E65 745Li nestartuje
simaja
Zdravím pánové.
Mam mensi problém. Moje sedma nechce nastartovat. První start otáčky vyleti na 1000 a hned chcípne potom když to zkusím znovu otáčky buď kolísají okolo cca 400-500 a auto se celé klepe a zase chcípne a nebo už nenaskoci vůbec.
Nějaké nápady ?
Nějaké nápady ?
- Klubové ID: 482
Re: E65 745Li nestartuje
a diag?
předtím to jezdilo ok?
má to LPG?
co těsnost sání? reps odvětrávacích hadic?
kdy se měnili membrány?
benzínu dost?
má to LPG?
benzínu dost?
simaja
Je to lpg. Predtim jezdilo v pohode. Pak mi to pri jizde na benzin zaclo chcipat tak sem to rychle prepl na lpg a dojel pred barak a pak uz nenastartoval. Jednou se mi to uz stalo a byla to spatna ridici jednotka airbagu v pravem B sloupku. Tak jsem sehnal novou zapojil. A od te doby uz nejde nahodit. Prvni start auto naskoci a otacky hrozne kolisaji. Druhy start uz se nenahodi. Mohli by to byt vadne civky? Dnes snad rozchodim INPU, nechce mi cist RJ motoru.
Jestli ti nejde nacist ridici jednotku motoru, tak tam nemas scripta. Mel jsem stejny problem a pomohl me je vyresit Iceblade. Pise ti to nejakou chybu?
simaja
Chyběl mi IPO soubor. Ted uz to bezi a ukázalo mi to chybu na 4 válcích.
Doufam ze to budou jen čočky nebo svíčky.
Jinak sem dnes procházel okolo auta a a Koukal sem ze tam mam hroznou kaluz. Nemel sem cas to studovat, ale modlím se aby nekde nechcal automat.
simaja
Tak dnes sem vymazal chyby nahodil motor a znovu precetl chyby a vyskocili mi tyhle
2772 Ansteueung Tankentüftun
2742 Aussetzererkennung zyl.1
27A0 Ansteuerung E-Box Luefter
takze co sem z toho pochopil ventil odvetrani nadrze
pak chyba na valci 1 coz by mohla byt civka
A ten Ebox to nevim
A ten Ebox to nevim
Ebox je vetracek v krabicce, kde mas ridici jednotku motoru a IVM modul. Podle me. Zkus prehodit civku a svicku z jineho valce. Co me je divny, ze to nenastartujes, V8 umi v nouzi jet i na 7 valcu. Zjisti si ty veci, co ti psal Jarax vys a pak muzes skrtak.
simaja
No prave ze teď po smazání chyb mi auto naskočilo. Bylo slyšet že nejede na všechny válce, ale myslím že bych se s ním i rozjel. Samozřejmě sem to radši nezkoušel. Zkusím vyměnit ty civky a uvidim. Auto sem kupoval od vietnamce za 30k takže pochybuju že na tom něco měnil. A koukal sem dnes pod auto a ta skvrna je olej a vana od převodovky je celá od oleje. Takže ještě musím vymyslet kde to chcije.
Sedma za třicet??
dogeatdog> potrebujes nahradni dily a popravas?
simaja
Měl strhly začít na svicce a nevěděl co s tím jinak kosmetika katastrofa všude promackliny a skrabance. Nárazník drží na samozavitovich sroubech a interiér byla hrozná špína. Ale po důkladném umytí celkem v pohodě.
Uřízl bych nad zadníma sedačkama střechu, vylágroval to tam flexou a udělal si stylovej pickupMedWedCZ píše:dogeatdog> potrebujes nahradni dily a popravas?
simaja
Vyřešeno spatny odvetravaci ventil. Zkusil sem nastartovat s otevřenou nádrži a auto chytlo jak nikdy. Plus sem vyměnil civky. Ted musim vyresit kde chcije automat.
- Klubové ID: 482
zajimavy, jako ten elektrickej ventil?
s tím jsem se ještě nesetkal že by to nestartovalo
Ja jsem na nefunkcni ventil jezdil 2 roky, az u technicke me donutili koupit novy. Nebo, ze by jsi ho mel porad otevreny a on prisaval vzduch?
simaja
Musel jsem vzdy vymazat chyby pak auto chytlo, ale proste se dusilo. Nechtělo jit ani do volnobehu. Pak tam byl jeste problem špatných civek takze to bylo jedno s druhým.
