BMW E46 325xi po aktualizaci v ISTAP nejde start.Vyřešeno
mfojtu
#1 Příspěvek od mfojtu »
Po aktualizaci v ISTAP nejde auto natočit.
Výpis závad zde:
http://leteckaposta.cz/296940802
Je tu někdo z okolí Mělníka, kdo by s tím pomohl? Případně kdo by pomohl po telefonu?
Naposledy upravil(a) mfojtu dne pon 05.11.2018 15:56, celkem upraveno 1 x.
ice.blade
Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
Re: BMW E46 325xi po aktualizaci v ISTAP nejde nastartovat.
#2 Příspěvek od ice.blade »
este napis ze cez usb kabel a si jasny, znova icomom na zdroji a daj to niekomu co to uz niekedy robil
mfojtu
#3 Příspěvek od mfojtu »
Dělal jsem to nedávno kabelem na e65 a to bylo bez problemu.
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
to jsi jako přehrával soft istou přes Dcan cabel? tomu říkám odvaha.
zásadně přes Icom, todle vypadá že DME udělala pápá, možná to bude umět kombinace icom-ista opravit.
mfojtu
#5 Příspěvek od mfojtu »
Jo, přesně tak. Dcan kabelem.
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
:? :? :? :roll: :roll: :roll:
mi00wa
#7 Příspěvek od mi00wa »
Můžeš bejt rád že tam nemáš optiku :-D jinak by jsi byl v prdel*
Klubové ID: 482
Re: BMW E46 325xi po aktualizaci v ISTAP nejde start.Vyřešen
#8 Příspěvek od JaraX »
nebyl, ista tě nechá nahrávat přes dcan i když máš optiku
rawen
Klubové ID: 3677
#9 Příspěvek od rawen »
Má to happy end, jednotka zachráněna díky FXovi. Ale lidi při programování jednotek je docela velké riziko, že se něco nepovede. Zvlášť při použití SSS nebo ISTA P. Je NUTNÉ mít kvalitní kabel, zdroj pro udržení napětí a vědět co děláte...jinak...to radši nechte na lidech co se tím zabývají.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jsou veci ktere nechapu a asi nikdy nepochopim. Zajimave je ze kdyz nehoho boli bricho tak jde k doktorovi a ani ho nenapadne vythanout z kuchyne kudlu. Ale autum, tem rozumi vsichni -))))
Jaris330D
#11 Příspěvek od Jaris330D »
To nejspis nepochopis, proto to nechapej. Lekarska pece je hrazena pojistovnou, ale mechanika si musis zaplatit. Jednoduche co? :lol:
laik
#12 Příspěvek od laik »
:D :cool2:
takže vlastně spáchal na svém autě harakiri?
