Pískání ve vysokých otáčkách M54B30 Z4
paolo2
#1 Příspěvek od paolo2 »
Zdravím,
ve výše zmíněném motoru mi při vyšších otáčkách - od cca 5500 do omezovače začne motor tak trošku pískat, když to řeknu hloupě jako zvuk kompresoru, sání, či nevím co. Pruběh zvuku je vždy stejný nezávisle na rychlosti, je to normální či ne? Hledal jsem různá videa a nikde to nic takového nedělalo, ale tam není nic moc slyšet většinou.
Jde mi jen o to zdali to řešit nebo to je normální.
Díky díky.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
Re: Pískání ve vysokých otáčkách M54B30 Z4
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
visko spojka ??? ... vrtule jde na plno ? pak to dela takovej zvuk .. je to celkem neprijemny .
paolo2
#3 Příspěvek od paolo2 »
To by se snad nechovalo takhle a jen ve vysokých otáčkách, v koloně když se mi rozjede větrák tak to nic podobného nedělá.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
M54 v Z4 nemá visco, je tam jen elektrická vrtule ;)
Každopádně může to být jen rezonance v sání, možná vlastnost než závada, chtělo by to ten zvuk spíše slyšet... chápu, že se to popisuje blbě, ale ono se z toho moc nedá poradit. Může to dělat klidně nějaká klada, ložisko v altiku atd ... těžko radit :huh:
E91 335i N54B30 - pracant :)
