Zdravím,
poradil by mi někdo, čím by to mohlo být, když při přeřazení a podřazení auto znatelně zacuká?
Je znát i při sešlápnutí plynu, že motor hned nezabere.
Trvá mu to cca 3 vteřiny a po sléze se stejně neprojeví dostatečná síla.
Děkuji za rady.
Ondra
E46 320 2.2.R6 cuká při přeřazení rychlosti
- TurboShnek
Re: E46 320 2.2.R6 cuká při přeřazení rychlosti
Nevím co to znamená E46 320 2.2.R6, předpokládám že 6 rychlostní 320i benzín ale možná ti prokluzuje spojka. Pokud přidáváš plyn, zvyšují se otáčky a auto nezrychluje nebo pomalu zrychluje / nemá dost síly znamená to že prokluzuje spojka.Pelegrino píše:Zdravím,
Děkuji za rady.
Ondra
Spojku můžeš taky prověřit tak že zatáhneš ruční brzdu, zařadíš 2 rychlostní stupeň a pustíš spojku. Měl by ti ihned chcípnout motor, pokud nechcípne nebo to dýl trvá znamená to že je špatná spojka. Akorát to nedělej před zdí nebo zaparkovaným autem aby jsi do něčeho náhodou nenaboural.
Je to 320 s obsahem 2.2
Otáčky lezou nahoru s přidáním plynu taky pomalu. Jako by to bylo přidušené. Zkusím ještě tu spojku a uvidím.
Někdo tvrdil lambda a někdo váhu vzduchu.
Tak nevím.
Tak nevím.
- TurboShnek
Pelegrino píše:Je to 320 s obsahem 2.2
Tak nevím.
Jo takhle
Taky bych využil příležitosti a koupil si OBD II scanner kterej ti hned nahlásí chybu aby jsi v budoucnosti nemusel hledat na slepo.
Když máš kufříkovej počítač, pro obyčejný uživatele je nejlepší BMW Scanner 1.4.0:
https://www.ebay.co.uk/itm/For-BMW-Scan ... :rk:2:pf:1
A nebo obyčejnej kterej se dá připojit k telefonu přes Bluetooth, hodí se i na cestách:
https://www.ebay.co.uk/itm/Super-Mini-O ... :rk:2:pf:1
A když máš kulatou OBD 1 zásuvku, budeš potřebovat i adaptér:
https://www.ebay.co.uk/itm/1x-20-Pin-Ro ... 0505.m3226
Díky za radu. Na dia jdu v pátek, tak uvidím.
Díky
Díky
Na m43 mi tohle dělala lambda. Dávala bohatou směs a motor se dusil.
Jj, i lambda jde odpojit a odzkoušet co to bude dělat, najede na nouzový záložní hodnotu, takový střed.
Když hlásí lambda permanentně chudou směs, třeba dírkou ve výfuku, tak zvýšeným množství kyslíku to hlásí chudou směs a na základě toho řj. mororu dává stabilně pokyn k obohacování.
