Nastavení turbín na výkon 535D
- Klubové ID: 3970
Zdarec, neví někdo o firmě, co by mi nastavila na 535D předfl turba po repasi na vyšší výkon, dokud je mám venku se vším všudy.
Díky
Díky
- Klubové ID: 3970
Re: Nastavení turbín na výkon 535D
Nikdo nic k teto problematice
- Klubové ID: 3633
To bude tím, že tady žádná "problematika" neexistuje. Jediné, co můžeš se sériovýma turbama udělat, je pořádné vyvážení. Což je součást kvalitní repase.
Stejně, při úpravě nebudou turba to, co by tě limitovalo. Spíš se musí úpravce krotit s ohledem na převodovku.
- Klubové ID: 3970
Prave me zajima, jestli se na tech turbech da neco vubec nastavit a pripadne jak, nebo jestli se to resi pouze sw upravou prehratim map, bylo mi totiz receno, ze kdyz se po vyvazeni turba nastavuji na predepsany vykon, necha se na nich tim nastavenim vykon zvednout a pote se prehraje jeste sw, neumim si vubec predstavit jak a treba to i blbe popisuju, jak mi to bylo receno, takze prosim o vysvetleni
- Klubové ID: 3970
Nikdo nedokaze vysvetlit? Pry se nastavuje na tom bypassu vsechno
Je to slabý???
Kup 545D
Nevím, tyhle zásahy moc nemusím, auto vyhoněný práškama taky ne.
Pokud to přežije motor, co převodovka, poloosy...prostě agregát?
Kup 545D
- Klubové ID: 3970
Tvl na to se neptam
jestli to prezije uz nech na mne a proc by to nemelo vlastne prezit? Nechci to vyhonit jen pres sw na nesmysl a tak se tu ptam nekoho, kdo tomu rozumi, aby mi vysvetlil jak to biturbo jde nastavit pres bypass pripadne kdo je na to vybaveny a umi to.
Me bavi, ze kdyz se tu po stopadesaty tisici objevi prispevek, jestli koupit benzin, naftu nebo co rikate na f10, hned je u toho milion odpovedi o hovne
No promiň
Myslel jsem to v dobrém.
Dyť si tam dej i 1000 kW, když víš co tě pak čeká.
Není to biturbo, ale twinturboJackj07 píše:...jak to biturbo jde nastavit pres bypass pripadne kdo je na to vybaveny a umi to...
- Klubové ID: 3970
však v pohodě, dělám si taky legraci
ale o výkon a výdrž dalších komponent strach nemám.
Vlastó, jdi poučovat jinám, biturbo a twin turbo je to samý, myslíš možná twin scrool turbo, to jsme ale někde jinde zase... už se to rozebíralo hodněkrát.
Opravdu se nenajde nikdo s věcným příspěvkem? děkuji
Pokud chceš opravdu poučit, tak biturbo jsou dvě stejně velký turba. To u 535d není. Tak neřeš, nepřepínejJackj07 píše:však v pohodě, dělám si taky legraciale o výkon a výdrž dalších komponent strach nemám.
- Klubové ID: 3970
ok tak máš naučený jeden výraz, poučil si mě
Když to máš tak zmáknutý, můžeš mě i poučit, jak funguje ten bypass a jestli nevíš, kde to umí nastavit na požadovaný výkon
- Klubové ID: 3742
Zajímavej dotaz btw. zkus radši obvolat nějaký powerchip firmy, co znají BMW jak by to oni upravovali ? Mechanici co to věděj teď nemají čas jsou po lokty v motoru a nahmatávají turba..
- Klubové ID: 3970
Prosimte obvolal jsem asi ctyri firmy a vsichni na me cumeli, co po nich chci, nemaji vubec zkusenosti s twinturbem...
- Klubové ID: 3633
Nechápu, co pořád řešíš. Sériová 535d jde jen úpravou softu dostat na hodnoty, kdy to na počkání žere převodovky, tj. turba nejsou limitní faktor.
Zavolej si do Dieselpoweru, tam určitě vědět budou.
- Klubové ID: 3970
Resim nastaveni bypassu, to se musi udelat mechanicky a pote teprve prehrat mapy sw... takze ani tady nikdo nevi jak se serizuje.
To jsou fakta, s tím ani pičováním nic neudělášJackj07 píše:ok tak máš naučený jeden výraz, poučil si mě...
- Klubové ID: 3970
jdi trollit jiný téma kámo
Tak pro tebe ještě jednou. To jsou fakta, s tím ani pičováním nic neudělášJackj07 píše:jdi trollit jiný téma kámo
- Klubové ID: 3970
máš pravdu, že si mi fakticky s ničím ohledně toho turba nepomohl
