X5 E70 4,8i - kouř z motoru
hanning
#1 Příspěvek od hanning »
Zdravím. Z ničeho nic se mi začalo po nastartování auta kouřit z motoru a je cítit spálený olej. Po chvíli to ustane a auto jelo normálně. Když jsem k němu přišel druhý den, tak se to zase opakovalo. Běžným pohledem do motoru není nic vidět a pod autem žádná loužička oleje. Pouze se mi objevila chybová hláška "oil senzor malfunkcion". Díky za jakoukoliv radu. Do autorizáku fakt nejezdím, a neznám nikoho, kdo těmhle autům rozumí.
Re: X5 E70 4,8i - kouř z motoru
#2 Příspěvek od JaraX »
a to si takové auto kupuješ když na to nemáš mechanika?
někde ti teče olej, čidlo tlaku oleje, ventilvíka atd.
nech to zkouknout někým kdo tomu rozumí
Arnie_one
Klubové ID: 3773
#3 Příspěvek od Arnie_one »
Jarax neni jasnovidec, on to asi zna :) Toohle jsem delal pred 2 tejdnama, ventilvika, cidlo oleje a jeste dalsi tesneni u e70 4,8.
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
hanning
#4 Příspěvek od hanning »
Díky za reakce. To není o tom, že si kupuji auto bez mechanika. Na tom autě jsem najezdil spousty tisíc km bez zásadního problému. Spíše jde o to, že jsem už poptal více servisů kde uvádějí opravy BMW, a každý od téhle motorizace dává ruce pryč.
Tohle je moje první BMW, tak se rozkoukávám. SNEJKOVI se nelze dovolat, a já na drzo bez objednání nejsem zvyklý nikam jezdit.
laik
#5 Příspěvek od laik »
jestli ti můžu poradit a Snejk ti vyhovuje - uhánět, uhánět, uhánět, sám to o sobě říká. Pokud je zle, stav se na drzo aspoň o rady, nic tím nepokazíš. Snejk si myslím, je takový dobračisko, až dopadl jak dopadl. Nemá čas.
Na nějaký kraviny můžeš mít nádvorního mechanika, ale na špeky znalýho. Servisy s velkým neonovým logem vrtulky ti to na 99% nevyřeší. Já to poznal na pašikovi z roku 94. 3x servis, pokaždý jiný, 3x diag po 1500,- a nic. Najednou zastrčená garáž kam bych nedal ani V3Sku a nějaký špinavý chlap mi udělal diag od ponku jen podle mého povídání, auto neviděl a zadax. :D Tím jsem jen chtěl říct, že Snejk s JaraXem jsou guru ale je tu spousta dalších znalých, někoho si sežeň.
Pokud bych si nějakým způsobem (sice nevím jakým) znepřátelil svého mechanika, BMW jde hned z domu dokud ještě vrčí. Jo, jsem měkkej :D
hanning
#6 Příspěvek od hanning »
Díky za podněty. Budu to zkoušet
