietia mi tie isté kontrolky.
V DSC je zapísaná chyba tlakového snímača.
Občas sú hodnoty asi ok - pri voľnobehu 2-7bar, po stlačení brzdy to lezie ku 70bar.
Ale keď nabehne chyba, tlakový snímač ukazuje 290bar.
Chyby sú uložené aj v prevodovke a v parkovacej brzde (v nej skôr zomlelo plastové prevody), čosi s CAN zbernicou a brzdovým signálom.
Po reštarte auta je to niekedy ok, inokedy nie.
Je vadný tlakový snímač či DSC jednotka?
P.
Snejk
Klubové ID: 2166
#17 Příspěvek od Snejk »
muze to bejt oboji... snimac odcahzi strasne casto, ale taky vedeni (dratky v jednotce)... vymen snimac a uvidis.. to je na hned..
a kdyz to nepomuze tak jednotka... nemas moc na vyber... sere se oboji asi tak nastejno. ale jako snimacu uz sem vymenil fakt hromady a byly to snimace... tezko bych uz na vrakach co mam nejakej hledal..
#18 Příspěvek od JaraX »
my fakt děláme asi jiná auta, já jsem ještě snímačovej panic :D, jeden jsem prodal akorat tannerovemu kolegovi, kterej ho ulomil.
