EGR podtlakový ventil - odpojen??
Riotstarter
#1 Příspěvek od Riotstarter »
Zdar borci,
chtěl bych se s váma podělit o můj hrůznej nález a třeba dostat nějakou radu :-)
Poslední dobou mě skákala chyba recirkulace 004501 a tak jsem chtěl včera vyměnit ten malej podtlakovej ventil u sání. Jak jsem odpojoval hadičky, tak jsem s hrůzou zjistil že nikam nevedou - nějakej dobrák je obě ucvakl a dokonce do jedné co vede směrem od motoru dal šroubek! ,el. konektor byl ale zapojenej. Auto mám rok a tahle chyba tam skočila cca před týdnem. EGR jsem vytáhl, total zatvrdlej na beton a tak se ptám.
- když byl egr total beton a hadičky ucvakaný ale konektor zaplej proč to neházelo chyby dřív?
- když to dám vše do origo stavu, což chci, nebudu mít nějký problémy?
- poznám nějak že někdo vypnul EGR v jednotce?
- nemám to tak spíš nechat? (k této variantě bych se osobně moc nepřikláněl
Děkuji moc za jakékoliv poznatky
E61, 530d, 170kW, M57N2, 2006
kadli
Re: EGR podtlakový ventil - odpojen??
#2 Příspěvek od kadli »
Jestli byl EGR odpojenej takovou dobu a neměl jsi o tom žádnou chybu, tak to bude nejspíš pořešeno softem. Já být tebou, tak jsem jedině rád, že je odpojený.
Riotstarter
#3 Příspěvek od Riotstarter »
kadli píše:Jestli byl EGR odpojenej takovou dobu a neměl jsi o tom žádnou chybu, tak to bude nejspíš pořešeno softem. Já být tebou, tak jsem jedině rád, že je odpojený.
No jo, jenže teď mě tam skáče chyba EGR (recirkulace) a chtěl bych ji odstranit kvůli regeneraci DPF. EGR jsem vyčistil i s klapkou a trubkou od cooleru a koupil nový hadičky.
Večer to zkusím dát do origo stavu a uvidím co to hodí.
mr_nitroz
#4 Příspěvek od mr_nitroz »
Pro jistotu bych ten soft po vraceni do originalu prehral do puvodniho stavu.
Riotstarter
#5 Příspěvek od Riotstarter »
Á tak pozor, pán je idiot. Celou dobu jsem si myslel, že je to ventil na EGR, ale není, ten je hlouběji u motoru. Toto je nějakej další podtlakovej ventil co je těsně pod sáním vpravo vzadu (když stojím před motorem). Otázka je, co ovládal? Mam vykuchané swirl klapky v sání. Je možný, že je to ovládání k nim? A proto jsou hadičky pryč a jedna do podtlakové soustavy zaslepená? Děkuji za postřehy.
kadli
#6 Příspěvek od kadli »
Nejde mi do hlavy, co jsi před tím čistil, když ne egr. Egr ventil neni hlouběji u motoru, ale je na něj vidět bez sundání krytu motoru. Že jsou zaslepené swirl klapky, je možný...
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#7 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
No vypadá to, že jsi čistil ventil, který ovládá klapky sání...
EGR je přístupný zepředu motoru...je na trubce, která jde do sání...
Ten ventil, který ovládá klapky je pod sáním - jak popisuješ v pravo vzadu...
Fotky z e39 - na první je EGR na druhé ventil ovládající klapky...jak vidíš, tak taky odpojen :-)
Riotstarter
#8 Příspěvek od Riotstarter »
kadli píše:Nejde mi do hlavy, co jsi před tím čistil, když ne egr. Egr ventil neni hlouběji u motoru, ale je na něj vidět bez sundání krytu motoru. Že jsou zaslepené swirl klapky, je možný...
EGR klapku/ventil samozřejmě poznám, ale EGR podtlakový ovaládání ventilu jsem si spletl nejspíš s tím ovládáním na klapky. Nicméně chyba zmizela, takže to čištění EGR klapky pomohlo a ten na swirl nechám odpojenej.
