e70 - retrofit Dynamic Cruise Control - dodělání tempomatu
RealD
Klubové ID: 3297
#1 Příspěvek od RealD »
BMW E70 retrofit tempomatu - umí někdo? Odměna!
Dokodovaval nekdo dynamický tempomat na E70? (obycejny tempomat neexistuje co sem zjistil na E7x, jen aktivní a dynamicky - ten by mel sam brzdit při překročení rychlosti jinak je to je klasika). Byl vyměněn kruh pod volantem s packama a packou na tempomat, dopsal sem do rodneho listu VO $544 ve smyslu DCC, zapsal sem to do FRM i CAS tento nový FA/VO a vsechny jednotky do default, normalne i v CCC + HUD se ukazuje sam od sebe CC ale proste nejede. Samozrejme active steering sem kalibroval stejne jako DSC steer. angle sensor i DSC senor samotny. :) Nic nesviti. zadne chyby. Dělal to někdo prosím? Poradil by? Podělim se o peníze za vyřešení nebo poskytnutí infa.
Co sem zatim zjistil, mám obavu, že na X5 takovy retrofit neexistuje. V ofiko BMW katalogu není jako u E9x a E6x kde je vyobrazen navod + krouzek s packama. Takze to bude asi i o něčem víc? Díky
Re: Retrofit Dynamic Cruise Control - dodělání tempomatu do
#2 Příspěvek od JaraX »
a chyby ted nikde nejsou?
není lepší dodělat ACC?
RealD
Klubové ID: 3297
Re: e70 - retrofit Dynamic Cruise Control - dodělání tempoma
#3 Příspěvek od RealD »
Nejsou. ACC? No to mas ale daaaleko vyssi castku :D To neni jen vymenit kruh pod volantem ale boule dopředu co stoji bambilion a xx dalsich veci.
No Snejk mi dal rychlý respond a musí prej i tempomatové budíky ačkoliv tyhle taky tempomatove vypadaj a maj v indexu i moznosti co sem koukal na nastaveni tempomatu zda je tam nic, dcc nebo acc.
Sračka. Prej to tak maj jen podělany E7x :D
Takze budíky, rozebrat, vyndat M35080, přepsat KM a VIN z hexadumpu, nahrat naletovat zpět po uprave z programatoru co na to mám a nakodovat, tralalá
Takže jebačka
Verim ze Snejk se nemýlí
Naposledy upravil(a) RealD dne stř 09.01.2019 00:31, celkem upraveno 1 x.
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
nemýlí...
RealD
Klubové ID: 3297
#5 Příspěvek od RealD »
Ještě musím promyslet, jestli prepsat v HEX dump jen VIN a KM nebo vzít ze starych budiků celého chipa nebo jestli upravit hodnotu pro index na stejné číslo jako staré budíky. Aby pak NCS neřvalo že to nesedí. Jako kdyz se u E39 dávali jiné verze budíků jiné verze indexu za staré budíky. Protože nemam jeste u těchto řad projeté jestli se podle verzí mení délka obsahu paměti a to, že dané bity reprezentují na stejném míste stejné parametry nebo na stejnem miste v jiné verzi mohou znamenat neco jineho. Budu doufat ze jen zmenit KM a VIN a pak hodit NCSkem do default
#6 Příspěvek od JaraX »
jj jenže tadle tvá snaha je celá jen za to že to bude brzdit z kopce, toť vše, ale prostě ACC je jiný level, já už bych bez toho jezdit nechtěl, zvedne to komfort na uplně jinou hladinu
RealD
Klubové ID: 3297
#7 Příspěvek od RealD »
já ti věřím. Navíc vím že si labužník na výbavu. Ale klient je klient a nechce dávat 20-30 za ACC když mu stačí obyč tempomat který se prakticky dá do 5tkc udělat :)
Ono I v případě ACC by bylo nutné to co píši. Změna budíků, takže to stále neidstranuje problém i při ACC
#8 Příspěvek od JaraX »
to jo, protože klient obvykle neví co to je, takže klienta svezeš s ACC, on si to zkusí a pak chce ACC
RealD
Klubové ID: 3297
#9 Příspěvek od RealD »
prodás I smrt? :D Obchodní manévr hezky, sám sem vezl I E60 která měla I lane check a jako je to pecka ale ríkal sem mu o tom. Nechce to :D moc dukáten grosze
A tady řešíme jak vyjít ven úspěšně vším funkčním a oboje je cesta přes budíky tak či tak :D :)
