2859 CDKDVLRN2 VTT-Lernfunktion anshlag bank 2
Znate tuto chybu?
545i chyba 2859 CDKDVLRN2 VTT-Lernfunktion anshlag bank 2
maxmin
Naposledy upravil(a) maxmin dne pát 31.08.2018 21:17, celkem upraveno 1 x.
maxmin
Re: 2859 CDKDVLRN2 VTT-Lernfunktion anshlag bank 2
Jen doplním info, že auto bylo delší dobu rozebrané v servise, kde přetěsňovali motor N62 545i (středovou trubku, prsa, těsnění alternátoru a.t.d.)
Chyba naskočí vždy ihned po smazání chyb i když motor není nastartovaný.
starML
- Klubové ID: 659
Re: 545i chyba 2859 CDKDVLRN2 VTT-Lernfunktion anshlag bank
Máš v tom jménu chyby překlepy, nebo to nebyla BMW diagnostika. Ta hláška byla podobná jako zde http://cdn.bmwclub.ru/data/photos/l/200 ... 444712.jpg .
Takže místo
CDKDVLRN2 VTT-Lernfunktion anshlag bank 2 by tam mělo být
CDKDVLRN2 VVT-Lernfunktion Anschlag Bank 2 a potom se divíš, že ani strejda "Gůůgl" nic nenajde. Systém VVT si potřebuje osahat horní a dolní pozici, říká se tomu učící funkce (Learning Valvetronic limit positions).
- měl by to umět ten servis !!
- nastavit pomocí ISTA, napřed zkouknout začátek videa a potom cca od času 06:25 https://www.youtube.com/watch?v=4-j3nUxoz4Q nebo,
- nastavit pomocí INPA
=> Motorsteuergerät
=> ME 9 für N62
=> Ansteuern
=> VVT
=> Anschläge lernen (F1)
Takže místo
=> Motorsteuergerät
=> ME 9 für N62
=> Ansteuern
=> VVT
maxmin
Síky moc, prosím číslo účtu
To nastavení VVT jsem zkoušel, ale házelo mi to pořád chybu.
Nainstaloval jsem jinou ipnu a šlo to hned.
Servis mechanické věci vyřešil snad dobře (až na to jak jim to trvalo), ale s diag BMW moc neumí.
