E39 startuje ale nechytne
Ahoj. 540i jako by nesepla druhá poloha spínací skříňky. První poloha zapne interier atd, druhá poloha se nerozsvítí kontrolky, starter startuje, ale auto nenastartuje. Prosím o radu. Chcíplo mi to při jízdě. Díky.
- Klubové ID: 482
Re: E39 startuje ale nechytne
pojistky, nebo spínačka
Točí lehce, chytnout nechce...
Co ukostření?
Co ukostření?
Pojistky ok. Spínačku mám na stole, vypadá, že je ok. Jak jí proměřím, respektive jaké piny mají spínat? Děkuji za radu.s pozdravem Honza.
Spínačka proměřena, funguje správně. Co dál?
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Palivová pumpa co tam .... diag proběhla? Kvalita paliva je OK? Voda udělá to samé ... už jsem zažil pumpu i nekvalitní palivo u 525i
- Klubové ID: 482
a pojistky jsou všechny živý?
Zmeraj zelený kábel, vývod svorky 15 zo spínačky v aute... Určite tam nebudeš mať 12v po zapnutí kľúča...
- Don
- Klubové ID: 1990
Slysis pumpu v nadrzi?
