E65 745Li nestartuje
simaja
#1 Příspěvek od simaja »
Zdravím pánové.
Mam mensi problém. Moje sedma nechce nastartovat. První start otáčky vyleti na 1000 a hned chcípne potom když to zkusím znovu otáčky buď kolísají okolo cca 400-500 a auto se celé klepe a zase chcípne a nebo už nenaskoci vůbec.
Nějaké nápady ?
Re: E65 745Li nestartuje
#2 Příspěvek od JaraX »
a diag?
předtím to jezdilo ok?
má to LPG?
co těsnost sání? reps odvětrávacích hadic?
kdy se měnili membrány?
benzínu dost?
simaja
#3 Příspěvek od simaja »
Je to lpg. Predtim jezdilo v pohode. Pak mi to pri jizde na benzin zaclo chcipat tak sem to rychle prepl na lpg a dojel pred barak a pak uz nenastartoval. Jednou se mi to uz stalo a byla to spatna ridici jednotka airbagu v pravem B sloupku. Tak jsem sehnal novou zapojil. A od te doby uz nejde nahodit. Prvni start auto naskoci a otacky hrozne kolisaji. Druhy start uz se nenahodi. Mohli by to byt vadne civky? Dnes snad rozchodim INPU, nechce mi cist RJ motoru.
Jaris330D
#4 Příspěvek od Jaris330D »
Jestli ti nejde nacist ridici jednotku motoru, tak tam nemas scripta. Mel jsem stejny problem a pomohl me je vyresit Iceblade. Pise ti to nejakou chybu?
simaja
#5 Příspěvek od simaja »
Chyběl mi IPO soubor. Ted uz to bezi a ukázalo mi to chybu na 4 válcích.
Doufam ze to budou jen čočky nebo svíčky.
Jinak sem dnes procházel okolo auta a a Koukal sem ze tam mam hroznou kaluz. Nemel sem cas to studovat, ale modlím se aby nekde nechcal automat.
simaja
#6 Příspěvek od simaja »
Tak dnes sem vymazal chyby nahodil motor a znovu precetl chyby a vyskocili mi tyhle
2772 Ansteueung Tankentüftun
2742 Aussetzererkennung zyl.1
27A0 Ansteuerung E-Box Luefter
takze co sem z toho pochopil ventil odvetrani nadrze
pak chyba na valci 1 coz by mohla byt civka
A ten Ebox to nevim
Jaris330D
#7 Příspěvek od Jaris330D »
Ebox je vetracek v krabicce, kde mas ridici jednotku motoru a IVM modul. Podle me. Zkus prehodit civku a svicku z jineho valce. Co me je divny, ze to nenastartujes, V8 umi v nouzi jet i na 7 valcu. Zjisti si ty veci, co ti psal Jarax vys a pak muzes skrtak.
simaja
#8 Příspěvek od simaja »
No prave ze teď po smazání chyb mi auto naskočilo. Bylo slyšet že nejede na všechny válce, ale myslím že bych se s ním i rozjel. Samozřejmě sem to radši nezkoušel. Zkusím vyměnit ty civky a uvidim. Auto sem kupoval od vietnamce za 30k takže pochybuju že na tom něco měnil. A koukal sem dnes pod auto a ta skvrna je olej a vana od převodovky je celá od oleje. Takže ještě musím vymyslet kde to chcije.
dogeatdog
#9 Příspěvek od dogeatdog »
Sedma za třicet??
MedWedCZ
#10 Příspěvek od MedWedCZ »
dogeatdog> potrebujes nahradni dily a popravas? :D
simaja
#11 Příspěvek od simaja »
Měl strhly začít na svicce a nevěděl co s tím jinak kosmetika katastrofa všude promackliny a skrabance. Nárazník drží na samozavitovich sroubech a interiér byla hrozná špína. Ale po důkladném umytí celkem v pohodě.
dogeatdog
#12 Příspěvek od dogeatdog »
MedWedCZ píše:dogeatdog> potrebujes nahradni dily a popravas? :D
Uřízl bych nad zadníma sedačkama střechu, vylágroval to tam flexou a udělal si stylovej pickup :D
simaja
#13 Příspěvek od simaja »
Vyřešeno spatny odvetravaci ventil. Zkusil sem nastartovat s otevřenou nádrži a auto chytlo jak nikdy. Plus sem vyměnil civky. Ted musim vyresit kde chcije automat.
#14 Příspěvek od JaraX »
zajimavy, jako ten elektrickej ventil?
s tím jsem se ještě nesetkal že by to nestartovalo
Jaris330D
#15 Příspěvek od Jaris330D »
Ja jsem na nefunkcni ventil jezdil 2 roky, az u technicke me donutili koupit novy. Nebo, ze by jsi ho mel porad otevreny a on prisaval vzduch?
simaja
#16 Příspěvek od simaja »
Musel jsem vzdy vymazat chyby pak auto chytlo, ale proste se dusilo. Nechtělo jit ani do volnobehu. Pak tam byl jeste problem špatných civek takze to bylo jedno s druhým.
