E66 N62B44 - Únik chladiacej kvapaliny, rozmery tesnenia
palciatko
#1 Příspěvek od palciatko »
Tečie mi chladiaca kvapalina - medzi chladičom a držiakom chladiča prevodovky. Deje sa to odkedy som vyčistil chladič.
https://www.eeuroparts.com/Parts/177233 ... 117534907/
Dá sa vymeniť len to tesnenie v držiaku chladiča? Ak áno, aké má rozmery?
P.
Klubové ID: 482
Re: E66 N62B44 - Únik chladiacej kvapaliny, rozmery tesnenia
#2 Příspěvek od JaraX »
neda, musel jsi to poškodit,
musíš koupit ten držák
palciatko
#3 Příspěvek od palciatko »
Tak držiak je nový, kvapalina stále tečie...
Akú značku hlavného motorového vodného chladiča/radiátora (17117585440)?
NISSENS (60763)
HELLA Premium Line (HE 8MK376718-001)
Vďaka!
P.
horan
Klubové ID: 4040
#4 Příspěvek od horan »
Klubové ID: 482
Re: e65, e66 DIY - co si udělat sám atd.
#5 Příspěvek od JaraX »
asi hella, měnil jsem to jen 3x, tak moc nemám přehled, pozor na to abys koupil správnej, dělá se ještě o pul centimetru tenší co mají facelifty
palciatko
#6 Příspěvek od palciatko »
Ďakujem JaraX;
Treba mi chladič hrúbky 40mm, takže kód sedí.
Dnes som chladič otlakoval, tečie zo strany od motora, na dvoch miestach, dole vľavo (držiak chladiča prevodovky) i vpravo (hlavný výstup z chladiča), v mieste úchytu rebier ku konštrukcii.
Tá Hella nemá vypúšťaciu skrutku, že po technickej stránke ju netreba... Nevadí to? Ako potom vypustím chladič?
P.
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
občas se vypoušták dokonce zalomí, pak se to vypouští odpojením hadice.
ano 40mm je ok,
palciatko
#8 Příspěvek od palciatko »
Oki.
Znížený termostat - od Teba, JaraX , či od TANN3Ra?
Aká je jeho cena a pracovná teplota? Prejdem cez EK?
Pozerám, že Wahler prešiel zo 105°C na 101°C.
P.
Filozof
Klubové ID: 1044
#9 Příspěvek od Filozof »
furt hodně měl přejít alespon na 95-97C. :?
TANN3R
Klubové ID: 3633
#10 Příspěvek od TANN3R »
Otevírá v 90°. Všechno funguje jinak stejně, i výhřev je zapojený a funkční. Akorát tím, že se nikdy nedostaneš na teplotu pro N62 běžnou, tak zapisuje do paměti závad chybu "zaseknutý termostat". Na funkci rostlináře to nemá vliv.
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
odemě ne, tanner těžce nestíhá dodávat.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#12 Příspěvek od Itchythefirst »
TANN3R píše:...zapisuje do paměti závad chybu "zaseknutý termostat"...
Zvidava otazka: je to emisne relevantni zavada z pohledu STK?
TANN3R
Klubové ID: 3633
#13 Příspěvek od TANN3R »
Ne, legálně to normálně projde. Ale popravdě bych se dneska vůbec nedivil, kdyby za to někoho vyrazili. Je to o lidech.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#14 Příspěvek od Itchythefirst »
V zari jdu na STK, tak uvidime, co mi reknou :-)
horan
Klubové ID: 4040
#15 Příspěvek od horan »
Nechci zakládat nové téma. Na budikach ve skrytém menu mám teplotu chl. kapaliny -128°C. Dlouho jsem tam nekoukal, ale dřív to normálně fungovalo. Auto si na nic nestěžuje. Má to jen to čidlo na vodní pumpě, nebo je někde schovaný ještě jiný? To na chladiči je předpokládám výstupní teplota z chladiče. N62b44
Děkuji.
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
jen na pumpě
horan
Klubové ID: 4040
#17 Příspěvek od horan »
:cool2:
