Abs jednotka
Majomit
Abs jednotka
#1 Příspěvek od Majomit »
Zdravim odešlami ABS jednotka.Našel jsem starší ze stejného typu auta ,ale čísla na ni se neshodují.Dá se někde ověřit kompatibilita a jaká čísla jsou pro mě důležitá? bmw 318i e46 1.9 87kw děkuji
TurboShnek
Re: Abs jednotka
#2 Příspěvek od TurboShnek »
Majomit píše:Zdravim odešlami ABS jednotka.Našel jsem starší ze stejného typu auta ,ale čísla na ni se neshodují.Dá se někde ověřit kompatibilita a jaká čísla jsou pro mě důležitá? bmw 318i e46 1.9 87kw děkuji
Zdarec,
ABS jednotka neovládá jenom protiblokovací systém brzd ale taky automatický stabilizační systémy jako je ASC / DSC a funguje společně s počítačem v autě. To znamená že když máš třeba e46 318i a najdeš vrak toho samýho modelu s tím samým motorem neznamená to že ti ta jednotka bude fungovat protože obě auta můžou mít různý stabilizační systémy, a nebo jedno auto může bejt třeba o rok novější a v jednotce může být nahraná novější verze ovládacího programu / jiný model ovládacího čipu který nebude fungovat s tvým starším počítačem a proto obě jednotky mají jiný číslo.
Tak že vždycky když uvádíš jaký máš auto, musíš napsat i rok a bylo by dobrý i měsíc výroby což najdeš ve velkým TP, auta se během svý výrobní doby často mění a vylepšujou a čísla součástek se občas liší.
Tak že musíš sehnat jednotku na který jsou stejný tyhle čísla:
a nebo tyhle čísla pokud máš tenhle model:
Edit: Mýslím aby byli stejný čísla který jsou v těch žlutých čtvercích na tvý starý a nový jednotce, ne že máš hledat jednotku s těma číslama na obrázku, to je jenom vzor. :D
Majomit
Re: Abs jednotka
#3 Příspěvek od Majomit »
kalasnikov471 píše:
Zdarec,
Zdravím
Moc Děkuji za pomoc a nějaké tipy kde hledat by si neměl? Je to docela obtížné najít to samé číslo
TurboShnek
Re: Abs jednotka
#4 Příspěvek od TurboShnek »
Zdravím,
Nemáš zač ;)
Dobrý je že i když ti ta jednotka nefunguje tak brzdy budou pořád fungovat, akorát nebude fungovat ABS a stabilizační systémy tak že s tím můžeš pořád normálně jezdit a spěchat nemusíš, akorát musíš brát na vědomí, obzvlášť teď na podzim a v zimě když bude pršet a padat sníh, když prudce zabrzdíš tak se ti zamknou kola (bude to trvat dýl než zastavíš) a nebo když vjedeš moc rychle do zatáčky, počítač tě před smykem nezachrání. :P
Takhle auta jezdili ještě do nedávna tak že žádej problém nebude když budeš opatrnější. ;)
Kde sehnat novou jednotku? Záleží jakej máš rozpočet.
Můžeš začít vrakovištěma v ČR, v Praze je jich asi 5, nejlepší je z mý zkušenosti BMW vrakoviště Chotětov (https://bmwchotetov.cz/), tam mají plno aut, a ještě někde u Brna je taky vrakoviště s BMW, tam mají taky asi 300 vraků, adresu na ně nemám ale mám telefon (sedm, dva, tři, pět, sedm, dva, nula, jedna, děvět) ale musím upozornit že ceny dílů na vrakovištích v ČR jsou velmi vysoký, ale tohle bude asi nejrychlejší způsob jak tu jednotku najdeš.
Pak můžeš hledat na http://www.ebay.co.uk, tam je mají za okolo 2000-, prostě zadej do hledání číslo dílu.Na https://allegro.pl taky něco mají když vyhledáš "MODUŁ ABS BMW e46".
Dál můžeš hledat přes stránky jako je Bazoš.cz, prostě napíšeš prodejcům SMS jestli nemají jednotku s takovým a takovým číslem, i když to nejspíš zabere víc času ale zase můžeš vyjednat nižší cenu než na vrakovišti.
A nebo můžeš najít firmy který se zabývají repasem takových jednotek tady v ČR a koupit / nechat jí opravit tam, což bude nejdražší volba.
Tady jsem našel jednu přes Google https://www.dejongmotoren.cz/onderdeel/ ... e462-e463/
Ceny jsou na vyžádaní ale nejspíš se bude pohybovat někde okolo 5 - 10,000kč.
Můžeš ještě zkusit vrakoviště v Německu ale tam jsou ceny jako hrom.
https://www.tav-autoverwertung.de/shop/
A nebo se můžeš zeptat tady na fórumu v inzerci. ;)
http://www.bmwklub.cz/forum/viewforum.php?f=58
Já osobně nespěchám a najdu si díly přes Bazoš nebo eBay za dobrou cenu, protože ty vrakoviště jsou opravdu drahý. :x Nedávno jsem na bazoší našel úplně novej větrák za 1000 korun kterej obyčejně stojí 4000. 8-)
pavproch
Re: Abs jednotka
#5 Příspěvek od pavproch »
Nechcu malovat čerty na zeď, ale .... u (mé) e91 jsem taky měnil jednotku ABS, sehnal jsem "správný kus" (z auta s identickou výbavou jako mám já), ta jednotka šla namontovat a na 100% fungovala, jen se mi ji nikdy (ani s pomocí zdejších největších odborníků na programování BMW) nepodařilo zapsat do INPY, takže při každém spuštění diag to řvalo, že je tam jednotka, která tam nepatří a proto obecně nelze to auto programovat. Nevím, jestli to náhodou u e46 není podobně / stejně.
EDIT: sehnal jsme ji na allegro.pl
Majomit
Re: Abs jednotka
#6 Příspěvek od Majomit »
kalasnikov471 píše:
Zdravím,
Nemáš zač ;)
Tak ještě jednou díky za info a rady. Doufejme že to půjde všechno hladce.
S pozdravem a přaním hezkého dne Mitrenga M.
