Nastavení turbín na výkon 535D
Jackj07
Klubové ID: 3970
#1 Příspěvek od Jackj07 »
Zdarec, neví někdo o firmě, co by mi nastavila na 535D předfl turba po repasi na vyšší výkon, dokud je mám venku se vším všudy.
Díky
Jackj07
Klubové ID: 3970
Re: Nastavení turbín na výkon 535D
#2 Příspěvek od Jackj07 »
Nikdo nic k teto problematice :?:
TANN3R
Klubové ID: 3633
#3 Příspěvek od TANN3R »
To bude tím, že tady žádná "problematika" neexistuje. Jediné, co můžeš se sériovýma turbama udělat, je pořádné vyvážení. Což je součást kvalitní repase.
Stejně, při úpravě nebudou turba to, co by tě limitovalo. Spíš se musí úpravce krotit s ohledem na převodovku.
Jackj07
Klubové ID: 3970
#4 Příspěvek od Jackj07 »
Prave me zajima, jestli se na tech turbech da neco vubec nastavit a pripadne jak, nebo jestli se to resi pouze sw upravou prehratim map, bylo mi totiz receno, ze kdyz se po vyvazeni turba nastavuji na predepsany vykon, necha se na nich tim nastavenim vykon zvednout a pote se prehraje jeste sw, neumim si vubec predstavit jak a treba to i blbe popisuju, jak mi to bylo receno, takze prosim o vysvetleni
Jackj07
Klubové ID: 3970
#5 Příspěvek od Jackj07 »
Nikdo nedokaze vysvetlit? Pry se nastavuje na tom bypassu vsechno
laik
#6 Příspěvek od laik »
Je to slabý??? :shock:
Kup 545D
Nevím, tyhle zásahy moc nemusím, auto vyhoněný práškama taky ne.
Pokud to přežije motor, co převodovka, poloosy...prostě agregát?
Jackj07
Klubové ID: 3970
#7 Příspěvek od Jackj07 »
Tvl na to se neptam :D jestli to prezije uz nech na mne a proc by to nemelo vlastne prezit? Nechci to vyhonit jen pres sw na nesmysl a tak se tu ptam nekoho, kdo tomu rozumi, aby mi vysvetlil jak to biturbo jde nastavit pres bypass pripadne kdo je na to vybaveny a umi to.
Me bavi, ze kdyz se tu po stopadesaty tisici objevi prispevek, jestli koupit benzin, naftu nebo co rikate na f10, hned je u toho milion odpovedi o hovne :D
laik
#8 Příspěvek od laik »
No promiň ;)
Myslel jsem to v dobrém.
Dyť si tam dej i 1000 kW, když víš co tě pak čeká.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jackj07 píše:...jak to biturbo jde nastavit pres bypass pripadne kdo je na to vybaveny a umi to...
Není to biturbo, ale twinturbo
Jackj07
Klubové ID: 3970
#10 Příspěvek od Jackj07 »
však v pohodě, dělám si taky legraci :-) ale o výkon a výdrž dalších komponent strach nemám.
Vlastó, jdi poučovat jinám, biturbo a twin turbo je to samý, myslíš možná twin scrool turbo, to jsme ale někde jinde zase... už se to rozebíralo hodněkrát.
Opravdu se nenajde nikdo s věcným příspěvkem? děkuji
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jackj07 píše:však v pohodě, dělám si taky legraci :-) ale o výkon a výdrž dalších komponent strach nemám.
Pokud chceš opravdu poučit, tak biturbo jsou dvě stejně velký turba. To u 535d není. Tak neřeš, nepřepínej
Jackj07
Klubové ID: 3970
#12 Příspěvek od Jackj07 »
ok tak máš naučený jeden výraz, poučil si mě :thumbsup: Když to máš tak zmáknutý, můžeš mě i poučit, jak funguje ten bypass a jestli nevíš, kde to umí nastavit na požadovaný výkon ;)
Totic
Klubové ID: 3742
#13 Příspěvek od Totic »
Zajímavej dotaz btw. zkus radši obvolat nějaký powerchip firmy, co znají BMW jak by to oni upravovali ? Mechanici co to věděj teď nemají čas jsou po lokty v motoru a nahmatávají turba..
Jackj07
Klubové ID: 3970
#14 Příspěvek od Jackj07 »
Prosimte obvolal jsem asi ctyri firmy a vsichni na me cumeli, co po nich chci, nemaji vubec zkusenosti s twinturbem...
TANN3R
Klubové ID: 3633
#15 Příspěvek od TANN3R »
Nechápu, co pořád řešíš. Sériová 535d jde jen úpravou softu dostat na hodnoty, kdy to na počkání žere převodovky, tj. turba nejsou limitní faktor.
Zavolej si do Dieselpoweru, tam určitě vědět budou.
Jackj07
Klubové ID: 3970
#16 Příspěvek od Jackj07 »
Resim nastaveni bypassu, to se musi udelat mechanicky a pote teprve prehrat mapy sw... takze ani tady nikdo nevi jak se serizuje.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jackj07 píše:ok tak máš naučený jeden výraz, poučil si mě...
To jsou fakta, s tím ani pičováním nic neuděláš
Jackj07
Klubové ID: 3970
#18 Příspěvek od Jackj07 »
jdi trollit jiný téma kámo :lol:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#19 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jackj07 píše:jdi trollit jiný téma kámo :lol:
Tak pro tebe ještě jednou. To jsou fakta, s tím ani pičováním nic neuděláš
Jackj07
Klubové ID: 3970
#20 Příspěvek od Jackj07 »
máš pravdu, že si mi fakticky s ničím ohledně toho turba nepomohl
