Problém s emisemi 530d e60
kelnsi
Tak se mi asi po měsící jezdeni rozsvítila kontrolka motoru a na idrive encreased emisions. Na diagnostice prý spaliny-egr ventil/váha vzduchu. Na emisích jsem neprošel. Nevíte někdo na kolik vyjde oprava? Už jsem tu chybu 5x smazal a furt se po par km objevi, budu to muset řešit.
fedo01
- Klubové ID: 3975
Re: Problém s emisemi 530d e60
kod chyby?
Pilifo
Ja som túto chybu dostal vtedy, keď sa mi zakarbónoval EGR. Ak to bude aj tvoj prípad, tak riešením je buď kúpiť nový alebo lacnejšie - poriadne ho vyčistiť.
Jirke
Když mi odešla vakuova podtlakova pumpa, napsalo mi to stejnou hlasku.
Byl to ovšem jen vedlejsi efekt, hlavni problém byl tvrda brzda...
kelnsi
Tak mechanik mi vyčistil EGR prý byl dost zasraný. A je to tu zase kód chyby: 4501 recirkulace spalin(EGR) řízená snímačem hmotnosti protékaného vzduchu(MAF) -průtok pro EGR je příliš vysoký - přerušovaný
mr_nitroz
Muze byt jeste spatny regulacni ventil, casto odchazi, obcas v nem na volnobeh cvaka. Nebo podtlakove vedeni nebo taky muze byt problem uplne jinde.
fedo01
- Klubové ID: 3975
zkontroluj podtlakove hadicky, případně vymenit. Ale kdyz je prutok prilis vysoky tak to znemená ze zustava otevreny(nutný podtlak) takze se spis zasekava otevreny
Snejk
- Klubové ID: 2166
naopak, je zavreny a nejspis nema podtlak(99% chyba ventilku) (vysoky prutok pres MAF)
