E61 - dotazy "newbie"
toretto
Klubové ID: 449
#1 Příspěvek od toretto »
Ahoj,
přesedlal jsem z E83 na E61 (535d 2008) a mám pár dotazů.. asi bych to nakonec vyzkoumal, ale.. :-)
  • :?: favorite buttons - občas mi to na obrazovce vyskočí přes stavovou lištu (hodiny, mobil atd.) a nevím jak to dostat pryč ..?
    • :idea: po vypnutí radia se lišta zobrazí a zůstane viset do vypnutí motoru
      :idea: ať se dotýkám (nemačkám) čehokoliv, tak se lišta nezorazí
    :?: navigace - lze nějak nastavit, aby tam rovnou skočila mapa?
    :?: auto ma alarm, ale kdyz podrzim dele tl. pro otevreni 5.dveří na ovladaci, tak misto poplachu se otevrou. Jak to?
    • :idea: zdá se, že zavíraní motorického víka kufru na dalkové ovl. není standard, ale že to je dokódované - možná se tím zruší "panic mode" - je to možné?
    :?: chtel bych casem dodelat USB.. co vse pro to musim sehnat? (donutit auto, aby streamovalo pres Bluetooth, asi nepujde, že?)
    :?: ne ze bych to nekdy pouzil, ale ma to pripravu pro nejaky mobil (snap-in modul) a na nem je tlacitko repreacku.. co to tlacitko dela?
    • :arrow: je to tlačítko, kterým si auto přebírá mobil na repreáky a zpět
    :?: lze upravit stavovou lištu v iDrive? (tam co se zobrazuje cas a datum, telefon atd. - myslím tím, jestli lze nadefinovat co tam bude?
    :?: lze upravit co bude ve za hodnoty mezi budiky?
    • :arrow: jde dokodovat rychlost
    :?: v návodu je popsáno, že se na budíku otáčkoměru mění "bílá" zóna - mě se to nehne ani při testu budíku - je to v pořádku nebo chyba budíku?
    • :idea: některá auta to mají, některá ne - zdá se, že nezáleží jestli benzín nebo diesel, ale mpžná před facelift ano a pofacelift ne?
    :?: v iDrive - checkControl jsou hlídány různé záležitosti údržby, ale není tam PDF, je to OK? (v nějakém videu jsem to viděl)
    :?: v iDrive - lze zobrazit navigaci na celou obrazovku?
budu pripisovat otazky i odpovedi..
díky predem za relevantni informace ;-)
Naposledy upravil(a) toretto dne úte 11.09.2018 22:34, celkem upraveno 7 x.
toretto
Klubové ID: 449
Re: E61 - dotazy "newbie"
#2 Příspěvek od toretto »
nikdo nic neví :?: :shock: :shock:
kadli
#3 Příspěvek od kadli »
Ahoj, zkusím stručně odpovědět.
1. Nevím co tím myslíš
2. Myslím, že nejde
3. Aby se spustil alarm, musíš mít nakódovaný panic mód.
4. Nevím, co máš ve výbavě za iDrive
5. Nelze
6. Jde dokódovat digitální rychloměr
7. Bílé čárky by měli klesat se stoupající teplotou motoru (vody), chyba budíků či termostatu, ale určitě jsi před koupí dělal diagnostiku a zkouknul live data.
8. Možná, že tam fyzicky není ani DPF....
Jirke
#4 Příspěvek od Jirke »
2008 je facelift, takze:
DPF interval v iDrivu neni
Variabilni otackomer podle teploty vody taky neni
Podrzet tlacitko se symbolem kufru...a ony se otevrou kufrovy vrata...kdo by to cekal, ze ??
toretto
Klubové ID: 449
#5 Příspěvek od toretto »
kadli píše: 1. Nevím co tím myslíš
občas skoči do spodní části obrazovky lišta s navolenými favorite buttons a překryje stavovou lištu na které je čas, status telefonu atd. čekal bych že ty oblibeny tlačitka zmizej, ale zustane to tam a ja nevím jak skrýt, aby tam byl znovu stavový řádek..
kadli píše: 4. Nevím, co máš ve výbavě za iDrive
jak to zjistím? je správná odpověď Profesional? nebo chceš nejakou čiselnou verzi?
Jirke píše:2008 je facelift, takze:
:lol: no jo kdo by to cekal.. jenze v navodu je, ze stisknuti tlacitka je otevreni "vrat" a dlouhe spusti alarm.. ;) prvni cast funguje..
variabilni otackomer neni? ani DPF? proc to?
a díky za odpovědi..
Jirke
#6 Příspěvek od Jirke »
Muzes si nechat zmenit (kodovanim) funkci rucicky ukazujici okamzitou spotrebu - a bude ukazovat teplotu oleje v motoru, kdy 10 znamena 100°
Ty favourite buttons tam skoci kdyz se jen dotknes nektereho z tlacitek 1-8 na radiu.
toretto
Klubové ID: 449
#7 Příspěvek od toretto »
Jirke píše:Muzes si nechat zmenit (kodovanim) funkci rucicky ukazujici okamzitou spotrebu - a bude ukazovat teplotu oleje v motoru, kdy 10 znamena 100°
tak jsem to zkousel a neskoci to pri dotyku.. ..ale hlavně kdy to zmizí?
Jirke
#8 Příspěvek od Jirke »
Za par vterin to zmizi
100RM
Klubové ID: 675
#9 Příspěvek od 100RM »
Nebolo by od veci cely FW upgradovat na poslednu verziu. U mna to bolo tusim 06/2017, pritom SW som mal stary od vyroby. Po upgrade sa vela veci upravilo a zlepsilo.
toretto
Klubové ID: 449
#10 Příspěvek od toretto »
100RM píše:Nebolo by od veci cely FW upgradovat na poslednu verziu. U mna to bolo tusim 06/2017, pritom SW som mal stary od vyroby. Po upgrade sa vela veci upravilo a zlepsilo.
ahoj :-)
jo diky za info.. tekze lze udelat ugrade jen iDrivu? Kdo mi to "flashne" a jak zjistim jakou verzi tam mam? :-)
Jirke
#11 Příspěvek od Jirke »
V HK jezdim za jistym Ondrou...
toretto
Klubové ID: 449
#12 Příspěvek od toretto »
toretto píše:
Tak jsem se na to dneska zaměřil a..
at delam co delam, lista s favorite buttons, tam pri dotyku cehokoliv proste neskoci.. naopak, když treba vypnu radio (zmacknutim volice hlasitosti), ak tam skoci a uz nezmizí.. bylo to tam celou jizdu, dokud jsem nevypnul motor..
v cem je chyba? jak zjistim verzi iDrive a na jakou verzi to updatovat?
toretto
Klubové ID: 449
#13 Příspěvek od toretto »
1. DPF interval v iDrivu neni
2. Variabilni otackomer podle teploty vody taky neni
1) proč tam není?¨lze nejak zjistit ze probiha/bude probihat/je potreba regenerace?
2) to me stve.. prijde mi to jako super funkce.. z jakeho duvodu to tam neni? nejde nejak aktivovat?
rhinos
Klubové ID: 3986
#14 Příspěvek od rhinos »
nevím jak na FL verzi ale u me je dlouhy stisk na otevreni nebo zavreni oken.
Panic mode je nekolikanasobne stisknuti dalkoveho ovladace(nemam nakodovane ale tak je popsano v Carly)
100RM
Klubové ID: 675
#15 Příspěvek od 100RM »
toretto píše:
ahoj :-)
U mna update celeho auta trval krasnych 9 hodin :-D Auto musi byt na externom zdroji a sype to tam jeden fw za druhym - vsetky mozne jednotky. Chce to najst niekoho, kto fakt vie co robi. Urobia to aj v BMW, ale vzdy je to na vlastne riziko.
hansm5
#16 Příspěvek od hansm5 »
100RM píše:
toretto píše:
ahoj :-)
mozna v Cr je to na vlastni riziko,ja to dal do bmw v D a kdyz umrelo ccc,tak mi dali na jejich naklady fungl novy...komplet cely auto mne stalo asi 85 eur ;)
JakoobCZ
#17 Příspěvek od JakoobCZ »
toretto píše: Tak jsem se na to dneska zaměřil a..
Mám to stejně na 2008, nezmizí to, dokud se nevypne motor. Řešení bude asi naflashování nového FW, ale u CCC jednotky se mi do toho úplně nechce...
