E39 startuje ale nechytne
Honza84
#1 Příspěvek od Honza84 »
Ahoj. 540i jako by nesepla druhá poloha spínací skříňky. První poloha zapne interier atd, druhá poloha se nerozsvítí kontrolky, starter startuje, ale auto nenastartuje. Prosím o radu. Chcíplo mi to při jízdě. Díky.
Re: E39 startuje ale nechytne
#2 Příspěvek od JaraX »
pojistky, nebo spínačka
Jirke
#3 Příspěvek od Jirke »
Točí lehce, chytnout nechce...
Co ukostření?
Honza84
#4 Příspěvek od Honza84 »
Pojistky ok. Spínačku mám na stole, vypadá, že je ok. Jak jí proměřím, respektive jaké piny mají spínat? Děkuji za radu.s pozdravem Honza.
Honza84
#5 Příspěvek od Honza84 »
Spínačka proměřena, funguje správně. Co dál?
Filozof
#6 Příspěvek od Filozof »
Palivová pumpa co tam .... diag proběhla? Kvalita paliva je OK? Voda udělá to samé ... už jsem zažil pumpu i nekvalitní palivo u 525i
#7 Příspěvek od JaraX »
a pojistky jsou všechny živý?
PetoK
#8 Příspěvek od PetoK »
Zmeraj zelený kábel, vývod svorky 15 zo spínačky v aute... Určite tam nebudeš mať 12v po zapnutí kľúča...
Don
#9 Příspěvek od Don »
Slysis pumpu v nadrzi?
