BMW E46 325xi po aktualizaci v ISTAP nejde start.Vyřešeno
mfojtu
Po aktualizaci v ISTAP nejde auto natočit.
Výpis závad zde:
http://leteckaposta.cz/296940802
Je tu někdo z okolí Mělníka, kdo by s tím pomohl? Případně kdo by pomohl po telefonu?
Výpis závad zde:
Naposledy upravil(a) mfojtu dne pon 05.11.2018 15:56, celkem upraveno 1 x.
ice.blade
- Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
Re: BMW E46 325xi po aktualizaci v ISTAP nejde nastartovat.
este napis ze cez usb kabel a si jasny, znova icomom na zdroji a daj to niekomu co to uz niekedy robil
mfojtu
Dělal jsem to nedávno kabelem na e65 a to bylo bez problemu.
- Klubové ID: 482
to jsi jako přehrával soft istou přes Dcan cabel? tomu říkám odvaha.
zásadně přes Icom, todle vypadá že DME udělala pápá, možná to bude umět kombinace icom-ista opravit.
mfojtu
Jo, přesně tak. Dcan kabelem.
- Klubové ID: 482
mi00wa
Můžeš bejt rád že tam nemáš optiku
jinak by jsi byl v prdel*
- Klubové ID: 482
Re: BMW E46 325xi po aktualizaci v ISTAP nejde start.Vyřešen
nebyl, ista tě nechá nahrávat přes dcan i když máš optiku
rawen
- Klubové ID: 3677
Má to happy end, jednotka zachráněna díky FXovi. Ale lidi při programování jednotek je docela velké riziko, že se něco nepovede. Zvlášť při použití SSS nebo ISTA P. Je NUTNÉ mít kvalitní kabel, zdroj pro udržení napětí a vědět co děláte...jinak...to radši nechte na lidech co se tím zabývají.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
matiz
- Klubové ID: 3204
Jsou veci ktere nechapu a asi nikdy nepochopim. Zajimave je ze kdyz nehoho boli bricho tak jde k doktorovi a ani ho nenapadne vythanout z kuchyne kudlu. Ale autum, tem rozumi vsichni -))))
Jaris330D
To nejspis nepochopis, proto to nechapej. Lekarska pece je hrazena pojistovnou, ale mechanika si musis zaplatit. Jednoduche co?
laik
takže vlastně spáchal na svém autě harakiri?
