Abs jednotka
Abs jednotka
Zdravim odešlami ABS jednotka.Našel jsem starší ze stejného typu auta ,ale čísla na ni se neshodují.Dá se někde ověřit kompatibilita a jaká čísla jsou pro mě důležitá? bmw 318i e46 1.9 87kw děkuji
- TurboShnek
Re: Abs jednotka
Zdarec,Majomit píše:Zdravim odešlami ABS jednotka.Našel jsem starší ze stejného typu auta ,ale čísla na ni se neshodují.Dá se někde ověřit kompatibilita a jaká čísla jsou pro mě důležitá? bmw 318i e46 1.9 87kw děkuji
ABS jednotka neovládá jenom protiblokovací systém brzd ale taky automatický stabilizační systémy jako je ASC / DSC a funguje společně s počítačem v autě. To znamená že když máš třeba e46 318i a najdeš vrak toho samýho modelu s tím samým motorem neznamená to že ti ta jednotka bude fungovat protože obě auta můžou mít různý stabilizační systémy, a nebo jedno auto může bejt třeba o rok novější a v jednotce může být nahraná novější verze ovládacího programu / jiný model ovládacího čipu který nebude fungovat s tvým starším počítačem a proto obě jednotky mají jiný číslo.
Tak že vždycky když uvádíš jaký máš auto, musíš napsat i rok a bylo by dobrý i měsíc výroby což najdeš ve velkým TP, auta se během svý výrobní doby často mění a vylepšujou a čísla součástek se občas liší.
Tak že musíš sehnat jednotku na který jsou stejný tyhle čísla:
a nebo tyhle čísla pokud máš tenhle model:
Edit: Mýslím aby byli stejný čísla který jsou v těch žlutých čtvercích na tvý starý a nový jednotce, ne že máš hledat jednotku s těma číslama na obrázku, to je jenom vzor.
Re: Abs jednotka
Zdravímkalasnikov471 píše:Zdarec,Majomit píše:Zdravim odešlami ABS jednotka.Našel jsem starší ze stejného typu auta ,ale čísla na ni se neshodují.Dá se někde ověřit kompatibilita a jaká čísla jsou pro mě důležitá? bmw 318i e46 1.9 87kw děkuji
Moc Děkuji za pomoc a nějaké tipy kde hledat by si neměl? Je to docela obtížné najít to samé číslo
- TurboShnek
Re: Abs jednotka
Nemáš začZdravím,
Dobrý je že i když ti ta jednotka nefunguje tak brzdy budou pořád fungovat, akorát nebude fungovat ABS a stabilizační systémy tak že s tím můžeš pořád normálně jezdit a spěchat nemusíš, akorát musíš brát na vědomí, obzvlášť teď na podzim a v zimě když bude pršet a padat sníh, když prudce zabrzdíš tak se ti zamknou kola (bude to trvat dýl než zastavíš) a nebo když vjedeš moc rychle do zatáčky, počítač tě před smykem nezachrání.
Takhle auta jezdili ještě do nedávna tak že žádej problém nebude když budeš opatrnější.
Kde sehnat novou jednotku? Záleží jakej máš rozpočet.
Můžeš začít vrakovištěma v ČR, v Praze je jich asi 5, nejlepší je z mý zkušenosti BMW vrakoviště Chotětov (https://bmwchotetov.cz/), tam mají plno aut, a ještě někde u Brna je taky vrakoviště s BMW, tam mají taky asi 300 vraků, adresu na ně nemám ale mám telefon (sedm, dva, tři, pět, sedm, dva, nula, jedna, děvět) ale musím upozornit že ceny dílů na vrakovištích v ČR jsou velmi vysoký, ale tohle bude asi nejrychlejší způsob jak tu jednotku najdeš.
Pak můžeš hledat na http://www.ebay.co.uk, tam je mají za okolo 2000-, prostě zadej do hledání číslo dílu.Na https://allegro.pl taky něco mají když vyhledáš "MODUŁ ABS BMW e46".
Dál můžeš hledat přes stránky jako je Bazoš.cz, prostě napíšeš prodejcům SMS jestli nemají jednotku s takovým a takovým číslem, i když to nejspíš zabere víc času ale zase můžeš vyjednat nižší cenu než na vrakovišti.
A nebo můžeš najít firmy který se zabývají repasem takových jednotek tady v ČR a koupit / nechat jí opravit tam, což bude nejdražší volba.
Tady jsem našel jednu přes Google https://www.dejongmotoren.cz/onderdeel/ ... e462-e463/
Ceny jsou na vyžádaní ale nejspíš se bude pohybovat někde okolo 5 - 10,000kč.
Můžeš ještě zkusit vrakoviště v Německu ale tam jsou ceny jako hrom.
https://www.tav-autoverwertung.de/shop/
A nebo se můžeš zeptat tady na fórumu v inzerci.
http://www.bmwklub.cz/forum/viewforum.php?f=58
Já osobně nespěchám a najdu si díly přes Bazoš nebo eBay za dobrou cenu, protože ty vrakoviště jsou opravdu drahý.
- pavproch
Re: Abs jednotka
Nechcu malovat čerty na zeď, ale .... u (mé) e91 jsem taky měnil jednotku ABS, sehnal jsem "správný kus" (z auta s identickou výbavou jako mám já), ta jednotka šla namontovat a na 100% fungovala, jen se mi ji nikdy (ani s pomocí zdejších největších odborníků na programování BMW) nepodařilo zapsat do INPY, takže při každém spuštění diag to řvalo, že je tam jednotka, která tam nepatří a proto obecně nelze to auto programovat. Nevím, jestli to náhodou u e46 není podobně / stejně.
EDIT: sehnal jsme ji na allegro.pl
Re: Abs jednotka
kalasnikov471 píše:Nemáš začZdravím,
Moc Děkuji za pomoc a nějaké tipy kde hledat by si neměl? Je to docela obtížné najít to samé číslo![]()
Takhle auta jezdili ještě do nedávna tak že žádej problém nebude když budeš opatrnější.![]()
A nebo se můžeš zeptat tady na fórumu v inzerci.![]()
Já osobně nespěchám a najdu si díly přes Bazoš nebo eBay za dobrou cenu, protože ty vrakoviště jsou opravdu drahý.Nedávno jsem na bazoší našel úplně novej větrák za 1000 korun kterej obyčejně stojí 4000.
Tak ještě jednou díky za info a rady. Doufejme že to půjde všechno hladce.
S pozdravem a přaním hezkého dne Mitrenga M.
