E46 320 2.2.R6 cuká při přeřazení rychlosti
Pelegrino
#1 Příspěvek od Pelegrino »
Zdravím,
poradil by mi někdo, čím by to mohlo být, když při přeřazení a podřazení auto znatelně zacuká?
Je znát i při sešlápnutí plynu, že motor hned nezabere.
Trvá mu to cca 3 vteřiny a po sléze se stejně neprojeví dostatečná síla.
Děkuji za rady.
Ondra
TurboShnek
Re: E46 320 2.2.R6 cuká při přeřazení rychlosti
#2 Příspěvek od TurboShnek »
Pelegrino píše:Zdravím,
Děkuji za rady.
Ondra
Nevím co to znamená E46 320 2.2.R6, předpokládám že 6 rychlostní 320i benzín ale možná ti prokluzuje spojka. Pokud přidáváš plyn, zvyšují se otáčky a auto nezrychluje nebo pomalu zrychluje / nemá dost síly znamená to že prokluzuje spojka.
Spojku můžeš taky prověřit tak že zatáhneš ruční brzdu, zařadíš 2 rychlostní stupeň a pustíš spojku. Měl by ti ihned chcípnout motor, pokud nechcípne nebo to dýl trvá znamená to že je špatná spojka. Akorát to nedělej před zdí nebo zaparkovaným autem aby jsi do něčeho náhodou nenaboural. :P
Pelegrino
#3 Příspěvek od Pelegrino »
Je to 320 s obsahem 2.2
Otáčky lezou nahoru s přidáním plynu taky pomalu. Jako by to bylo přidušené. Zkusím ještě tu spojku a uvidím.
Někdo tvrdil lambda a někdo váhu vzduchu.
Tak nevím.
TurboShnek
#4 Příspěvek od TurboShnek »
Pelegrino píše:Je to 320 s obsahem 2.2
Tak nevím.
Jo takhle :oops: Váha vzduchu by to taky mohla dělat, můžeš jí vypojit a zkusit se projet, když se to zlepší tak je špatná, když pojede stejně nebo hůř je dobrá.
Taky bych využil příležitosti a koupil si OBD II scanner kterej ti hned nahlásí chybu aby jsi v budoucnosti nemusel hledat na slepo.
Když máš kufříkovej počítač, pro obyčejný uživatele je nejlepší BMW Scanner 1.4.0:
https://www.ebay.co.uk/itm/For-BMW-Scan ... :rk:2:pf:1
A nebo obyčejnej kterej se dá připojit k telefonu přes Bluetooth, hodí se i na cestách:
https://www.ebay.co.uk/itm/Super-Mini-O ... :rk:2:pf:1
A když máš kulatou OBD 1 zásuvku, budeš potřebovat i adaptér:
https://www.ebay.co.uk/itm/1x-20-Pin-Ro ... 0505.m3226
Pelegrino
#5 Příspěvek od Pelegrino »
Díky za radu. Na dia jdu v pátek, tak uvidím.
Díky
Woyta
#6 Příspěvek od Woyta »
Na m43 mi tohle dělala lambda. Dávala bohatou směs a motor se dusil.
Spejbl
#7 Příspěvek od Spejbl »
Jj, i lambda jde odpojit a odzkoušet co to bude dělat, najede na nouzový záložní hodnotu, takový střed.
Když hlásí lambda permanentně chudou směs, třeba dírkou ve výfuku, tak zvýšeným množství kyslíku to hlásí chudou směs a na základě toho řj. mororu dává stabilně pokyn k obohacování.
