Odvzdušnění/únik
Nutkick
Odvzdušnění/únik
#1 Příspěvek od Nutkick »
Tak jsem tu znovu pro radu...
Na E46 325i mi svítí kontrolka chladicí kapaliny. Zkoušel jsem odvzdušňovat (víko, ventil pryč) a nalil jsem tam litr. Je to běžný? V nádržce mi nemizí a všude je sucho...
Díky
Woyta
Re: Odvzdušnění/únik
#2 Příspěvek od Woyta »
Muze mizet treba tesnenim pod hlavou.
Nutkick
#3 Příspěvek od Nutkick »
Woyta píše:Muze mizet treba tesnenim pod hlavou.
Víčko oleje je v pohodě, ale to samozřejmě neukazuje jistě.
Když jsem odvzdušňoval poprvý, otevřel víčko a ventil, tak hladině v expanzce stoupla. Když jsem to dělal podruhý, tak už to bylo v pohodě...
Ale co jsem si všiml, tak když je zahřátej motor, tak jde bílý kouř (pára) z výfuku, ale jenom někdy.
Woyta
#4 Příspěvek od Woyta »
Ideal by bylo nechat natlakovat chladící okruh a sledovat zda dochází k úniku.
honzabiker1
#5 Příspěvek od honzabiker1 »
Bezne to neni, hlava, nebo tesneni pod hlavou je nejhorsi moznost (da se vyloucit testem chl, kapaliny na spaliny). Muze to byt spatne vicko na expanzce, nebo nejaka netesnost (po letech casto praskaji ruzne plastove dily na chladicim okruhu).
