Tak jsem tu znovu pro radu...
Na E46 325i mi svítí kontrolka chladicí kapaliny. Zkoušel jsem odvzdušňovat (víko, ventil pryč) a nalil jsem tam litr. Je to běžný? V nádržce mi nemizí a všude je sucho...
Díky
Odvzdušnění/únik
Woyta
Re: Odvzdušnění/únik
Muze mizet treba tesnenim pod hlavou.
Nutkick
Víčko oleje je v pohodě, ale to samozřejmě neukazuje jistě.Woyta píše:Muze mizet treba tesnenim pod hlavou.
Když jsem odvzdušňoval poprvý, otevřel víčko a ventil, tak hladině v expanzce stoupla. Když jsem to dělal podruhý, tak už to bylo v pohodě...
Ale co jsem si všiml, tak když je zahřátej motor, tak jde bílý kouř (pára) z výfuku, ale jenom někdy.
Woyta
Ideal by bylo nechat natlakovat chladící okruh a sledovat zda dochází k úniku.
honzabiker1
Bezne to neni, hlava, nebo tesneni pod hlavou je nejhorsi moznost (da se vyloucit testem chl, kapaliny na spaliny). Muze to byt spatne vicko na expanzce, nebo nejaka netesnost (po letech casto praskaji ruzne plastove dily na chladicim okruhu).
