E66 N62B44 - Únik chladiacej kvapaliny, rozmery tesnenia
Tečie mi chladiaca kvapalina - medzi chladičom a držiakom chladiča prevodovky. Deje sa to odkedy som vyčistil chladič.
https://www.eeuroparts.com/Parts/177233 ... 117534907/
Dá sa vymeniť len to tesnenie v držiaku chladiča? Ak áno, aké má rozmery?
P.
P.
- Klubové ID: 482
Re: E66 N62B44 - Únik chladiacej kvapaliny, rozmery tesnenia
neda, musel jsi to poškodit,
musíš koupit ten držák
Tak držiak je nový, kvapalina stále tečie...
Akú značku hlavného motorového vodného chladiča/radiátora (17117585440)?
NISSENS (60763)
HELLA Premium Line (HE 8MK376718-001)
Vďaka!
P.
NISSENS (60763)
Vďaka!
P.
- Klubové ID: 482
Re: e65, e66 DIY - co si udělat sám atd.
asi hella, měnil jsem to jen 3x, tak moc nemám přehled, pozor na to abys koupil správnej, dělá se ještě o pul centimetru tenší co mají facelifty
Ďakujem JaraX;
Treba mi chladič hrúbky 40mm, takže kód sedí.
Dnes som chladič otlakoval, tečie zo strany od motora, na dvoch miestach, dole vľavo (držiak chladiča prevodovky) i vpravo (hlavný výstup z chladiča), v mieste úchytu rebier ku konštrukcii.
Tá Hella nemá vypúšťaciu skrutku, že po technickej stránke ju netreba... Nevadí to? Ako potom vypustím chladič?
P.
P.
- Klubové ID: 482
občas se vypoušták dokonce zalomí, pak se to vypouští odpojením hadice.
ano 40mm je ok,
ano 40mm je ok,
- Filozof
- Klubové ID: 1044
furt hodně měl přejít alespon na 95-97C.
- Klubové ID: 3633
Otevírá v 90°. Všechno funguje jinak stejně, i výhřev je zapojený a funkční. Akorát tím, že se nikdy nedostaneš na teplotu pro N62 běžnou, tak zapisuje do paměti závad chybu "zaseknutý termostat". Na funkci rostlináře to nemá vliv.
- Klubové ID: 482
odemě ne, tanner těžce nestíhá dodávat.
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Zvidava otazka: je to emisne relevantni zavada z pohledu STK?TANN3R píše:...zapisuje do paměti závad chybu "zaseknutý termostat"...
- Klubové ID: 3633
Ne, legálně to normálně projde. Ale popravdě bych se dneska vůbec nedivil, kdyby za to někoho vyrazili. Je to o lidech.
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
V zari jdu na STK, tak uvidime, co mi reknou
Nechci zakládat nové téma. Na budikach ve skrytém menu mám teplotu chl. kapaliny -128°C. Dlouho jsem tam nekoukal, ale dřív to normálně fungovalo. Auto si na nic nestěžuje. Má to jen to čidlo na vodní pumpě, nebo je někde schovaný ještě jiný? To na chladiči je předpokládám výstupní teplota z chladiče. N62b44
Děkuji.
Děkuji.
